Германиевые УНЧ
из принципа делать все на германии от входа до выхода - в угоду непонятно чему и зачем.
Ну а зачем тогда германий,да если есть старые запасы и девать не куда,а так возьми микросхему и сделай по даташету и слушай,
кремний с германием спокойно работает
А зачем коктель.
ключевое слово здесь РАЗУМ!
То есть с умом рассчитать смещение, поставить правильную термокомпенсацию, учесть разницу падений на переходах и не заставлять германиевый ВК работать в критических режимах.
Именно так!
Вы это понимаете, а еще знакомый один, спец по полупроводникам, особенно по полевым транзисторам. Когда принес ему показать свои схемки Ашников на германии, сказал: а нормально все, режим стабильный, мощность не прыгает, перетекает внутри себя, нет замечаний. Дядька вундер, про любой диод или транзистор может часами рассказывать, все знает. А у меня хватает молодого нахальства еще с ним спорить в тонких моментах, теоретических.
А что бы ты делал, получив доступ к бесценным деталям, о которых в прежние годы и не мечтал .
Выводил все как положено и в режимы,когда коктель ты уже не можешь сказать что это германиевый усилитель,это так поделка будет,а то что вы с юанем иногда городите это так детские поделки выходного дня.
У меня тоже к твоим сочинениям есть вопросы. Из чего не следует ничего. Возвышайся дальше.
Мои сочинения в микро капе это схемы из журналов,кроме одной тот что был первым симметричный который сделан и я его слушаю каждый день,есть возможность программно проверить схемы раньше такого не было возможности.Вот этот.
    117.7 KB · Просмотры: 23
Зачем мне чужие схемы, когда свои устраивают , на все сто . Транзисторники это так, баловство, чтобы мозги не ржавели. Есть другие решения, проверенные .
кремний с германием спокойно работает, если разум приложить. И наоборот, из принципа делать все на германии от входа до выхода - в угоду непонятно чему и зачем.
Терморазгон германия тоже понятен и убирается разными спосообами , изложенными в учебниках. Резистор в эмиттер, терморезистор в базу, радиатор нужного размера, полет нормальный.
Добавлю, что в данный момент сложилась удачная схемка выходного каскада Ашника на составном германии, в варианте П605\AL100 либо замены мощника на попроще, ASZ1016. .
Без термокомпенсации ток покоя уплывал от холодного значения на все 10 процентов с разогревом до 60 градусов. Сейчас 1. 2 А держится жестко.
хватит нести пургу посмотри на немецкие усилители начала 70х там на входе кремний на выходе германий или ты умнее немцев????????
имхо кремний лучше но смысл германия если и остался то только в В классе ,тк переклячение в В у них плавнее
вот только там их и нужно применять и то в нч каналах на всю полосу кремний от тошибы или мотороллы на много лучше,а кто хочет окрас делает лампу с трансом в этой области ей нет равных
А ты собери ее а потом будешь говорить https://ldsound.club/attachments/alexsan-jpg.194178/
чему там удивляться два каскада + тройка классика жанра да еще с миллером
диоды с резиками в коллекторы впендюрил от большого ума????? а в эмиттерах нету _dadel
R22 и R23 зачем????? там один резистор нужен чтобы паразитная емкость при переключении разр яжалась быстрее не на ноль,а на более низкий потенциал ,иди учи матчасть одни бочины в схеме
тройку локанги посмотри и сравни со своим крокодилом там два резистора но просто последовательно
а выходники имеют в эмиттерах ,надо хоть 0,22ом иначе дымок пойдет
    1.6 MB · Просмотры: 4
ДмитрийО
