Владимир Перепёлкин
- 17 Май 2024
- 682
- 907
- 41
- Возраст
- 63
- Россия
- Бердск
- Владимир
- Предупреждений
- 3
Попадаются образцы МП37 МП40 которые терпят 45 В.
Пробую научится.Ну и напрасно, что неинтересно. Почитали ли бы может чему и научились
я тебе давно говорил ставь кремний кроме ВКв смысле транзисторы не подходящие?
Их долго тренировать надо... на переменном токе.Попадаются образцы МП37 МП40 которые терпят 45 В.
вот симульни только без самодеятельностиэлектролиты только в вольтодобавке и по питанию увелич лик сэкономил))))И ветка исключительно про Германий. Не надо распылятся.
Моя. Эту схему даже собирали неоднократно. Даже топология платы сделана. Могу модель работоспособную кинуть и модели транзисторов к ней.Пробую научится.
Моделирую УНЧ Перепёлкина. Надеюсь теперь Ваша. Или что в схеме напутал?
Пока фиаско. Может "гранаты у него не той ситемы", в смысле транзисторы не подходящие?
Или может разработчик не учитывает особенности германия....
Юра, прекращай муму поротьвот тебе чистокровный германец
где муму Лик с повторителем и комплементаром улучшеный на его Лик германщики как голуби на просо летятЮра, прекращай муму пороть
Давайте. Охотно попробую ваши модели.Могу модель работоспособную кинуть и модели транзисторов к ней.
В симуляторе не работает, а в железе вполне так радует звуком друга любителя старины. Нашел спектр перед ограничением.Видишь Перепелкин и твоя схема у Тимвала не работает![]()
сменить транзисторы на гт308в в диффе гт311 в повторителе,гт404 г в Уне будет на много лучшеВ симуляторе не работает, а в железе вполне так радует звуком друга любителя старины. Нашел спектр перед ограничением.
Кремний пытается открыть германий, германий от ужаса моментально уходит в терморазгон, смещение сходит с ума, и из колонок вместо "лампового сочного звука" раздаётся эффектный хлопок с салютом из эмиттерных резисторов и волшебного синего дыма!сменить транзисторы на гт308в в диффе гт311 в повторителе,гт404 г в Уне будет на много лучше
а еще лучше сделать на вс547с вс557с все кроме ВК будет на много лучше,разве это хороший спектр?
вот хороший присмотритесь вторая потом четвертая а третья ниже плинтуса -100дб потом чуть шестой видно
я поначалу думал это третья торчит после второй ,а это четвертая
если ставить вверх кт863а а вниз гт806 спектр еще лучше будет
чем не лампа???
Было дело. БРЗ Арктуры выпускал - усилители и электрофоны. Схемотехника с такими заворотами.Арктур делал Усилители ? Не знал...
То крокодил, то бегемот.вот тебе чистокровный германец
С этим вообще нельзя связываться. Ни с предом ни с усилителем мощности.Владимир подскажете?
Посмотреть вложение 194169Посмотреть вложение 194170
Как устранить фон 100 Гц?
Если нужно раздельное питание для преампа, то какое?
Почему в районе вч как что перемкнёт между дорожками ( на разводке платы отмечено) то
ручка вч превращается в баланс ВЧ
Где проблема?
Коллектор Q5 лучше на землю посадить. А то технологического запаса может не хватить.Работает. Диод не тот. Надо Д312 а не Д310. Тогда работает. Ну или какой нибудь кремний туда ставить.
Но рекордных параметров не показывает. На максимуме мощности Кг 1,7%
Выставил сердиу, выставил ток покоя. Всё норм.
С МП10Б не работает вообще, сразу пробой транзистора Q5.
Не исключаю что живые транзисторы лучше чем смоделированные. Тот самый технологический запас. Потому в железе работает.
Зато спектр монотонно спадающий, всё по феншую.
Спадает только зараза долго...
кремний с германием спокойно работает, если разум приложить. И наоборот, из принципа делать все на германии от входа до выхода - в угоду непонятно чему и зачем.Кремний пытается открыть германий, германий от ужаса моментально уходит в терморазгон, смещение сходит с ума, и из колонок вместо "лампового сочного звука" раздаётся эффектный хлопок с салютом из эмиттерных резисторов и волшебного синего дыма!
ключевое слово здесь РАЗУМ!кремний с германием спокойно работает, если разум приложить. И наоборот, из принципа делать все на германии от входа до выхода - в угоду непонятно чему и зачем.
