Германиевые УНЧ
вот такой можно на вч германии попробовать
полярность перевернуть и транзистор 5 поставить кт602
остальные п609 гт806 на вход кт3107и
смещение на базу первого с выхода завести оос будет
    161 KB · Просмотры: 45
    171.3 KB · Просмотры: 44
Думаю вполне можно собрать на"дарлингтонах" и ГТ701.
Весь на германии....
А голову не вывихнешь? Три источника питания гальванически не связанных, и вдобавок два болтаются вместе с сигналом обогащая выходной сигнал "животворной" мультипликативной помехой от переключения силовых диодов. Еще как бонус антенна в виде болтающихся вместе с сигналом огромных конденсаторов блока питания. Это видимо для вовлеченности. Я понимаю, в 60-е годы за отсутствием комплементарных транзисторов, применение такой схемотехники было оправданным. А в настоящее время это рукоблудие.
нет не засвистит ,переменник в верхнее положение поставь и будешь накручивать полпитания на выходе если с резистором 8ом и питание 16в если дроссель то ток накручивай примерно 1а для начала
если с резистором то верхние мп-шки не обязательны термостабильность и так будет хорошая
питание можно и больше просто при 22в ток уже будет при 11в на выходе 1,375а но твоему монстру не страшно
16в я брал из расчета на кондеры 22000*16в у меня такие
лен свой вместо преда можешь подкинуть он в А классе будет мало искажать или можно даже к звуковухи на 4ом динамик от звуковухи один ватт примерно снимешь
Повторитель на активную нагрузку не свистит. На емкость может засвистеть. Вы делаете высокотехнологичный калорифер?
не я этот повторитель лично слушал от карты на 3гд32 звук бомба только у меня был мп20а+п605а+п215 детальность на вч выше на много чем у тда у меня тогда еще слух был хороший 18кгц слышал а сейчас 13кгц может поэтому и Д-шник устраивает)))))
хотя Д-шник у меня не простой а через транс на 32ом приведенную работает
автотранс 2:1 провод 1,5мм 300витков,без зазора
Секрет отличного звука - динамик из мусорки + транзисторы со свалки.
ну ты на 3гд-32 не гони,хороший дин еще 6гд-2 и 5гд1 больше нет хороших из СССР))))))))))
а у А-1 есть 5гд-1 ему этого повторителя за глаза от карты даже 1вт
на 1,5а тока как раз 5вт выдаст с предом,напруга даже с запасом 16в
Как насчёт того, что усилитель с кпд паровоза будет жрать электричество независимо от громкости, даже в паузах? Платить придётся, как за небольшой электрообогреватель. Холодными зимними вечерами он будет греть душу (и тело))).
С днем рожденья меня кстати
И действительно этот кусок толстого алюминия с массивными рёбрами и кучей мощных транзисторов и есть калорифер
    281.7 KB · Просмотры: 19
    285.5 KB · Просмотры: 19
    296.2 KB · Просмотры: 20
Может сперва спаять хотя бы одну схему Ашника, понять, в чем там фишка, чем рассуждать про экономию. Можно подумать, экономия во всем -главное счастье в жизни. ну так перейди на хлеб и воду, - и вот оно счастье.
В коммутаторах газ 61 выживают только гт701
чтобы дело быстрее пошло так сделай,можно два впараллель а на третьем стаб сделаешь если не открутишь отпили стабу отдельный радиатор ножовкой
Юрий этот тройничок я уже где то видел
Только в личке фотки похерились со схемами
И там были обычные номиналы конденсаторов
Ну и зачем муму трахать? Шесть транзисторов по три на канал.
Нет!!!! По 6 на канал
У меня еще три таких калорифера по 6 транзисторов на каждом лежит
по шесть можешь вообще без резисторов в эмиттерах 0,82ом включать но имхо это перебор по три с головой по шесть динамик есть 0дноомный забыл как называется 6гдр-1 вроде вот под него smile_1
питание 9в ток 3а резистор 1,5ом
только кабель к дину надо толстый и электролитов 6ти вольтовых тысяч 100мкф впараллель из 10000мкф
нее лучше автотранс тому дину намотать,зато пред не надо от карты будет шуровать громко
Не надо автотранс мотать , читать инфу внимательно достаточно по этому дину !
