Ламповый предусилитель на низковольтных лампах
Схема работать будет , но радости от звучания не принесет.Нет ничего более неестественного , чем звук повторителя. (для моего слуха, а как вам- я не в курсе) Нужна схема с нагрузкой в аноде, усилительная, на выходе можно сделать делитель, убирающий избыток сигнала. Зато триодное звучание облагородит звук схемы в целом. А это-так, мормышка из сети, бесполезная примочка.
Если 6н27п у вас есть, схему вам посчитаю.
Добре. завтра посчитаем. Но уверяю, что питания 12 в позорно мало. Возьмите его с плюсовой шины питания микросхемы, там по идее двухполярное питание?
С питанием лампы от +25 вольт и током 1, 5 ма в катод ставим 680-750 ом, в анод 6,8- 7, 5 к. Анодное напряжение будет +15-16 в. Усиление раз 15, на выходе схемы через емкость в пару мкф ставим делитель из скажем, 47 к вверху и 10-15 внизу.
Избежать хлопка при включении может помочь перенос регулятора уровня на выход ламповой схемы. а сигнал в сетку дать через делитель входной, раз в 5-6, скажем, 33к вверху и 6.8 к внизу.
16 Янв 2020
Александр Сергеевич, огромное Вам спасибо за разъяснение и за схемку! Снимаю шляпу пред Вашим талантом...за то что вы направляйте нас своими знаниями и опытом в мир хорошего звука!
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
При невысоком Еа~+100-120в хорошо работает 6н14п, по половинке в канал, Ra~10ком, Rк~470, интересней чем 6н27п.
Юра\. выбирая из двух зол - анодное 12 в как в питании повторителя или питание от самого мощника , лучше запитать от мощника. 100-120В прекрасный вариант, но потребуется отдельное питание.
Хочу добавить, что на шине питания мощника сидит приличная пульсация, которую придется давить фильтром, навскидку 1 к и 4700мкф.
16 Янв 2020
Еще раз спасибо большое Вам Александр Сергеевич и Вам Юрий за советы и схемные решения! Как говорится...будем попробовать
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Можно решить всяко-разно, напр. добавить сколько не хватает к аноду, трансик мелкий. Или просто анод нужный, хотя бы 100-120в. Или, нету такого, а все только на 12-24в, включить наоборот к ~24в к ТДА, с ~ 220в на выпр, фильтр.
Кстати да, отменное решение развернув понижающий трансформатор, получить на его вторичке сотню-другую вольт для питания анодной части.
OLD
26 Июл 2019
Олег
А если использовать для питания накала например понижающий ДС-ДС преобразователь, а для анода повышающий (со стабилизатором напряжения и кондюком на выходе)? фоняры не будет? понимаю, что это все полумеры, но импульсный БП найти в наше время намного проще, чем хороший транс из за металлоприемщиков
16 Янв 2020
У меня тороидальный трансформатор с двумя обмотками: 20в/5А. и 6,3в/1А., Усилитель питает стабилизатор LT1083. С этой же обмотки планирую взять анодное для 6н27п. Накал переменкой, со средней точкой от другой обмотки
Евгений Карпов снимал спектры искажений разных лам и однозначно дал понять, что не гоже питать лампу транзисторным напряжением анода, ничего хорошего кроме плохого не будет.
Та же самая 6н27п у него с питанием 150в на аноде выдала чистейший спектр , доказав его теорию. Сам смотрел спектр однолампового усилителя на 6п14п с питанием 400в и 300в. разница даже не две большие, а четыре огромные.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Берете ТВК от любого лампового телевизора, включаете ВТОРИЧНОЙ на 6,3в, на ПЕРВИЧНОЙ вольт 100,выпр., Сф, зашунтить резистором ком 200. Или трансик, 6,3-20в/220в. Зачем ДС-ДСи так простейше???
Юра, Василий Карта давно зомбирует меня новой идеей перехода не ДС-ДС вместо трансформаторов. Если дойдет до этого- заброшу лампы .
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Только что посмотрел в справочнике трансф. ТН, до 20вт: ТН1, ТН4, ТН12, ТН13-16, ТН30-33.
В Промэлектронике раньше были трансф. Taлема, целый ряд. Трансики 220/9в, 12в, и т.п.
16 Янв 2020
Александ Сергеевич и Юрий пожалуй приму вашу точку зрения. Как говорится, Вы на этом деле "собаку съели" Буду делать питание буфера высоковольтным. Конечно не 300 и 400в. Это для меня уже слишком...не созрел еще до таких напряжений. Примерно вольт до 200 анодного думаю пойдет. Будте добры, посчитайте схемку для 6н27п с таким анодным напряжением
держите вариант"без фанатизма", в воротах рамок справочника . 30 ВОЛЬТ на аноде, ток 4 ма, смещение 1 вольт. значит, общее питание вольт 70, резистор в аноде 10 ком .
