чисто в железе тут есть пути развития, само собой.
1) можно использовать в роли транзисторной пары микросборку пнп+нпн транзистор, они в чиде стоят меньше чем кт315. и неплохи.
2) добавить сервисный модуль в виде кч и интегратора, благо он хорошо уже отработан, на счетверённом тл-074, для компактности. в нашем случае искажения той самой тл будут достаточно низки ибо сигнал кч приходит в точку очень малым напряжением полезного сигнала,инверт же, с большим петлевым.
есть еще способ улучшить лм1875 -это завести плечо шиклаи в А-класс по этому принципу-проверял на тда2050
давно звучит лучше худа но кпд всего 25%
ИТ на мощном 5200 делал ток 1а
можно сделать однополярное питание и модулировать ИТ в эмиттер тогда кпд как у худа под 50% будет
кстати можете свои лм1875 бодливые небольшим током вот так подразогнать в лихорадке примерно 100ма попробовать
    348.9 KB · Просмотры: 40
    85.8 KB · Просмотры: 25
бушеро попробуйте 15витков на резисторе 10ом млт-2
R6 надо подобрать, в смысле.
Чем свист увидели ? Фотку бы засмотреть .
что скажешь насчет подразогрева лм1875 источником тока на минусовую шину ,небольшим током 100ма пишут устойчивость выше см мой пост 212
я давно пробовал но током 1а спектр очень короткий но вторая больше чем с стоке
то что нужно для худоводов
Ось вам ефективні ліки від всяхих там лихоманок.
Варіанти на будь-який смак і гаманець. Все перевірено в залізі, доступні плати. Заразити будь яку з тих конструкцій лихоманкою також особливих зусиль не потребує. Долучайтсь, панове.
Долучайтсь, панове.
Меньше лазь по помойкам. Люди там исключительно простые.
Моделируем, что он тут нахероборил:
Зелёный график - без интегратора-сары, белый - с ним/с нею.
На 20 Гц потеряно 20 дБ петлевого, на 20к 20 осталось.
Как и сказано в теме ИНТЕГРАТОРЫ, защитные входные диоды интегратора внесли 70 дБ лишних, ненужных искажений третьей гармоники - просто так, заместо здрасьте.
Общий вердикт: заморская параша.
Не давайте себя наипсти красивым внешним видом. Не главное внешность, мысль - внутри, её не видно, пока не снимешь параметры.
Ну, прикинь: ампер выходного тока, но одно плечо ВК в глубокой отсечке. И шо будет, кроме искажений?
    424.2 KB · Просмотры: 40
Сделал два варианта печаток Лихорадки. Вот так выглядит один из вариантов под 7294(3). Попробую обе микросхемы.
Сделал это хорошо.) Но вот технологию конечно надо бы подтянуть.
У меня интерес в плане работоспособности такой схемы с 7294. С 7293 как бы больше вероятность успеха. Если заработает, ,доработаю плату под лут.
схема должна быть с технологическим запасом по фазе
Схема - да. Это выражается в возможности подбора этого запаса. А вот ИМС может быть с разбросом фед, и схема это предусматривает.
АЧХ ИМС примерно одинаковые. Так что, даже если, гипотетически, но с ненулевой вероятностью, свистнет, всегда можно её настроить.
Я специально проверял РУБЕЖ на разбросы частот полюсов 3886, всегда можно настроить коррекцию именно на разбросанный экземпляр.
Тут то же самое.
Я всегда ставил цепь Цобеля. Без неё был возбуд. Спаял версию на 7294 ( 45х33мм). На этой плате можно будет устанвливать и SMD элементы и надо доработать печать - были ошибки. Добавил еще пару электролитов в параллель к стабилитронам по 15В. Думаю хуже не будет.
Завтра буду настраивать, сегодня уже устал.
    376.5 KB · Просмотры: 27
    380.2 KB · Просмотры: 27
    400 KB · Просмотры: 25
    401.2 KB · Просмотры: 27
и на клипе не забудьте посмотреть ее ,шипов нет
купи маркер специальный для печатных плат есть 0,5 0,75,1,0 2,0мм
И как они в целом? Лучше обычных перманентных? А то мне как-то не довелось испытать "специальные", а простые дают сомнительный результат- местами протравливалось все равно, видимо слой не очень ложился.
Платы маленькие. Когда они просто лежат на столе не получится рисовать, а держать их в руках четко не получается пальцами только с торцов, чтобы не размазать краску на плате. Нужна какая-то специальная струбцина или можно прикрутить маленькую плату винтиками или малентькими шурупами к большой удобной подложке - устойчивого стола. Это я только сейчас допетрил.
Спасибо за наводку на изобретение.smile_30
А маркеры - ручки и карандаши, это все подделка, даже за 500 руб. купорос их растворяет.
За настойчивость отлично! За культуру производства неут. Самому приятно с таким работать? Просто помню вы писали что и продаете еще свои поделия.
Ой бл...ь. Извините, вырвалось.
А в чем вопрос? Я же уже объяснял, что НИОКР у меня на дому - это грубые, оперативные поделки с минимальными затратами на пратах с геометрий - близко к финальному образцу. Что тут еще пояснять, я даже и не знаю.
ты в железе трави оно быстрее работает и когда нарисуешь прогрей хорошо плату над газовой плитой или феном
Это очевидно от маркера сильно зависит.
Обычным рисовал - без проблем. Ожидал хуже результат.
Это конечно не цапон-лак, местами пару раз проходил по трассам.
Обезжирить и матовать ПП надо в обязательном порядке. Кухонная абразивная губка и Фейри в помощь.
я давно не покупал но те что раньше в Украине брал нормально рисовали
