Прочитал. Очень много понтов. Особенно позабавили рассуждения о кручении фазы - при записи есть коррекция, значит на пластинке уже есть изменения фазы. А вот противоэдс от магнитного поля в звукоснимателе - это интересно.
Кроме противо-эдс от работы катушки , как оказалось, куда неприятнее для звучания в целом другое явление, искажения гистерезиса магнитного материала сердечника ММ катушек, о чем неоднократно говорит Николай Сухов. В меньшей мере этим страдаюи МС головки.
И оптический датчик в этом плане безупречен. К тому же, он лишен серьезного недостатка амплитудного пьезо-снимателя, жесткой подвижки. Хотя, и тут постарались инженеры из Майкроакустикс с их пьезой МА-2002, весьма достойным изделием. К тому же, совместимым с ММ во всем. Слушал, мерил, - внушает!
Другое дело- смотрю внутренности питания этого оптического снимателя - видел такое только в изделиях Жана Хираги, батареи огромных банок. И все ради схемки на паре транзисторов)))
А вот эта "охлажденка" оно как согласуется с тем ,что головка по паспорту требует 47килоом
Однако, как известно, компания Sony выбрала ММ-картридж Shure V15VXMR в качестве эталонного для архивирования записей с грампластинок.
Особенно голова хороша с иглой SAS!
Сухова снова обокрали! Fisher украл у него "охлажденку" еще до того, как Сухов ее придумал. smile_1
Может и так, но почему именно ты эти опусы накидываешь? Ты вон на вегалабе элементарный возбуд еле "асилил", и то по глупости из за длинных проводов от БП и отсутсвия конденсаторов по питанию. Чувствуется опыт и высочайший уровень "инеженера". Куда ты в калашный ряд то ? smile_1
Нашелся еще один защитник "убогого и угнетенного" кинопедиста. Еще скажи, что я не прав. А если суховскую "охлажденку" придумали задолго до него, то завали хлебало и залезь назад в свою конуру хуизыт суховский. _inkviz
ЗЫ. С возбудом я "боролся" аж минут 10 с перекурами.
Ты сам-то хоть знаешь с какой стороны браться за паяльник или только под короткие юбки "АВВА" умеешь заглядывать?
В Пульт.ру они уже есть , 300 тыщ одна штука. И статья про этот сниматель , его питание и модели, была в Салоне AV .
Вот самый топовый тонарм Талес который тебя заинтересовал.Стоит больше миллиона.Правда в описании всё замечательно.Но конструкция сложна и имеет кучу подшипников.Сомневаюсь в её идеальности. https://www.thales.swiss/thales-simplicity.html
По Хуану и сомбреро, по башке и тонарм. Копеечка к копеечке, вот пара лимонов и набежала. Соответствие уровня изделий, так сказать.
