Николай Сухов
- 3 Июл 2023
- 644
- 341
- 32
- Возраст
- 71
- Украина
- Киев
- Предупреждений
- 1
в 2026м , а вы всё ещё на лазерных утюгах
. крохоборСмотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
. крохоборJLCPCB сейчас в РФ и голые платы напрямую не посылает. А любой внутренний производитель дерёт невсебенные суммы. Явно не для домашних проектов. Так что для многих на сегодняшний день это единственный вариант для экспериментов.а вы всё ещё на лазерных утюгах
E-mail: sales@elitepcb.cnплаты напрямую не посылает.
А собранные платы посылают? Или только голые платы?довольно быстро и недорого.
Спросите напрямую. Общительный товарищ.А собранные платы посылают? Или только голые платы?
Цифра хороша, но есть нюансы. Слушал у друга очень хороший ЦАП и сравнивал с винилом. ЦАП 20бит мультибит в диф включении, винил Какой-то шервуд со стоковой головой и корректор Никитина. Цифра выигрыват во всем, кроме динамики. Даже на мелодии звук глубже. Да, 24/48 уже интересней, а выше не оставляют винилу шансов, но это уже другая история.Всё что на пласты пишется то с цифры а потом с канавы преобразуется в аналог с кучей шумов и скрежета гвоздя о пластмассу . Зачем вам этот мазохизм !? Может цифру изначальную слушать чем платить деньги за типо офигительные тонармы и головы с УК от Сухова с сомнительными параметрами?
А вы не задумывались, что при прослушивании винила в живую возникает микрофонный эффект, который может заметно расширять динамический диапазон на разных частотах. И так всё по новому для каждой новой точки прослушивания, разных КП и разной громкости?Цифра хороша, но есть нюансы. Слушал у друга очень хороший ЦАП и сравнивал с винилом. ЦАП 20бит мультибит в диф включении, винил Какой-то шервуд со стоковой головой и корректор Никитина. Цифра выигрыват во всем, кроме динамики. Даже на мелодии звук глубже. Да, 24/48 уже интересней, а выше не оставляют винилу шансов, но это уже другая история.
А куда ж от него денешься при отходе от рекомендуемой производителем ёмкости на входе обычного ММ корректораТипичный горб в АЧХ на 10-12 кГц
Как видим, может звучать "звонче" Ортофона.
Да это даже не симуляторСимуляторная картинка такое дело, всего не учитывает.
Просто подсчёт фильтра с учётом Q от входного резистора.
Судя по получившимся графикам АЧХ, так делать НЕ НАДО!!!Тут нужно делать ФК
Это графики ФК для коррекции АЧХ головки. А результирующая АЧХ будет ровная.Судя по получившимся графикам АЧХ, так делать НЕ НАДО!!!![]()
Что-то не довелось нигде такую красоту увидеть. Ровная АЧХ скорее ЧП. Или результат муторной возни . А чаще всего, в итоге плюнуть на ту ровность, лучше пусть спадает наверху, но лишь бы плавно и без мерзкого вздрыка. Либо крутого спада на самом краю.
Не нужно кривые головы пользовать и "костыли" будут не нужны. Вы всюду тычете моими измерениями кривой ГЗМины с конской индуктивностью и шуровской оригинальной иголкой, на родной тушке эта иголка нормальную АЧХу имеет. Так что ваши изыски - как корове седло. Даже дешманская, но оригинальная AT3600L не требует курочить корректор со стандартной RIAA.Это графики ФК для коррекции АЧХ головки. А результирующая АЧХ будет ровная.
