25АС-131 «Амфитон»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 3 42.9%
    Голосов: 4 57.1%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    7
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Максимально резонанс убирался если держать ладонь по середине задней стенки.Туда и поставил две дубовые неширокие рейки от старых советских шкафов
Чет мне кажется, что такие рейки для снижения резонанса - что слону дробина...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Не,как раз нормально,больше не надо.Если даже просто ладонь без давления снижает их.Там плоскость больше на самом деле из за клея.Огромные толстые не нужны.Да и не тот объём и площади у ящика.
П
Просто Коля
Все правильно, при ужесточении стенок резонансная частота смещается вверх, а на резонансе даже незначительная активная нагрузка снижает амплитуду колебаний, в данном случае, стенки. На то он и резонанс.
Вообще. хочу сказать, что постройка АС начинается с корпуса под НЧ. Корпус должен быть жестким, чтобы противостоять колебаниям воздуха, и резонанс стенок должен быть повыше, чтобы волны с обратным знаком относительно излученных динамиком не вносили изменения в основной звук. Плохой (в смысле мягкий) корпус - основа разочарований.
Особенное внимание должно быть к передней панели, которая ослаблена отверстиями под динамики. Еще важный вопрос - виброизоляция динамиков (особенно НЧ) от корпуса. И обычной резиновой прокладкой не отделаешься, саморезы тоже желательно виброизолировать от панели.
Для меня - это очевидно, однако многие пренебрегают. А потом ищут, "что же там хлюпает и звенит и откуда берется подъем на 300 Гц".
Другое дело, что производители тоже часто не знают этих простых вещей, но....
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да.соглашусь,простая резина,жёсткая при протяжке.Только пенные материалы или вязкие герметики.Например берёшь НЧ или СЧ динамик.Вниз мордой,потом сзади по плоскости корзины проходишь герметиком пару полос по кругу и оставляешь валики сушиться.Получается хорошая развязка.Так же и с пенками,есть на самоклейке.Но лучше по форме вырезать из листовой,потом 2х сторонний скотч на корзину и клеишь к ней. Корпуса изнутри можно просто слоем,двумя тем же ПВА пройтись причём не разглаживая,а оставляя валики от кисти.(возможно так и сделаю) Особенно на задней стенке надо.Там просто ДСП или МДФ без шпона.Боковые и лицо в шпоне толстом причём.Где то 1.5-2мм.Если надо совсем жёстко,то можно каким либо листовым материалом пройти на выбор или СТП шкой,как некоторые делают.Но объём сожрёт.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Разделять вибрирующие стенки лучше вдоль на неравные части - резонанс выше смещается с соответствующим уменьшением амплитуды колебаний.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
На стенки слой автомобильной битумной антишумки (немного разбавляю уайтспиритом/ксилолом/сольвентом) -> 2-3 мм жёсткий виниловый линолеум -> битумная антишумка -> использованная печатная офсетная пластина (алюм. сплав 0,1-0,15 мм) или СТП -> антишумка -> 3-4 мм термопресованный войлок. Ящик глухой. Немного "виртуального объёма" можно добавить синтепоном/холофайбером/базальтовой "ватой".
Между передней и задней стенкой (между динами) вклеиваю и "шуруплю"
Это для Ы30. Ширина "дощечки" около 100 мм.
Получается весьма и весьма жёстко. А ящичек выходит таки глухой и не звенит.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Упругая стальная (некрашенная, "типа нержавейка") линейка 400-500 мм, шириной 20-25-30 мм. Нагреваем до 500-600°С, медленно охлаждаем (высокотемпературный отпуск),
посинеет у Вас деточка-то... :)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ну и пущай синеет. А мы её, деточку, почистим всякими мазями шершавыми и "резиновой" красочкой взбрызнем, дабы синева цвета побежалости не смущала творца. ;)
А может и в кожу молодого дермантина оденем с подкладочками мягенькими, дабы в бОшку не давило
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Слишком глобально) Мне на таких громкостях не слушать,чтоб так резонировало) Да и объём конкретно жрёт.Я как нибудь по своему.
