Германиевые УНЧ
нечего на них время тратить,оно самый дорогой ресурс,с трансом лучше лампу сделать,другое дело были бы импортные с полосой 1 мгц об можно заморочиться
Мне интересно, а какого порядка выходящее из усилителя (в сторону нагрузки) сопротивление (то есть R вых)?
Точную цифру не помню, но помню, что там миллиомы. Завтра сниму график зависимомти выходного сопр. от частоты.
Дядя Олег, подскажи пожалуйста, назначение R28 , не первый раз встречаю его в схемах, даже сам когда-то так сделал, но не помню, зачем он там . Видимо. нужен зачем-то.
Логически, он возвращает полезное напряжение на эмиттере, утерянное на резисторе обратной связи. И там ставят источник тока, чтобы фоняра в эмиттер не лез с питания.
Ты, наверное про резистор 82 ома? Перед тем, как этот каскад включить в схему усилителя, я его погонял сначала одного, без обратной связи, чтобы убедиться в том, что он работает как задумано. Этим резистором я компенсировал практически в ноль вторую гармонику. При этом третья составляла сотые доли процента. Для моих моделей транзисторов оказалось, что оптимальное сопротивление 82 ома. Но для реальных экземпляров может оказаться и другое значение. В принципе, можно не заморачиваться, но если ты перфекционист, то при наладке усилителя надо сначала отключить выходной каскад, настроить его этим резистором на минимум второй гармоники, потом замкнуть ООС. Этот каскад можно использовать в гибриднике с лампой, его искажения очень малы. Тогда и этот резистор может не понадобиться - вторая гармоника выходного каскада будет компенсировать таковую у лампы. С лампой надо будет в затвор поставить защитные диодики
а почему не добавить транзистор и сделать диффкаскад ,зеркало уже есть,вторую задавите и третья меньше
17мв против 1мв у оэ
    102.4 KB · Просмотры: 11
Прошу меня понять правильно, пишу в последний раз, чтоб не подумали что оправдываюсь.
Я не паяю, не собираю. В детстве был гуталиновый (как говорит Бокарев) звук п213
Вега-101 , битлы abbey road на elfa 332 стерео - тоже п213
Приёмник океан, тоже п213
из-за этого, я в какой-то момент увлекся данной темой.
Но когда мама слегла с инсультом, а
отец перед выпиской матери
выкинул вегу-101 на помойку
данный шаг я конечно не одобрил.
Нашёл пару вег для реставрации.
Потом Юрий Юань начал увлекать в разные идеи -
Везде поставить кт3102, кт3107.
Умощнять схемы в общем.
Была тут Юрия схема повторителя на гт806 простейшая. Много их было
Но у меня параллельно в жизни умерла мать, потом отец.
После смерти родителей все эти веги стали неважны. Я их продал. Многое становится по-другому в жизни после смерти родителей.
И потом родной семейной веги к тому же и нет.
Отец говорил, что там был когда-то спален 1 канал, но что там стояло на выходе, не знаю, обычно в Вегах чиненых всегда ставят п-217, но это не точно.
скорее всего поставили то, что смогли найти.
не знаю, что тут Юрий меня оскорбляет, что я тролль и так далее. Это вообще не мои проблемы.
Дело в том в радиотехнике я как ребенок. А именно
испытываю детскую радость, это когда ты разобрал будильник, так вот тоже самое, когда я разобрал усилитель и смотрю схему, и мне начинает становиться понятно хотя бы, где тут что; не то, чтобы я вижу, что такое усилитель, что такое диф каскады, каскоды обратные связи и так далее.
Но когда что-то получается сделать, хотя бы отстроить половину питания и пропадают искажения на максимуме, то конечно дико радуюсь.
или вот эта история, когда на другом ресурсе подсказали, как переделать унч рации лен-б. Я переделал, а там ad161 ad162 на выходе, но
без эмиттерных резисторов только. И
звучит отлично.
