Radio&Sound
- 25 Мар 2024
- 200
- 76
- 11
- Украина
- Слобожанщина
- Владимир
транзисторы то особые - но не всем доступные однако.....транзисторы там особые, недавно понял , за что их так ценят.
Точную цифру не помню, но помню, что там миллиомы. Завтра сниму график зависимомти выходного сопр. от частоты.Мне интересно, а какого порядка выходящее из усилителя (в сторону нагрузки) сопротивление (то есть R вых)?
Ты, наверное про резистор 82 ома? Перед тем, как этот каскад включить в схему усилителя, я его погонял сначала одного, без обратной связи, чтобы убедиться в том, что он работает как задумано. Этим резистором я компенсировал практически в ноль вторую гармонику. При этом третья составляла сотые доли процента. Для моих моделей транзисторов оказалось, что оптимальное сопротивление 82 ома. Но для реальных экземпляров может оказаться и другое значение. В принципе, можно не заморачиваться, но если ты перфекционист, то при наладке усилителя надо сначала отключить выходной каскад, настроить его этим резистором на минимум второй гармоники, потом замкнуть ООС. Этот каскад можно использовать в гибриднике с лампой, его искажения очень малы. Тогда и этот резистор может не понадобиться - вторая гармоника выходного каскада будет компенсировать таковую у лампы. С лампой надо будет в затвор поставить защитные диодикиДядя Олег, подскажи пожалуйста, назначение R28 , не первый раз встречаю его в схемах, даже сам когда-то так сделал, но не помню, зачем он там . Видимо. нужен зачем-то.
Логически, он возвращает полезное напряжение на эмиттере, утерянное на резисторе обратной связи. И там ставят источник тока, чтобы фоняра в эмиттер не лез с питания.
а почему не добавить транзистор и сделать диффкаскад ,зеркало уже есть,вторую задавите и третья меньшеТы, наверное про резистор 82 ома? Перед тем, как этот каскад включить в схему усилителя, я его погонял сначала одного, без обратной связи, чтобы убедиться в том, что он работает как задумано. Этим резистором я компенсировал практически в ноль вторую гармонику.
Я ж русскими буквами писал - в этом усилитете ТОС. Вот вам для примера параметры ОУ с ТОС.а почему не добавить транзистор и сделать диффкаскад ,зеркало уже есть,вторую задавите и третья меньше
17мв против 1мв у оэ
А, этот просто подравнивает режим по постоянке. Этим резистором выруливал полпитания на выходе. Если будет нестабилизированное питание, то лучше без него. Я-то планировал ноутбучный адаптер с дополнительными электролитами в питании.Не тот, R3 7к5 , пост 8 619 , заливает ток в эмиттер с другой стороны резистора ООС.
Первый метод - размачиваю такие места ацетоном , выжидаю и откручиваю.Они там закисли, намертво, резьба микро, вся закрашена краской демонтировать их бесполезно.
Спасибо.Первый метод - размачиваю такие места ацетоном , выжидаю и откручиваю.
Иногда по нескольку раз приходится "вымачивать."
Второй метод - нагреть паяльником винт\гайку и сразу пытаться открутить.
Тут опасность, что может краска запечься.
Обычно ацетон\нитрорастворитель срабатывает.
Насколько помню, по ощущениям, там просто как будто резьба сминается от краски. Резьба с мелким шагом все нежное.Второй метод - нагреть паяльником винт\гайку и сразу пытаться открутить.
нитрорастворитель или нагрев - это когда лак или эмаль на резьбе, если краска масляная,Первый метод - размачиваю такие места ацетоном , выжидаю и откручиваю.
Юра, у вас что, соревнования кто глубже днища нырнет?этог повторитель я лично делал и слушал только на п215 -звучит обалденно даже просто от звуковой карты я слушал на 3гд-32
проще некуда ребенок спаяет
при токе 2а получишь 15вт мощности
да нормальный повторитель чистый класс А ,как раз для 6шт гт701 ,они до 30кгц побегут в ОК и мп20+п605а в раскачке,проверено лично в Железе ,звучит отменно ,лучше всяких тда2030Юра, у вас что, соревнования кто глубже днища нырнет?
Сердечник с кулак !вот тебе повторитель на гт701 с шикарным звуком ,пред подключишь или свой Лен в качестве преда
ток покоя 1,5а
дроссель проводом 0,7,,,,0,8мм до заполнения,сердечник с кулак, зазор кассовой ленты
вместо дросселя можно мощный резистор 6....8ом но кпд будет меньше в 4 раза
мп-шки через прокладку приклеить к радиатору
подстроечник многооборотный им выставишь ток покоя 1,,,,2а
гт701 можно даже один сначала попробовать
вот икона-Семынинский каменный однотактник чем он лучшеВсе за2,71бись. Похоже ты в радиокружок не доходил в детстве.
не принципиально,от трансформатора 50,,,100вт желательно окно побольше,от бесперебойника пойдетСердечник с кулак !
Кулак- кулаку рознь, а конкретнее !?
Дроссель, его описание , схему ...да нормальный повторитель чистый класс А ,как раз для 6шт гт701 ,они до 30кгц побегут в ОК и мп20+п605а в раскачке,проверено лично в Железе ,звучит отменно ,лучше всяких тда2030
не хуже Семынинскрго каменного однотакта,особенно с дросселем ,кпд под 50%
чем не нравится?????
все транзисторы без прокладок на радиаторе что очень важно для германия
Именно школьник не намотает проверено, даже знающие не могли намотатьвот икона-Семынинский каменный однотактник чем он лучше
провод 0,7....0,8 до заполнения каркаса,школьник намотает
Повторюсь. Кому то и кобыла невеста. А тут целая команда на кобылу в очередь.вот икона-Семынинский каменный однотактник чем он лучше
я тебя умоляю ,,,,,,ну не мудрствуй ,это дроссель!!!!!! что там мотать???? провод толстый секций нет это не мкт тебе!!!!!!! поставь ПЭВ-50 и радуйся как СемынинИменно школьник не намотает проверено, даже знающие не могли намотать
а ну тыкни пальцем где эти знающие????даже знающие не могли намотать
этот однотактник слушало много людей причем с прфессиональным муз образованием и слухом и отдавали ему предпочтение перед всякими дорогими АВ по натуральности звука прежде всего фортепиано и вокалаПовторюсь. Кому то и кобыла невеста. А тут целая команда на кобылу в очередь.
Семынин с резиком слушает ....Сам сказал ....К...П...Д наше всё. Резик то...
Нех на него уповать, то для школьников.
Ладно.
