Германиевые УНЧ
ключевое слово здесь РАЗУМ!
То есть с умом рассчитать смещение, поставить правильную термокомпенсацию, учесть разницу падений на переходах и не заставлять германиевый ВК работать в критических режимах.
Именно так!
Вы это понимаете, а еще знакомый один, спец по полупроводникам, особенно по полевым транзисторам. Когда принес ему показать свои схемки Ашников на германии, сказал: а нормально все, режим стабильный, мощность не прыгает, перетекает внутри себя, нет замечаний. Дядька вундер, про любой диод или транзистор может часами рассказывать, все знает. А у меня хватает молодого нахальства еще с ним спорить в тонких моментах, теоретических.
А что бы ты делал, получив доступ к бесценным деталям, о которых в прежние годы и не мечтал .
Выводил все как положено и в режимы,когда коктель ты уже не можешь сказать что это германиевый усилитель,это так поделка будет,а то что вы с юанем иногда городите это так детские поделки выходного дня.
У меня тоже к твоим сочинениям есть вопросы. Из чего не следует ничего. Возвышайся дальше.
Мои сочинения в микро капе это схемы из журналов,кроме одной тот что был первым симметричный который сделан и я его слушаю каждый день,есть возможность программно проверить схемы раньше такого не было возможности.Вот этот.
    117.7 KB · Просмотры: 36
Зачем мне чужие схемы, когда свои устраивают , на все сто . Транзисторники это так, баловство, чтобы мозги не ржавели. Есть другие решения, проверенные .
хватит нести пургу посмотри на немецкие усилители начала 70х там на входе кремний на выходе германий или ты умнее немцев????????
имхо кремний лучше но смысл германия если и остался то только в В классе ,тк переклячение в В у них плавнее
вот только там их и нужно применять и то в нч каналах на всю полосу кремний от тошибы или мотороллы на много лучше,а кто хочет окрас делает лампу с трансом в этой области ей нет равных
А ты собери ее а потом будешь говорить https://ldsound.club/attachments/alexsan-jpg.194178/
чему там удивляться два каскада + тройка классика жанра да еще с миллером
диоды с резиками в коллекторы впендюрил от большого ума????? а в эмиттерах нету _dadel
R22 и R23 зачем????? там один резистор нужен чтобы паразитная емкость при переключении разр яжалась быстрее не на ноль,а на более низкий потенциал ,иди учи матчасть одни бочины в схеме
тройку локанги посмотри и сравни со своим крокодилом там два резистора но просто последовательно
а выходники имеют в эмиттерах ,надо хоть 0,22ом иначе дымок пойдет
    1.6 MB · Просмотры: 24
Как так?
Усилитель в железе работает. Кучу народу его собирает и слушает.
Я ещё раз посмотрел пред от Беслика, если перевернуть схему с головы на ноги будет чуть лучше, но как выяснилось незначительно, если фон сильный это не поможет. Скорее всего дело в разводке земли, тут не так давно выкладывали как сделать правильную землю УМЗЧ, но всё куда-то подевалось вместе с темой где это было.
если фон сильный это не поможет. Скорее всего дело в разводке земли, тут не так давно выкладывали как сделать правильную землю УМЗЧ, но это куда-то подевалось вместе с темой где это было.
Разводка земли
Если в усилителе силовая земля (где текут грязные токи зарядки кондеров БП) смешивается с сигнальной землей (где идет звуковой сигнал) усилитель выдает в нагрузку гул с частотой 100 Гц
1) Как это получилось - если припаяна масса входного гнезда к шасси в одном месте, масса громкости — в другом, а минус (масса) БП — в третьем, то металлический корпус превращается в грязную шину.
Силовые 100 Гц от БП текут через корпус прямо на вход усилителя.
Усилитель принимает этот мусор за входной сигнал и выдает в динамики жирную ноту Соль. (100Гц)
2) Земля в усилителе должна строиться строго по принципу Звезды
Нужно выбрать одну-единственную точку (лучше всего прямо на минусовой клемме большого конденсатора БП). И припаять все минусы туда отдельными проводами:
а) Минус платы усилителя — туда.
б) Минус входных разъемов — туда
(причем сами разъемы должны быть изолированы от металлического шасси пластиковыми шайбами!).
в) Минус регуляторов — туда.
Тогда грязный силовой ток будет крутиться в своем углу блока питания и никогда не залезет на сигнальный вход предкаскада.
Объединять все земли прямо на конденсаторах нельзя, в этом узле циркулируют большие токи от диодного моста и они неизбежно будут ответвляться в сигнальную землю. Центр звезды должен быть выполнен отдельно и соединяться с электролитами БП одним коротким проводом.
Шасси должно соединятся с землёй непосредственно на сигнальных разъёмах. Если земля сидит не на разъёмах а аппарат используется совместно с другими устройствами, то при возникновении электрического контакта между корпусами возникнет большая петля которая соберёт в себя все токи силовых цепей и будет очень сильный фон. Единственное место где разъёмы должны быть изолированы от корпуса это клеммы на колонки, токи там большие и они должны течь минуя шасси.
Стас68