постепенно дошёл уже до такой стадии, что даже купил кёртинг 772, что для меня просто немыслимо, потому что я вообще не меломан,
а Александр Сергеевич Бокарев имеет, такой кертинг - ему подарили. На моем были сломаны резисторы, ползунковые, он мне отдал свои. Они, правда, тоже такие подубиитенькие, но у него хотя бы пластиковые штоки целые, да и тем не менее он заморочился, сходил на почту и отправил их. Это вообще немыслимый акт доброты и поддержки учитывая возраст Бокарева,
за что ему, пользуясь случаем огромное спасибо как Человеку.
в общем, как юань говорит, собираешь г**** с помойки.
нет Юрий, это не так
Это увлечение ребенка, разбирающего будильники. Это стадия детского любопытства.
Вот сейчас этот "беслик", я смог хотя бы там поменять конденсаторы вч коррекции, и, когда я туда поставил псо, в коррекцию темброблока то услышал такую прозрачность!!!
Без самовнушений.
Там тоже отдельная история, она на страницах этого форума..
По Гт 701 история
Я видел радиоузел еще производства советской артели, там было вряд штук 5 п213
Схему что-то потерял давно и не помню как поиском найти. А у меня сетевая плата 6 шт гт701 на огромном радиаторе.
Они там закисли, намертво, резьба микро, вся закрашена краской демонтировать их бесполезно. Их надо использовать вот прямо в этом виде.
Поэтому просто выясняю возможность, можно ли что-то путное из этого сделать или нет?
Тут у нас 2 путя либо просто мощный усилитель до 4 кгц, либо вот эти все ухищрения с общей базой, там где частота не понижается
Тут соединены у всех 6 шт гт701 коллекторы и базы
И резисторы 5 вт 0,82 ом
Я ж русскими буквами писал - в этом усилитете ТОС. Вот вам для примера параметры ОУ с ТОС.
Что-то подобное видели у классических ОУ с дифкаскадом?
Не тот, R3 7к5 , пост 8 619 , заливает ток в эмиттер с другой стороны резистора ООС.
А, этот просто подравнивает режим по постоянке. Этим резистором выруливал полпитания на выходе. Если будет нестабилизированное питание, то лучше без него. Я-то планировал ноутбучный адаптер с дополнительными электролитами в питании.
Вот измерен импеданс в точке А методом эквивалентного генератора. Цепляем к выходу генератор тока амплитудой 1 ампер и смотрим импеданс в омах. На частоте 10кГц 640 микроом. Сопротивление проводов, конечно, не учтено.
    35.3 KB · Просмотры: 19
Первый метод - размачиваю такие места ацетоном , выжидаю и откручиваю.
Иногда по нескольку раз приходится "вымачивать."
Второй метод - нагреть паяльником винт\гайку и сразу пытаться открутить.
Тут опасность, что может краска запечься.
Обычно ацетон\нитрорастворитель срабатывает.
Спасибо.
Надо пробовать
Насколько помню, по ощущениям, там просто как будто резьба сминается от краски. Резьба с мелким шагом все нежное.
вот тебе повторитель на гт701 с шикарным звуком ,пред подключишь или свой Лен в качестве преда
ток покоя 1,5а
дроссель проводом 0,7,,,,0,8мм до заполнения,сердечник с кулак, зазор кассовой ленты
вместо дросселя можно мощный резистор 6....8ом но кпд будет меньше в 4 раза
мп-шки через прокладку приклеить к радиатору
подстроечник многооборотный им выставишь ток покоя 1,,,,2а
гт701 можно даже один сначала попробовать
    25.7 KB · Просмотры: 33
нитрорастворитель или нагрев - это когда лак или эмаль на резьбе, если краска масляная,
то достаточно пару капель машинного масла на ночь...
кстати судя по фото резьба там не особо мелкая - М4 походу!
