Что такое динамический диапазон трека и с чем его едят (наглядное и наушное пособие)
  • Автор темы Автор темы OLD
OLD
26 Июл 2019
Олег
Недавно в одной из веток мы обсуждали тенденцию сжатия динамического диапазона в современном ремастеринге и мне в личку пришло писмо с просьбой объяснить суть процесса. Я в двух словах ответил нашему пользователю, но этот вопрос натолкнул меня на мысль, что возможно и еще кому то может быть непонятно, но они стесняются спросить. Это меня и сподвигло написать это пособие.
Итак перейдем к сути.
При сведении на студиях применяются специальные устройства, именуемые компрессорами. Их работа заключается в том, что громкие всплески сигнала они понижают, а тихие наоборот усиливают (простейшие компрессоры вы могли видеть в кассетных магнитофонах под названием АРУЗ - автоматическая регулировка уровня записи).
В последнее всремя набирают моды так называемые ремастеринги старых записей, которые заключаются в очистке от вредных шумов и компресии динамического диапазона (ДД), приближая звучание к более современным стандартам. На слух это проявляется в увеличении громкости за счет сжатия ДД. Дело в том, что психоакустически более громкая запись кажется более качественной. Отчасти это так, если бы не одно НО! При обработке все волновые пики сжимаются, добавляя искажений в трек. В лучшем случае (когда это делается деликатно и в меру), то уху это не заметно и запись действительно воспринимается как более качественная, но тенденции таковы, что на деликатность и меру в наше время мало кто обращает внимание и большинство гонятся за громкостью, не взирая ни на что
(По моему личному мнению это обусловленно заполнением рынка бюджетной звуковоспроизвдящей аппаратурой с низкими качеством и главное чувствительностью акустических систем, на которых и так тихие несжатые звуки будут плохо различимы)
Как же это все происходит на практике? Для примера я взял трек Alison Krauss & Natalie Mac Master - Get Me Through December
Вот так выглядит оригинальная волна трека (с динамическим диапазоном после студийного сведения и мастеринга)
После этого я обработал его классическим компрессором (classic soft knee), после чего динамический диапазон сжался до таких пределов
Вроде и амплитуда волны стала гораздо Уже оригинальной, следовательно и трек должен звучать тише, но не спешите... Для увеличения громкости существует такой параметр под названием Нормализация (увеличение громкости до максимально возможной, но без клипирования, то есть самые громкие пики не должны превышать 0 Дб). Применив эту опцию (я это сделал с параметром 99%, это значит, что самый громкий пик будет не 0 Дб, а немножечко меньше, так называемая страховка от перегруза) мы получаем вот такую волну
Если вы сравните первую и последнюю диаграмму волны, то невооруженным глазом увидете, что волна стала менее детальной и более "колбасной" и это при том, что я не применял лимитеров и максимайзеров (хотя максимайзер - тоже лимитер со своей спецификой) после них волна стала бы просто зеленой дорогой без выраженных волновых пиков.
А теперь вы можете сравнить звучание до и после проделанных операций над треком. (в начале неискушенномцу слушателю будет казаться, что разница небольшая, а некоторым даже, что после обработки стало лучше)
Оригинал
Обработанный трек
Я не хочу "нагружать" вас тонкостями сведения и мастеринга, просто показал вам наглядно и наушно как это происходит на конкретном примере. Надеюсь все объяснил все доступно и понятно и для кого то я не даром стучал по клавишам, печатая данную статью.
Сравнил. Сразу открыл 2 файла и поочереди прослушивал по 20-30сек и сейчас ещё играют. В реместеринге стал размазанный бас и низких глубоких добавилось(скорее всего шумы, на сабах сразу слышно на оригинале всё хорошо) Высокие сипят немного,звук на средних стал напоминать здоровые ШП ГД типа 4А или как их,которые в шкафы встраивают под лампу.Ну и как бы запись стала глуховата немного ,но ощущение что глубина увеличилась сцены.Примерно так.Хотя возможно эти треки и наоборот подписаны) Но не думаю.
