Просто объясняется. В механике есть два понятия несущей способности: работа на устойчивость по допускаемым напряжениям предела текучести и работа на разрушение по допускаемым напряжениям предела прочности. Но, поскольку материалы в акустике работают в условиях вибрации, нужно ещё учитывать резонанс. Вот тут собака и зарыта. Когда диффузор попадает в резонанс, допускаемые напряжения снижаются на порядок, особенно это касается, казалось бы, довольно прочных материалов - всяких термопластов, бериллия. Применяемых в угоду снижения массы и увеличения жёсткости. Но, прочность предполагает и очень большую скорость распространения звука в их среде, практическое отсутствие гистерезисных потерь и слабое затухание, а то и усиление резонанса ВЧ. Бумажный диффузор, пока, не имеет конкурентов вследствие больших гистерезисных потерь на внутреннее трение, что предполагает гашение паразитных резонансов и избавление от дополнительных призвуков.Неспроста от сотовых плоских диффузоров отказывались, ой неспроста.
Конечно, можно соорудить конструкцию из конусов в виде матрёшки, которые по наружным концентрическим окружностям приклеиваются к соте.
Я вот читаю и что-то как-то не могу себе это в уме обрисовать... Ввиду отсутствия у меня реальных экземпляров сотовых диффузоров и возможности провести какие-то измерения, смотрю я только на картинки. А тут... вроде слова понятные, но чот как-то вообразить не могухватило бы шести треугольных "косынок" , склеенных в центре и расходяшихся к краям соты.А сходящийся внизу острый угол упирается в звуковую катушку.
Помимо форм и образующих, ещё ж нужно понимать какой толщины стенки да перегородки делать, чтобы не утяжелять, но и хоть какая-то прочность была.Египетскую пирамиду представляете? Только маленькую. Вершину - к катушке, подошву - к плоской сотовой пластинке. Граней можно сделать 4..6..8.., - тоже из сотового материала. Внутри, по центру пирамиды, можно ещё пару рёбер жёсткости сделать, чтоб середина не бубнила.А тут... вроде слова понятные, но чот как-то вообразить не могу![]()
японцы делали 50 лет назад еще на тряпичных подвесах диатоныВот если бы сделать сотовый конус...
И де эти япы? На мой скромный взгляд, радикально звук лучше не стал, а затраты себя на оправдали. Конечно же, - всё вопрос технологий, качества и повторяемости параметров. Сегодня, может, и можно на нечто подобное замахнуться. Но, такая продукция окупается только при массовом производстве и миллионных тиражах, а где их столько набрать сегодня?японцы делали 50 лет назад еще на тряпичных подвесах диатоны
Да вообще не проблема. Монитор Аудио делает или делала диффузор Rigid Diaphragm Technology II. Слой C-Cam сверху, углеволокно изнутри, между ними соты Nomex.Сегодня, может, и можно на нечто подобное замахнутьс
Спаси и пронеси от этих "сотовых" Монитор-Аудио. До сих пор бугры по спине, как вспомню тот железный кошмар. Редкая пакость вместо нормальной средины.Да вообще не проблема. Монитор Аудио делает или делала диффузор Rigid Diaphragm Technology II. Слой C-Cam сверху, углеволокно изнутри, между ними соты Nomex.
Именно! Сильвер средник был, его владелец решил -"по советам друзей!" -сменять на Платинум. Платинум-та же херь в профиль, просто соты вместо 6 граней - в кружочек . Остальное так же уныло безнадежно.Аж в Голды и в Платины ставили.
В редакции СиВ стояли мелкие напольники MA Studio 20. Использовались как эталон с 90-х и по закрытию бумаги. Мне всегда было интересно, как такая мелочь может выдавать, по мнению редакции, ураганный бас. Довелось послушать лет 10 назад, тоже был весьма впечатлен. Зачетная базука.)басовики у Сильверов громовые
Чинил одному товарищу пищалки с такой акустики. Подвижки выпрыгнули из зазора и сгорели с сопутствующей деформацией подвесов.MA Studio 20
Если бы... Тогда могли и НЧ повредиться, что кстати и случилось с другими "МА". Где-то тема есть.Чем он их раскачивал? Сварочным аппаратом?
Что с жижей, что без, горят пищалы ,все. Защита от здоровой дури слабо работает.А из пищалок добрылюди жидкость не отсосали? А то она и для охлаждения так то
Я был их первый "хирург".А из пищалок добрылюди жидкость не отсосали?
Зато обыкновенная автомобильная лампочка в цепи пищалки прекрасно работаетЧто с жижей, что без, горят пищалы ,все. Защита от здоровой дури слабо работает.
Если не контролировать, то магнит больше жижи в зазор прихватит, чем надобно. На дюймовую головку надо 0,1мл. Я пользуюсь инсулиновым шприцем. Причем на поршень давить не надо - зазор сам из шприца высасывает жижуСколько мог (получилось), слил жижу в зазор магнитным полем.
