Что такое динамический диапазон трека и с чем его едят (наглядное и наушное пособие)
  • Автор темы Автор темы OLD
Не панацея, но иногда спасает. Я использую для этих целей VST DeClipper
Ой, давно это было, не вспомню может и этот пробовал
Оно?
Вроде бесплатный. На скорую руку попробовал - эффект есть... Надо будет вдумчиво потестить.
Да, это он, так он уже бесплатный стал? Отличненько. А может я путаю с другим каким-то.
Ох, чего только я не испробовал, в те времена, когда был увлечен идеей использовать комп в качестве источника сигнала. Потом мне вся эта бодяга надоела и я отказался от этой бредятины.
Может кому пригодится:
- Через виртуальный кабель я его роутил на фубаровский VST host и выпускал звук через ASIO на внешний цап. В принципе так можно использовать любой VST в реалтайме.
И с чего же Вы сейчас слушаете?)
С разных источников CD, SACD, DSD, стрим-сервера через BT со смартфона, и, вы не поверите, радиоприёмник на средних волнах :)
Давненько присматриваюсь к железным стримерам, да как-то всё руки не доходят изучить ассортимент. Может есть у кого опыт использования?
С разных источников CD, SACD, DSD, стрим-сервера через BT со смартфона, и, вы не поверите, АМ на СВ :)
Что есть "железный стриммер"?
Я когда решил "пописАться", слушал в машине Максима Леонидова. Подумал - ух ты как классно записано, и громко!))) Потом для сравнения закинул его песенку в Рипер - увидел почти сплошную полосу. И подумал, ну значит так надо) Понахреначил все свои записи Изотопом, типа потом пересведу если что))) Как бы понял, что что-то не то. А недавно винт с материалами сдох.
Я тоже дома Рипером пользуюсь. Но Айзотоп ущербный плагин (обрезает очень "квадратно"). Рекомендую набор из пакета Wave, а еще лучше T-Racks. И ни в коем случае не пользоваться готовыми престами, а вручную настраивать
Слегка улучшить можно, вернуть как былО - это навряд ли.
Если бы в цифровом потоке или в заголовке файла шла доступная для деклиппера информация о параметрах сжатия, то восстановить можно было бы полностью.
а разве часть информации не удалена безвозвратно? + ошибки сжатия-разжатия
Ну да, с точностью до двух единиц младшего разряда как минимум. На 100% восстановить - никак. По любому добавится грязь, но хоть восстановится динамический диапазон..
А как же конкретный тип компрессора и его параметры? Ведь жмут не просто лимитером. А если ремастеринг производился на реальном железе?
Мне думается, что никакой испорченный оригинал, не восстановИм до прежнего состояния. Это касается всего, не только звукозаписи.
Так, подрихтовать только...smile_11
на стадии процесса ремастеринга это возможно клавишами ctrl+Z smile_1
Пользовал Waves CLA Vocals, CLA Guitars, а компрессоры, лимитеры, шмимиторы брал в izotope. Позже опять же в Waves начал использовать SSLComp и L2 с пресетами Pensado. Так скажем, в сведении делал первые шаги, пока не добрался до доработки / улучшения микрофона, преда... :giggle: :giggle: :giggle: Да и чтобы нормально сводить, нужно хорошо воспроизвести - усилитель, акустика... В наушниках, сам знаешь - никак. Вобщем, соскочил с той волны, на волну паяльника))) Как допаяю до определенного комфорта, надеюсь вернусь обратно)
Я как то попробовал озоном на мастеринг поработать и ужаснулся - он работает как игрушечный фрути лупс
Естественно.
С другой стороны - колебания звуковые большей частью гармонические, подчиняются законам физики. Соответственно, часто можно восстановить идеальную форму.
Как примитивный пример - синус. Как его не клиппируй, можно легко привести к изначальной форме.
Конечно в музыкальном сигнале все сложнее. Но хороший алгоритм может кое-что кое где и восстановить. 100% попадания не будет никогда, но на слух становится гораздо лучше.
Давно хочу провести эксперимент.
Тут 3 таблетки файла:
Один - оцифровка винила; Второй - КД нормализованный по уровню; Третий - КД обработанный ReLife плагином.
Предлагаю определить, какой из них какой.
И да, мнения, какой лучше звучит, тоже интересны.
оцифровка 3, нормализованный 2 , обработка 1 . 1-2 могу ошибаться , звучит лучше 3
Согласен с Владимиром. Хотя, тут еще такая музыка...
Хотел сериал российский недавно посмотреть. Две серии одолел и бросил. Надоело вслушиваться о чем говорят. Звук отвратный. Включил через колонки-низы такие, что квартира ходуном. Ещё хуже. Когда просто диалог, без фоновой музыки, что то можно понять.
Для поддержания интриги - он немного ошибся.
Инструменты, стиль, не подразумевают естественность. Так сразу не понять. Может там и есть за что зацепиться, но я прослушал небольшой отрезок в районе 40-ой - 50-ой секунд, во время перекура. В наушниках. Извините - мало времени. И все же ощущение, что оцифровка №3. Хотя!!! АБ тут делился записью с СД, и я не мог поверить, что это не винил.
Андрей, колитесь уже... Дольше чем до ночи интриге не продержаться)))
чуть еще помучаю)))
vlad'mir
