Германиевые УНЧ
Ух-ты! Как тут чисто стало! Опять за Смершем навоз убрали. Зря, пусть бы народ любовался.
И вопросик сразу.У нас мощный германий на выходе, в ОЭ. Попробуем расшевелить его источником тока, идеальным.В идеале это режим оторванной базы.Что он на это скажет,аж интересно.Уточним ситуацию,зашунтируем Б-Э низкоомный резистором.И кого теперь обслуживает наш источник тока,как не того резистора.Падение на котором уже ЭДС, управляющая током базы от источника напряжения. А на деле имеем винегрет из разных идеализированных явлений .
Дядь Саш, по постоянному току не надо базу отрывать, и тогда она никуда не денется. Смотри в классической схеме - по постоянке базы притянуты через обмотки трансформатора к низкоомной цепи смещения. При этом обмотки включены последовательно с базами, т. е. ток через обмотки течёт прямо в базы. Никаких шунтирующих резисторов нет. Каскад ОЭ с высоким выходным сопротивлением возбуждает переменный ток в первичной обмотке. И этот трансформированный ток шурует прямо в базы. Налицо самое настоящее токовое управление, но по переменке. Межкаскадный трансформатор работает в режиме трансформатора тока. ООС выправляет все огрехи и неточности. Поэтому, сколько надо, столько тока в базы и затечёт.
"Мопед не мой" (С)
Схема была придумана 70 лет назад и применялась во всех приёмниках.
"Мопед не мой" (С)
Дядя Олег,про трансформатор и закороченную базу ясен день.Я о другом.Спаяй схему Худа на Германии вместо кремния, и оставь базовые резисторы на килоомы вместо законных по условиям выживания 20 ом,а я посмотрю.
Обратный ток у кремния позволяет вообще без резистора Б-Э работать.А всяким нежным германиям такое поперек жизни.И чем выше частота,тем хуже ситуация.
Дизайнери досі не зрозуміли, що справжні освічені схемотехніки розглядають режими і сигнали в електронних схемах окремо, і використовують при цьому різні моделі.smile_10
Но Худ свою схему не делал на германии.
Тут надо или крестик снять, или трусы надеть. Либо делать Худа, но на кремнии, либо делать на германии, но не Худа.
Спробуйте вже адаптувати цирклотрон під транзистори для вихідних каскадів строчної розгортки, нарешті.
А если таки Худа, но адаптированного к германию?
А смысл? Худ - ещё одна схема усилителя в классе "А". Кремний в классе "А" работает без проблем. Его можно нагревать свыше 100 градусов. А германий нагреешь до 60, и он крякнет. Не то, чтобы задача совсем не выполнимая, некоторое подобие Худа можно сделать на германии, но теряется простота и красота схемы. Вместо Худа - Франкенштейн.
В схеме Худа есть заложенный изначально порочный процесс роста тока покоя с нагревом,сносный для кремния и смертельный для германия.
И если разорвать этот круг,схема становится стабильной и управляемой.Зато в такой простой схеме полоса протягивается до 20 000 на полной мощности и 50 000 на малом уровне, причем,на обычных тормозах типа 214-215. На нормальных среднечастотных транзисторах полоса убегает за 200-500 кГц.И звук приличный. Но повозиться пришлось.Заодно обнаружился полезный финт,ставить на этажах выходного каскада транзисторы с разными частотными свойствами, экономятся редкие импортные экземпляры.
Схемы свои показал знающему дядьке,у него книга есть по мощным полевикам.Он глянул,сказал,да нормально все,мощность одинаковая, не выше предельной,ток стабильный, главное радиаторы подобрать под окружающую температуру,а так возражений нет .
Смысл в том, что германию класс А без надобности. Переключательных искажений у него почти нет, линейность высокая и на небольших токах покоя.
Для стабилизации эмиттерные резисторы выбираем побольше номиналом, базовые - номиналом поменьше. Ну и "термо-" никто не отменял.
Притом работает "франкенштейн" с частотно разными транзисторами в плечах лучше, чем на одинаковых.
Как вам будет угодно. В верхнем этаже германец может стоять без малейших проблем. ООС по постоянному току не даст ему хулиганить. С нижним транзистором гораздо сложнее.
Нижний стабилизируется термистором в базе и резистором в эмиттере.Смещение задаёт делитель по питанию, гальванику с эмиттера драйвера убрать ,проблема снята.
Сама идея загнать германий в А режим взята не от балды.Потому как очень заметна разница на слух у одного и того же усилителя с куриным током покоя 8-20 ма и увеличенным до 120-200 ма.Лучше 500.А там где 500,там и тыща рядом.
Сама идея загнать германий в А режим взята не от балды.Потому как очень заметна разница на слух у одного и того же усилителя с куриным током покоя 8-20 ма и увеличенным до 120-200 ма. Лучше 500. А там где 500,там и тыща рядом.
Вот германиевый ВК (однотакт) в классе А с током покоя 200 мА. Ну и полная схема германиевого усилителя без общей ООС. Ток покоя ВК жёстко стабилизирован ООС по току. Схема усилителя и принцип работы ВК позаимствован у И.Семынина.
    38.1 KB · Просмотры: 0
    36.6 KB · Просмотры: 0
Промолчу свое мнение про выходной повторитель не охваченный заботой ОООС и источником неподвижного тока в эмиттере.
Такое решение имеет право на жизнь. Зашунтировать питание огроменным электролитом и питать от источника тока. Потребление усилителя класса А постоянно.
Есть ещё вариант. Поскольку Худа лучше всего питать от стабилизатора, то стабилизатор сделать хитрым - со следящей связью по току. Если ток начал нарастать - плавно прибираем питание. Постоянную времени сделать секунд 10-20.
Есть ещё вариант. Поскольку Худа лучше всего питать от стабилизатора, то стабилизатор сделать хитрым - со следящей связью по току. Если ток начал нарастать - плавно прибираем питание. Помтоянную времени сделать секунд 10-20.
В схеме Худа -1996 это учтено и работает,ток покоя отслеживается и щемит нагрузку в виде ИТ,восстанавливая статус -кво.
Ну так в своем малооосном германце на ГТ806 и вывел ток покоя на пол ампера.
Там это режим АВ, довольно далекий от А.
8-20 мА хороший ток покоя. Если на выходе пара МП38А/МП42Б, или ГТ402/ГТ404.
120-200 мА на остальные, промежуточные по мощности между ГТ403 и ГТ806.
Как то так.
Станислав В..