А .Бокарёв давно альтернативу предложил.
2,71бать колупать smile_1
да не пугайте,даже 2а *22в =44вт всего ,лампа накаливания больше жрет
яж говорю лампа авто фары есть? еще бы и свет теплый усь давал вечерами+like
Есть простое правило: чем больше германиевых транзелей поставлено в оконечный каскад, тем более германиевым будет итоговое звучание. Зависимость к сожалению не линейная, а квадратичная. Если на входе унч (по незнанию, по забывчивости) впедр0лили кремний, то два германия полностью нивелирует влияние кремния.
Тан приспособил 127/220 !
там сетевую и анодные обмотки надо выкинуть и еще домотать 2мм,оставить провод от накальных
Так а на хрена советовать ?
ну так чел делает на 6шт гт701 впараллель .....чего добру пропадать,защита не нужна,прикрутит прямо к щиту для балласта бп,повторитель и кабель не надо,тут особый случай
Ничего выкидывать не надо !
Как можно что то утверждать не спросив хотя бы марку ТАНа !?
А тележку с колёсиками из подшипников уже заказали ?
Ведь тогда БП + дроссели + 2х (6шт. 701-х) + радиаторы + автотрансы под ГДРы + шасси...уже руками не перенести !
Ну хотелки дело такое....
Напомнил бы ему кто, что он там предложил))))
Пробую найти скрин Александр Сергеевич.
В галереи много чего скопилось.
ну я надеялся на Вашу грамотность и думаю что ТАН с накальными хоть 3...5а взяли,а анодные и сетевые по любасу тонкие если это не монстр 10кг проще его продать,купить железку за 100р и провода 300г
для 6вт динамика без зазора даже 6см железа хватит это ведь автотранс,при Кт=2 выигрыш в два раза тк первички нет,при Кт=3уже меньше выигрыш но еще есть
При коэффициенте трансформации \(K_t = 2\) расчетная (типовая) мощность автотрансформатора снижается ровно в 2 раза по сравнению с обычным трансформатором, из-за чего сечение магнитопровода уменьшается в 1,41 раза (на 29,3%), а суммарное сечение обмоток (расход меди) — в 2 раза (на 50%).
Сечение магнитопровода (сердечника)
    • Уменьшается в 1,41 раза (на 29,3%).
    • Зависит от квадратного корня из типовой мощности.
    • Формула изменения площади: \(S_{ат} = S_{тр} \cdot \sqrt{0,5} \approx 0,707 \cdot S_{тр}\).
Сечение и объем обмоток (меди)
    • Снижается в 2 раза (на 50%).
    • Изменяется прямо пропорционально типовой мощности.
    • Ток в общей обмотке равен \(I_2 - I_1 = I_1\).
    • Сечение провода общей части уменьшается вдвое.
Всё верно !
Только как же надоело спорить без начальной точки отсчёта . То бишь без общего знаменателя !
Одно дело мотать по правилам, как треба, а інша справа використати підходящу залізяку .
Ось на фото дуже знайомі транси, обидва підійдуть легко, але не усякий погодиться їх псувати !
Юрий, можно писать согласно правописанию, со знаками препинания, новое предложение с заглавной буквы , а то как то не очень уважительно по отношению ко всем присутствующим !?
И опять же лучший самодельный автотранс был описан на старом сайте Аудиопортал, есть где то про него ( для 6ГДР-1 ) инфа, правда потом хозяин поста потёр схемы и рекомендации.
И вообще всё прахом пошло потом.
    312.6 KB · Просмотры: 21
    245.1 KB · Просмотры: 21
Кажется, светлеет в уме, припоминаю....
