Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,233
- 16,204
- 395
Дядя Олег,про трансформатор и закороченную базу ясен день.Я о другом.Спаяй схему Худа на Германии вместо кремния, и оставь базовые резисторы на килоомы вместо законных по условиям выживания 20 ом,а я посмотрю.Ух-ты! Как тут чисто стало! Опять за Смершем навоз убрали. Зря, пусть бы народ любовался.
Дядь Саш, по постоянному току не надо базу отрывать, и тогда она никуда не денется. Смотри в классической схеме - по постоянке базы притянуты через обмотки трансформатора к низкоомной цепи смещения. При этом обмотки включены последовательно с базами, т. е. ток через обмотки течёт прямо в базы. Никаких шунтирующих резисторов нет. Каскад ОЭ с высоким выходным сопротивлением возбуждает переменный ток в первичной обмотке. И этот трансформированный ток шурует прямо в базы. Налицо самое настоящее токовое управление, но по переменке. Межкаскадный трансформатор работает в режиме трансформатора тока. ООС выправляет все огрехи и неточности. Поэтому, сколько надо, столько тока в базы и затечёт.
"Мопед не мой" (С)
Схема была придумана 70 лет назад и применялась во всех приёмниках.