Можно и под углами и на неравные и узорами,тоже будет работать.У меня они не совсем по центру наклеены.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
да и центр тоже не всегда геометрический, если о резонансе говорить.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
После проклейки всех углов и трещин,простучал корпус,прикладывая ладонь в разных местах.Максимально резонанс убирался если держать ладонь по середине задней стенки.Туда и поставил две дубовые неширокие рейки от старых советских шкафов,углы закруглил.Зазоры по краям по мере просыхания тоже промажу.
Посмотреть вложение 17576Посмотреть вложение 17577
Дубовые рейки, да как стяжку, да присаморезить, предварительно пройдя меньшим по диаметру сверлом - милое дело, совсем не то, что приклеить! Чуть пострадает внешний вид )
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот как раз поэтому и не сверлю.Сторонник аутентичных вещей.Это коллекционерская моя жилка не даёт расслабляться)Там уже ктото в один сзади и чуть по бокам гвоздиков набил,пришлось осаживать.
Много есть решений без саморезов.Чтобы убрать переотражения и снять гулкость корпуса.Как раз и буду их тут испытывать и показывать.Кое что уже рассказал раньше времени и так)
Купил шпаклёвки именно по дереву.Но сюда почти не надо ,на другие пойдёт.Кстати она тоже водостойкая.Акрил.
    112.1 KB · Просмотры: 108
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Я тоже так делаю, только рейки сосновые.
П
Просто Коля
Ребра жесткости надо устанавливать в пучности колебаний пластины (стенки). Это Вам любой инженер скажет знакомый с сопроматом. Тут даже теорию колебаний знать не нужно.
Лучше использовать ЭПД (эпоксидная смола или клей, как угодно). Модуль Юнга ЭПД даже больше, чем у ДСП или фанеры. Но гвоздиками склеиваемые изделия слегка надо прихватить. Сила прижима должна быть большой. Если интересует результат.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,многие и клеят на эпоксидку.И в некоторых случаях оно вполне усместно.Но тут есть нюансы,о которых мало кто думает.Вроде как крепче и жёстче=лучше)Это не так.Эпоксидка будет лучше работать на стабилизированном дереве или однородных плотных материалах типа пластика,синтетики,возможно особо твёрдых породах дерева.На ДВП,ДСП,МДФ,фанере,картонах,бумаге лучше использовать клей для дерева.Тот же ПВА.Он эластичен,никогда не застывает намертво,при расширениях корпуса(температурных,влажность,звукового давления) не будет отламываться,трескаться отслаиваться и т.д. Работать легче,обрабатывать,результат более предсказуем.Да и если ремонт,в случае чего,будет намного легче.Эпоксидку ковырять,то ещё счастье.
П
Просто Коля
Да, клейте на что хотите, хоть на сопли (ПВА). Я Вам советую из своего опыта по соединению поверхностей из ДСП и фанеры, а также склейки акселерометров, которые выдерживают нагрузку до 20G.
Для улучшения адгезии и повышения прочности клеевого слоя желательно из ЭПД делать композит добавлением порошка причем практически любого. Это может быть порошок металла, карцевой пудры, порошок опилок. Я использовал отработанный тонер от копира - его было много. Результат был примерно одинаковый. Прочность композита в разы выше, чем ЭПД. По молодости горные деревяшки-лыжи клеил и ведь держало!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну я так и клею на столярный) За совет с наполнителями спасибо,возможно где то точно пригодится)
Если не поняли,я как раз и говорю,о разнице в жёсткости ЭПД и склеиваемых материалов(тех что я имею в работе сейчас).Что не есть хорошо.
П
Просто Коля
Не понял. Почему не хорошо. Объясните.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я же писал выше.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А не для повышения разве? Большая площадь делится на две меньшие.
Таки ладно. Для уменьшения амплитуды))) жесткость такой (да и масса) рейки, в сравнении с жесткостью панели - ну очень маленькая - соответственно и влияние ее на жескость конструкции незначительна.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Неравные.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Неравные.