Отой зелений мені дуже знайомий. Вимірював характеристики його заліза за відомою методикою Бурцева з НЕМ. Гарне залізко виявилось в ньому..
Зачем вы тут обсуждаете динамик 6 гдр-1?
Если я в этом контексте присутствую, я тут не при чем у меня его нет.
вот так намотать и нормуль ,между слоями бумага из тетрадки
меньше емкость и резонансы на вч более 50кгц
провод под такое сопротивление лучше параллелить иначе толстый мотать тяжело
оптимально 0,7...0,8 и соединять секции посл параллельно комбинируй как хош
вообще хорошие низкоомные трансы это слой-секция потом комбинируй,главное витки считать точно в слое надо одинаковое число,на щечки приклеить полоски текстолита с пятачками медными ,припаял-намотал - припаял и так слоев 10....16 если провод 0,8...1мм потом соединяй,хош трансом хош автотрансом хош дросселем
но это для привередливых а так берешь провод 1,5 и наваливаешь с двумя отводами примерно с нужным Кт
только прокладку бумажную ложить иначе ровно не намотать столько слоев
бумажек нарезать ножом на 1мм шире щечек,потом смачиваешь края кладешь и карандашом клеишь канцелярским,ничего сложного
в слое витков 40,,,50 выходит надоело бросил завтра домотал за неделю точно готово будет,пи3деж уже годами идет можно было сотню трансов намотать))))даже так по черепашьи
просто это никому не надо,так бла бла бла,я когда дома жил были условия и инструменты а сейчас нож да паяльник и то трансы намотал но вот шасси тяп ляп на лампу не хочу,а покупать 10тр то что мне нравится,пока нет желания 4года не работаю и квартира 40тр +пожрать надо телефоны интернет ,одежда запасы кончаются уже не до усилков,хоть колонки есть ,было 6 пар динов распродал оостались еще панасоники ширики и колонки соньки 70хгодов трехполоски,лавочи брал за 7тр еле продал за 3тр пару..JVC.и 2гд40 сразу ушли по 400пара
3гд38 долго
были еще свены топовые не мультимедиа Sven HP-840,там динамики перлес не плохие,но продал соньки больше нравятся и это все я уже в питере покупал,дома у меня 6гд-2 в 100л больше ничего не надо +пищали кантоновские есть еще 3гд32,3гд38,3гд42,ширики 16см санье,вобщем добра этого хватает только дома уже 12лет небыл(((((
    6.5 KB · Просмотры: 10
А не силовик от бесперебойника?
да взять железяку провод и намотать тупо в навал до заполнения и послушать??????? это хоть можно сделать а не трындеть впустую
не создавайте сложности на пустом месте,тем ихорош повторитель подобный что прост ,а иначе нахрен он вообще нужен ,сложный можно и ламповик и сверхлинейник сделать
еще вариант поставь на свою АСТРУ третьей ступенью и тока поднавали могу схему нарисовать
короче дарлингтоны сделать из п605+гт701 с резисторами 8ом в эмиттерах п605 и эти дарлингтоны вместо п214 поставить
    212.7 KB · Просмотры: 34
я из тан 11 повышалку повторителю пробовал вместо преда на входе ,чтобы от карты несколько ватт выдавал ,нормально звучало
а еще обалденные повышалки получались из трансиков на пермаллое марку не знаю но индуктивность давали 15Гн при 200витках всего проводом ПЭЛШО сечение около 1см Ф-образные пластины с зазором мелким
даже на торах из 79нм такой индуктивности не получалось сделать,что за пермаллой такой до сих пор не знаю из какой то военки плата была и на ней куча этих трансов
Согласен, т.к. в службе КИП и А трудился почти 30 лет.
Много трогал , видел и пользовал тех пермаллоевых в разных позах.
На старом А.портале столько тем было и рубилова на ту тему.
На рабочем столе на Азовстали пару макетов так и остались не облагорожены корпусами.
