Внимательней пожалуйста, прочитайте. там про печатку и как там организовано питание лмок
Есть мнение что человек разводивший питание ЛМки на Лихорадке знает свое дело не просто хорошо, но отлично.
Это хорошо, я просто предложил альтернативу по питанию согласно тех тем и других где утверждалось что лмкам просто необходимо хорошее питание
Вопрос насколько хорошее? Стабы в питании как в ЗД-50 это комедия.
Если питать входной каскад хорошим, то на 3886 можно забить: ПСРР 3886-й улучшится на Ку входного каскада.
Для того мы глубокую ООС и юзаем.
Первый по качеству не дотягивает, второй - по простоте и дешевизне. Для 70 дБ глубины ООС на 20к Швидкому понадобился дорогой ОУ и куча коррекции, а Серёге - два транзистора.
в обоих конструкциях убрали плёнку с питания и как можно ближе к ногам поставили кондеры ловеср
Это даже на перестановку кроватей в борделе не тянет, а просто стульчак в туалете лаком для ногтей покрасили. Нет петлевого, и хоть какие конденсаторв хоть куда ставь, линейности не прибавится.
стабы да, мне такие тоже не нравятся. Надо чтоб при импульсе потребления стаб держал и падения чтоб не много было на нём. Был такой с полевыми транзисторами в журнале Радио. Применяют его часто. Поискать надо.
Может стоит подумать над псб альтернативного размера, где будет также место для С1 различных вариаций.
Сам над этим думаю. Но мне видится увеличение платы справа, сдвиг контактов входа под конденсатор. СМД с обратной стороны остаются на тех же местах. Думаю в качестве не сильно потеряю. Тем более автор писал, что входной конденатор можна и возле входных клемм усилителя поставить.
Да и электролиты по питанию там максимум 12,5 мм. Я рассматривал, то есть корпуса 18 мм.
Вопрос по схеме и печатной плате. Я не понял, зачем такое соединение двух сопротивлений по 1 к?
Можешь выложить вид печати в обычных форматах для картинок, а не в программе САПРА - не смог открыть?
Я хочу доработать печатную плату под другие микросхемы и конденсаторы для членов этого сообщества - на все случаи жизни, но нужна картинка печати в обычных форматах видео картинки, в качестве рыбы, чтобы не изобретать велосипед. Окажите, пожалуйста, содействие по административному каналу. _poka
    121.9 KB · Просмотры: 29
Полагаю вы эту печатку делали раз на ней ваш ник
Да, печатку разводил и делал я. Поверьте и доверьтесь, там все сделано правильно. Убирать блокировочные пленочники по питанию на плате не надо, ближе электролиты к 3886 от этого не станут, а вот правильность разводки даже тех питающих проводников минимальной длины станет неправильной. Если уж хочется, можно не впаивать пленку- померять/послушать, потом впаять и тоже - померять/послушать. Также не надо увеличивать емкости электролитов на плате. Вся "стабилизация" (фильтрация) осуществляется емкостями на БП: там их должно быть достаточно. А вот качество электролитов на плате должно быть наилучшим из доступных вам и с низким ESR, если не намерены ставить пленку им впараллель. Не надо наращивать емкости на плате еще и по другим причинам: все зарядные токи большой величины должны остаться на БП и быть чуть дальше от самой платы- они очень сильный источник импульсных помех на ВСЕ вокруг. Плата делалась лишь с целью опробовать в железе схемотехническое решение Сергея и измерить УМ для сопоставления с симулятором. Но это абсолютно не значит, что разводке не уделялось должного внимания, наоборот: все продумано, насколько это было в моих силах. Что касается правой части- уже говорил: есть желание переделывать- никто не запрещает! Но более разумное решение- вынос входного конденсатора в зону входного разъема. Но, в любом случае, настоятельно рекомендую применять входной буфер с низким сопротивлением для инвертирующих усилителей.
smile_1. Это- не резисторы по 1кОм последовательно, а два пленочных конденсатора по питанию на землю 0,1 мкФ, о которых выше и был спор. Я рекомендую Рифу, Эпкос или Виму. Но и тем, кого от них тошнит, не запрещаю их не ставить.
Я хочу доработать печатную плату под другие микросхемы и конденсаторы - на все случаи жизни, но нужна картинка печати в обычных форматах видео картинки. Окажите,ьподалуйста, содействие по административному каналу. _poka
smile_1. Это- не резисторы по 1кОм последовательно, а два пленочных конденсатора по питанию на землю 0,1 мкФ.
Осталось показать печать и буду удовлетворен, но не в программе САПР. ;)
А на 7294 кто-нибудь делал версию на печатной палате?
    121.9 KB · Просмотры: 20
+like
Так, первый раскололся.
То уже нам решать.
Берите пример: заранее продумал алиби.
Складно звонишь.
Вот что дейстительно стОит уточнения, так это смд- резистор между силовой и сигнальной землей. Если у вас нет выравнивания потенциалов земли источника и усилителя, а все выравнивание идет через экран соединительного кабеля, то лучше этот резистор заменить на какой-нибудь млт 0,5 Вт. СМД может просто сгореть от нехватки мощности, если его сопротивление будет более 0 Ом. Особенно это актуально для стереоварианта с одним БП.
А так можете сделать под лут?
Могу, только не так. В файле- готовое под ЛУТ изображение.
Вообще без проблем мелкую серию забацать
для таких, как эта, маленьких платок- можно. Для бОльших- один геморой: текстолит неровный, каждый раз надо снимать карту высот заготовки. А текстолит при этом имеет свойство еще и изгибаться в процессе сверления и фрезерования. И подготовка файлов- тоже врямя кушает. ЛУТом проще и быстрее.
А вот сверлить и вырезать контур платы на таком CNC- одно удовольствие!
Я на чтение технологии убил больше времени, чем на изготовление плат ВВС-2011 дедовским шприцерисовальным методом.
А одно из достижений было изготовление полуметровой платы на дно подвала Ноты-203 с УВ, типа суховского, переключателями тау на К547КП1 по схеме: один корпус - один счетверённый ключ, РГ, активный темброблок и УТФ:
с усилителями индикаторов.
Какое содействие? Печатка доступна всем.
шины питания лучше в разных слоях пустить одна напротив другой,,хотя они тут мелкие и так сойдет
и смд керамику 4700р прямо на ноги лмки между шинами
мне трудно в паинте исправить но принцип такой
минусовая шина под красной с другой стороны,земля желтая
    203.1 KB · Просмотры: 1