этог повторитель я лично делал и слушал только на п215 -звучит обалденно даже просто от звуковой карты я слушал на 3гд-32
проще некуда ребенок спаяет
при токе 2а получишь 15вт мощности
у тебя все есть 6шт 701 на радиаторе и откручивать ничего не надо только просверлить для монтажа п605а у тебя они тоже есть так что вперед!!!!! если ты не тролль
можешь без дросселя попробовать у тебя есть 4ре резистора 5ом на радиаторе включишь по два последовательно вместо дросселя
вместо резисторов 1ом если нет припаяй по разогнутой скрепке канцелярской только одинаковые бери
было бы желание а его не видно один пи3деж ,можно на коленке хай фай сделатьпитать можно от ноутбучной зарядки через мошный резистор 2ом перед большим электролитом поставишь тк у зарядки 19в а кондер на 16в
если надо кондеры 22000мкф могу продать 4шт за 300р
советские с хранения с болтовыми выводами К50-18 емкость реальная выше 22000мкф
Юра, у вас что, соревнования кто глубже днища нырнет?
да нормальный повторитель чистый класс А ,как раз для 6шт гт701 ,они до 30кгц побегут в ОК и мп20+п605а в раскачке,проверено лично в Железе ,звучит отменно ,лучше всяких тда2030
не хуже Семынинскрго каменного однотакта,особенно с дросселем ,кпд под 50%
чем не нравится?????
все транзисторы без прокладок на радиаторе что очень важно для германия
Все за2,71бись. Похоже ты в радиокружок не доходил в детстве. Или в детство впал? Или в маразм?
кто соберет и не понравится, буду слушать остальных пи3дунов теоретиков в сад
звук отменный на лампу похож ,очень высокая детальность причем на вч фильтрующий кондер в смещении поставьте 4700мкф если не жалко они дешевые
именно подобный повторитель удивил меня звуком и я ушел от всяких лм3886 и прочих АВ с сторону А класса
это было лет 20 назад
ток покоя 1,5а
Сердечник с кулак !
Кулак- кулаку рознь, а конкретнее !?
вот икона-Семынинский каменный однотактник чем он лучше
Сердечник с кулак !
не принципиально,от трансформатора 50,,,100вт желательно окно побольше,от бесперебойника пойдет
провод 0,7....0,8 до заполнения каркаса,школьник намотает
если надо могу подогнать и железо вместе с электролитами 22000мкф 100руб,только каркас ручками делать прийдется
    9.5 KB · Просмотры: 19
у кого есть маленький тот-35 можно последовательно с мп-шками в смещение воткнуть будет еще лучше фильтрация
Дроссель, его описание , схему ...
Ну неужели трудно привести ?
Одна из самых главных деталей.
Не просто спрашиваю, знаю что это.
Этот конкретно по иготавлению, плис
Именно школьник не намотает проверено, даже знающие не могли намотать
Повторюсь. Кому то и кобыла невеста. А тут целая команда на кобылу в очередь.
я тебя умоляю ,,,,,,ну не мудрствуй ,это дроссель!!!!!! что там мотать???? провод толстый секций нет это не мкт тебе!!!!!!! поставь ПЭВ-50 и радуйся как Семынин
если надо намотаю по предоплате
а ну тыкни пальцем где эти знающие????
этот однотактник слушало много людей причем с прфессиональным муз образованием и слухом и отдавали ему предпочтение перед всякими дорогими АВ по натуральности звука прежде всего фортепиано и вокала
Сам сказал ....К...П...Д наше всё. Резик то...
Нех на него уповать, то для школьников.
Ладно.
Ладно.
Семынин с резиком слушает ....
смотри провод 0,75мм выдержит ток 2а ,больше нам не надо ,сколько его влезет на железо от осм 0,063???
я тебе скажу -минимум 600 витков ,ну будет омическое пару ом,не страшно
индуктивность приличная под 1гн, от 20гц точно нет проблем
что еще надо ну будет кпд не 50 а 35 процентов ну и что????
с резистором вообще 12%
сорри индуктивность меньше будет это без зазора 1гн с зазором 0,3 примерно но все равно это много ,вон в ламповике вторичка обычно не более 150витков а тут 600 с головой,причем это повторитель ,низкое выходное и дроссель это не трансформатор с индуктивностью рассеяния
О , видишь уже и не 50 , а только 35 .
Говорю, не просто там.
Всё, закончили сей вапроц.
Стас68