Чтоб поделить, нужно вкорячить распорку, от стенки до стенки. Тогда, да, эффект будет. От тонкой рейки - нет. Может если стальной уголок пришурупить, то тоже будет что-то...Но не факт, что эффект будет сильным.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
У Голунчикова высота перегородки около 10 см (трехполосный любительский ...)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня занимался внешними видом Амфитонов и С30.
Сшлифовал старое покрытие с лаком до чистого шпона.Он там кстати тонкий что то.На других намного толще.Цвет приятный,осталось кое где подшпаклевать поближе к тону ,ещё раз пройтись зерном помельче и под матовый лак.Мне понравился цвет шпона снизу колонки,но он такой только внизу)Возможно просто покрытие МДФ внешнее.
Когда шлифуете плоскость с углами и разными вырезами,сначала надо заматовать общую площадь чтобы увидеть все неровности. К углам и краям вырезам подходить в последнюю очередь,а то можно раньше времени истоньчить слой шпона или слизать углы.Потом когда большая часть снята,можно заниматься отдельными неровностями ниже уровня,чуть ставя орбиталку на угол и работая без сильного нажима краями диска.Потом ещё несколько раз пройти поверху,чуть сглаживая края.
Держать машинку,для лучшего контроля и чтобы не было сильного нажима,лучше за нижнюю чашу,верхняя рукоятка нужна для большего давления.Показал на фото,как примерно.Чем ниже расположена рука и свободнее хват,тем движения точнее и плавнее на плоскости.Когда сшливуются края передней панели.те что узенькие,можно положить левую руку на край АС и пальцами придерживать за венитиляционную трубу снизу,чтобы машинка не кивала.
Периодически,пока шлифуется ЛКП,надо очищать жёсткой щёткой (можно сделать из обычной) от скоплений лака.В работе заметно что они набились сразу,начинает полосы рисовать и меньше снимает.Если особо липкое что то ,то металлической щёткой так же счищается.
Когда дойдёт до более менее чистого шпона,уже загрязняться диск не будет(если дерево сухое).
Пыль лучше не сдувать,а протирать с поверхности старой хб тряпкой,например от майки,но не ворсистой или из искусственных материалов.Позже можно вытряхнуть в стороне.Ну и маску одеть фильтрующую,так как всё вокруг и вы сами будете в мелкой вредной пыли от старого ЛКП и дерева.
WhatsApp Image 2021-07-18 at 17.54.37.jpg WhatsApp Image 2021-07-18 at 17.54.44.jpg
WhatsApp Image 2021-07-18 at 22.28.49.jpg WhatsApp Image 2021-07-18 at 22.29.00.jpg
WhatsApp Image 2021-07-18 at 22.29.08.jpg WhatsApp Image 2021-07-18 at 22.29.15.jpg WhatsApp Image 2021-07-19 at 00.28.44.jpg
Посмотреть вложение 18557 Посмотреть вложение 18558
Посмотреть вложение 18559 Посмотреть вложение 18560
Посмотреть вложение 18561 Посмотреть вложение 18562 Посмотреть вложение 18566
Со снятым лаком уже смотрятся в разы лучше. Жаль на углах, как восстановить шпон и рисунок дерева? Чем планируете покрывать?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Спасибо) И мне и жене понравилось тоже,говорит прям вид стал приличный)
Да,там кое где видно чуть подмочено было и отслаивался шпон немного.У меня есть шпаклёвка по дереву,кипарис вроде,она близкая по тону.Не должно сильно в глаза бросаться.
Потом сверху матовым паркетным лаком твёрдым. Хотелось бы маслом конечно,но тут скорее всего много мелких трещинок невидных,масло их не закрепит.Так что выбора нет.
(не не кипарис шпаклёвка,махагон,как раз розоватый оттенок,сейчас глянул,подойдёт,нанёс на пробу на фанерку,сохнет)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Обязательно проверьте какой оттенок получается у шпатлёвки под лаком. Я так фанеру шпатлевал, насухую один в один, а смоченное лаком шпатлёвка потемнела сильнее.
Может лучше смешать эпоксидку с древесной пылью и ей залить?
Позже скину тему, там мужчина реставрирует винтаж. Очень хорошо в фото показано.
YAlbert