Есть вариант "без фанатизма-2. " Это СРПП на одной лампе, с питанием 60 вольт, 2 этажа, все катодные резисторы по 250 ом. Нижний этаж триодами одной лампы, верхний триодами второй лампы. Накал нижнего этажа притянут к земле парой резисторчиков по 100ом любой мощности. Накал второго этажа привязываем к земле парой емкостей по 0,47мкф, с катодов верхнего этажа через 100к подаем на него смещение- половину питания.
Удобство СРПП - за счет плавного подъёма потенциала выхода нет хлопка при включении.
Мдя. Если накал переменный, на выходы схемы может попасть хоть и ослабленный, но фон переменного тока. Лучше сочинить делитель ПО ПЛЮСУ ПИТАНИЯ парой резисторов килоом по 5-10, он же разрядник анодных банок. Средняя точка резистора шунтируется в землю емкостью 0,5-1 мкф, с неё же парой резисторов по 100 ом тянем смещение к накалу первого этажа.
Третий вариант смещения: все накалы ламп делаем одной шиной, её притягиваем парой резисторов к делителю по питанию. Шунтировать катодные резисторы нижнего этажа не нужно, иначе звук может пожестчеть.
16 Янв 2020
Александр Сергеевич, вот набросал схемки по Вашим вариантам. Поправте если что. Сильно не пинайте...я только учусь
    168.8 KB · Просмотры: 208
16 Янв 2020
Есть вот такой стабилизатор. Накал можно сделать постоянкой, чтоб фона не было
    138.5 KB · Просмотры: 127
Праальна! Как говаривал незабвенный Хрюн Моржов.
Только сразу в сетку нижней лампе- делителя, скажем, 33к вверху и 16 внизу. А на выходе српп за емкостьбю 2мкф вешаем регулятор уровня громкости, с него на вход микросхемы.
Стабик накала прицепите, если фон неустранимый будет . 317 й стаб сам применил в корректоре
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В "Германиевые УНЧ, стр. 9", основа здесь https://sites.google.com/site/konst.../dvuhtakt-gu-32-gmi-6/6n8s-6p6s-1/ess82-kt825, я просто накал ЕСС86 питал переменкой, фона ноль. В катоде 1,2ом, пит+14в, лампа ЕСС86, низковольтная, 30в всего, аналог 6н27п, остальное также, как у Пронина.
Попробуйте 6н14п, она стояла в ПТК телевизоров, можно 6н24п(цоколевка другая), питание можно от +100-300в. Достаточно одной лампы на два канала...
16 Янв 2020
Юрий, спасибо большое! Попробую все варианты. Заказал в Екатеринбурге анодный транс. 20-го заберу
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Напишите все данные, помогу как лучше включить.
Конечно же, при наличии нормального анодного источника нет смысла упираться в особые сверхнизковольтные лампочки. Хотя. знаю даже про подобные нувисторы, американские, вольт 20 всего надо им для работы.
Зато сейчас припаянную на соплях в стороне от усилителя 6SN7GT в качестве драйвера уже точно не променяю ни на что. Совершенный звук. Осталось сравнить резисторный каскад на этой лампе с СРПП на ней же. Говорят, СРПП лучше по звуку во всем.
16 Янв 2020
Ну и дорогущая же лампочка Александр Сергеевич... ! Но думаю она того стоит... В Ваших руках и гвоздь запоет....
16 Янв 2020
Юрий, пока бюджетный вариант. Как Вы и советовали. Накальный наоборот. Заказал тор...первичка 230в., вторичка 6,3в. мощность 25вт. Александр Сергеевич подкинул вариант СРПП с Uа.- 70вольт
Наши МЭЛЗовские 6Н8С не хуже импорта, а Тунг-Сол из Саратова с красным цоколем что по виду что по звуку убойные , тот же импорт , без натяжек. Правда, куплены из США. В упаковке.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Включаете на ТДА7294, 6.3в и 20в поданы, с 6,3в накал тоже. Анод с задержкой, ~1-1,5 мин, например TL431 с релюшкой, на ~6,3в нового трансформатоа, получается ~230в, выпрямляете, Сф=220мкф*400в мин, получается =310в, Rф~10ком 1вт, опять Сф=220мкф, зашунтирован ~200ком, получается =250в. 6н14п для такого примерно анод 20ком, катод 300ом, на сетке 200-300ком.
ascend