Так и есть. Хорошо бы вы еще рассказали про лекарство от этой болезни: - существует такая замечательная штука как VST плагин RELIFE. Он как раз восстанавливает утраченные пики. Он платный. К сожалению я пробовал лишь демо версию и, несмотря на то, что она постоянно пикает через определённые промежутки времени - эффект от работы плагина потрясающий.
Due to the loudness war most songs released today are clipped to the extreme.
ReLife can bring back the "valley's and peaks" to give more air to a song.
A very important stage when your song are send for broadcasting.
This prevents the radiostation hardware to limit it even more,
but without sacrafice your initial rms level!
Use as a realtime plugin or render in your favorite editor.
Relife can cleanup and restore you old Masters back to life.
Все так.
А вот для сравнения оди и тот же трек, издание 2021 года. Один оцифровка с винила, второй рип с КД
Угадаете какой где?
Так и есть. Хорошо бы вы еще рассказали про лекарство от этой болезни: - существует такая замечательная штука как VST плагин RELIFE. Он как раз восстанавливает утраченные пики. Он платный. К сожалению я пробовал лишь демо версию - а она постоянно пикает через промежутки времени.
Это все мнимые методы - именно этот плагин не пробовал, но скорее всего это разновидность экспандера
Все так.
Угадаете какой где?
оцифровка - та что ниже
Не панацея, но иногда спасает. Я использую для этих целей VST DeClipper
Нет, это не экспандер. Он восстанавливает утраченные при компрессии пики сигнала. Очень здорово улучшает звучание компакт дисков - звук становится естественнее.
Спасибо! Разница огромная и чем качественней система тем ,думаю, разница будет больше
ну это уже если совсем безголовые мастерингуют и плюют даже на клипы
Таки я им говорю большое человеческое спасибо - ибо восстановить относительно не сложно))))
думаю мясо обратно через мясорубку не прокрутишь :unsure:
Оно?
Вроде бесплатный. На скорую руку попробовал - эффект есть... Надо будет вдумчиво потестить.
Оно?
ИМХО я бы вдумчиво поискал лучшую версию понравившегося трека, чем фарш обратно в мясорубку заталкивать. :)
Не всегда есть альтернатива. Тот же Оффспринг последний зажат так - что просто пипец...А на виниле, судя по всему, не вышел...
......И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте.
С вина как раз снято бережно, не один пик не пострадал.
А КД зажат так, что слушать не возможно.
а в затычках для ушей все будет как надо для массового спроса
Ыца-Бумца-Опцаца.
Гля, как низА качает!!
У нас лаба каждый год приезжает, всех, кто в цехе работает "WorkSafeBC"отправляет на проверку слуха.
У молодняка у всех слух просажен, и с ухудшением.
КАРАУУУУЛ...
А чо караул? В цехе какой уровень шума? А в их наушниках УМЦА-УМЦА с каким уровнем громкости?
У них же аж башка подергивается, и уши в такт телепаются. И так по 12 часов кряду, с перерывом на сон.
А вы говорите, зачем компрессируют. Они некомпресированное вообще не воспринимают.
Нужная информация. А вот скажите друзья... Подозреваю, что есть программы, позволяющие проверить запись (цифровую),на предмет её качества. То есть можно же анализировать, что перед нашими ушами, WAV или Mp3? Ну хотя бы для интереса. Поскольку 320 КБ в сек, уже сложно отличить от несжатого оригинала.
Если на слух уже невозможно отличить, то какой смысл искать отличия?
Ну хотя бы для интереса. (с)
Тут всё общение на любопытстве замешано, Саша!smile_32
Есть несколько ресурсов, которые заявляют о качественной музыке. И прежде, чем рекомендовать их друзьям, предположим, нужно убедиться в достоверности заявлений))
Понятно, что с утилитарной точки зрения смысла нет.
Мне было выгоднее купить усилитель, чем тренькаться с его постройкой.
По деньгам - однозначно.
Благодарю))
или дисклаймер к заявлению прицепить в целях экономии времени и усилий :)
Не, натурально.
Ёшкин Кот отрекламировал весию AntiX, заточеную под аудио.
Если я там ничего интересного для себя не найду, не претензию же ему выкатывать за это?
Вот вам варенье. Я ел, понравилось. А вы как желаете.
Хотите ешьте, не хотите - по асфальту размажете :)
Сити-арт получится.
