Создание динамиков
  • Автор темы Автор темы Nikki
Было у меня вдохновение, примерялся к намотке ШП с сопровождением по возможности повыше. Но потом решил что это по сути перенос выходного трансформатора внутрь динамика. Вот только усилий сильно больше, а результат сильно не факт что положительный.
Альтернатива куче витков это вариативность самой намотки - к примеру непослойное секционирование или намотка одиночными витками.
Хотя мне больше интересна тема двух катушек, при чем вторая катушка со своим магнитом и расположенная с противоположной стороны динамика.
Так тоже можно, но у всех способов с манипуляциями в пределах одного магнитного зазора есть недостаток - этот самый зазор и его параметры. В способе который в пдф-ке, жертвуется часть максимально возможного кол-ва провода в зазоре на то чтобы выровнять ачх вблизи резонанса, тем самым жертвуя макс. мощностью и давлением относительно остальной части ачх. В теории с Вильчуровским "подвесом" это был бы неплохой "апгрейд" если там такого нету.
Система же которую я имел ввиду это своего рода улучшение жбл-ей где магнитный зазор композитный, только у меня в идее при выходе из зазора одной катушки, автоматически компенсируются все потери заходом второй катушки во второй магнитный зазор. В отличии от жбл, где верхня катушка вылетает из него, а нижняя отдувается за двух, "переключаясь" между двумя магнитными зазорами.
Можно и скомбинировать оба варианта. Любой каприз за ваши деньги _hm_
    152.8 KB · Просмотры: 21
    5 KB · Просмотры: 21
улучшение жбл-ей
Повторял такое на подвижках от 4А-32 с самодельной МС. Тема рабочая даже на ферритовой МС
Один динамик сделал, а до второго руки не дошли. МС где-то заныкалась в каком-то шкафчике.
Исчезновене ТВЗ, вместо переноса. Потому как катушка динамика как была, так и осталась на своем месте. И она не преобразовывает напряжение и ток, как это делает трансформатор.
Двухкатушечный динамик с разнесенными по разным магнитам катушкам интересен как
вариант для ЭМОС. Вторая катушка специальная, как датчик.
В jbl вроде никуда ничего не вылетает.
Два зазора от одной шайбы неодима соответственно выше кпд.
Да, это я уже понял пока рисовал картинку, не дописал прост.
А вообще, выбрал ли я подходящий под представление динамик? Вот жбл этот, это же не длинноход и соотв. не для баса в "глубоком" смысле.
Кпд выше ведь больше провода относительно общей площади магнитного зазора, но зазор по прежнему один. По прежнему какая-то часть провода будет греться в пустую когда катушка будет в ощутимом линейном передвижении. В идеале и по идее, как я уже писал, это объединить оба варианта.
Как-то с языка спрыгнуть хочет слово "пуш-пул", но на пальцах не представлю принесет ли пользу распределение (не разделение) работы между двумя катушками по разные стороны диффузора. Может лучше фронтальную катушку использовать по принципу из поста273, а тыловую основную делать как в жбл.
Но это так, мысли в слух...
Состояние корпусов немного хуже чем казалось по фотографиям, но в работу определённо запущу.
Края верхних углов распёрло.
Посмотреть вложение 147197Посмотреть вложение 147198Посмотреть вложение 147199Посмотреть вложение 147200
Есть неглубокие царапины на боках, в остальном просто отличные.
Тяжёлые. Тяжесть это хорошо, тяжесть это надёжно...
Не прошло и года (ещё 4 дня) - я взялся за эстонские корпуса.
Распузыренные углы запузырить обратно не вышло, поэтому взял ушм-ку с фибровым кругом и устроил локальный пылевой апокалипсис(
Убираться после этого задачка та ещё.
Но вот результат:
E71pprwIfLWL_H5SG2KQL3LR5v2jsyktGe0Yz4KaPZV_93Alb3GHdrK7QrsBtm4x0ynpnd5gzGVYE2kS8pqlmmve.jpgxt5-xYLB9dDCagoUd6IuD_PxQa093-oGqA-tPTG-qDtwONH4lmVeWpRM4FvJC66KyEKCEReWQXmfqdiYPsVBDsSm.jpgp8v8Fx90eQHduNhuMdw2SqOaZ8bUXwgW9OPWqPY75AzI9P8XkYNRf_qh26al8DfT7l9xB9cnoyqWhdZmJLAmiei5.jpgRd-8bnxTJTsADTKPeOFpobK8-cKckQ7tng_D_KIisMP2KVG1HiXJlXC7D11ODRJEpscYl-zse9adtPUZSsAIoWJl.jpg
g47TuvGi111N3Gc8mgW2LNqAUl4f6vf0iC8yuSXiQj-ReIIsiTIqgF7KkKNmCo6Z1fUKN3TfebwtkI79OFm7jBT-.jpgz1CJz4rUNVj7jDTZ_Zp02-aDKcIT_qvHYQyMkgbwj7UvF-Bbl1D7YgF_SWmhRIdRv6-Mxdq7PJ1aE7EIKNBUPmP5.jpgMZcdYdoW-7amGMJrKFfl-e3ceMAnnQlj2VQ3r-cdLFD2tkZQrPl14k0StiLkG9MWAQJ18roz191d9PD25DeRGPDT.jpgHNNoZ9m-CtBEhT6Mo6INF-BNZVL7vLES15Wp1JL4mMnRS6YQ4j-7AfhuXX-5l4VROLicC1luTtCqg6ONvhis0tmN.jpg
Лишнее сточил, проверял ровным бруском плоскости.
Разошедшиеся углы остались - надо заполнить и сделать новые, только шпатлёвкой по дереву - хлипкие выйдут,
может какой-нибудь эпоксидной, авто-шпатлёвкой?
Так же дспщины надо пропитать чем-нибудь, может лаком.
В общем сейчас задача сделать углы и упрочнить поверхность.
Автошпатлёвка в самый раз. Если хочется покрепче, то с стекловолокном, но годится универсальная Novol. Если углы сейчас рыхлые, то разумно сначала пропитать эпоксидкой.
На фото я свои восстанавливаю сейчас. На один ящик не хватило. У меня были дырки от прошлых динамиков. Я снизу приклеил подложку (потом отодрал) и заполнил для удобства смесью эпоксидкой с наполнителем в виде зёрен риса. Они по прочности близки к дереву и не попортят инструмент если буду там сверлить/фрезеровать. А заполнять ими проще чем всякой стружкой, или кусочками дерева . Залил немного ниже уровня и теперь вот выравниваю шпатлёвкой.
    218.9 KB · Просмотры: 10
    127.7 KB · Просмотры: 10
Shtraf1
