Слетела ОС Windows XP
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Комп издох. Что само по себе фигня, старый он как экскрименты мамонта.
Но есть нюанс. Покупался он с Win XP professional OEM
А на нем сидел 2006 Солидворкс с изрядным архивом. Хард драйв целый, читается.
В принципе и комп есть, на который сядет ХР. А вот его-то и нету. Если бы была ритейл версия, я бы тупо засадил ее на другой комп. Мне в общем и сеть то не нужна. Вытянул какую-то левую версию XP Pro, типа пролеченую, один хрен через 30 дней она у меня отказалась мурчать.
Есть идеи, как извернуться? На Висту и дальше софт уже не садится.
Если правильно кастрированные, и лишнего не просят, то оно.
Рутрекер спасет, если покопаться в торрентах - 100%
Ткните пальцем, если что гарантированно работающее без закидона с регистрацией есть. Серый я как штаны пожарного по части нахождения таких кунштюков.
А в Канаде за такое не заругают?
Хотя вроде как поддержка ХР завершена и можно взять с сайта мелкомягких бесплатно? Или я ошибаюсь?
Так же если надо,есть и чем поломать потом,если что не так.
Качал на старый комп с рутрекера, кучу лет назад, работает до сих пор. Смотреть по количеству скачиваний и постов в обсуждении. Чем больше, тем лучше. Потратить 15 минут)
заругают вообще то.
У меня лицензионный есть, но home edition
А с ним Солидворкс не рулит. Солид тоже лицензионный, купленый и на меня лично зарегистрированый.
И чего-то я фраернулся с компом, не обратил внимания, что там OEM винда.
Вот теперь расплачиваюся....
Спасибо за наводки, будем спасаться.
Комп изох. Что само по себе фигня, старый он как экскрименты мамонта.
дай в личные сообщения свою почту, пришлю активатор винды, сам уже пару лет им пользуюсь, там раз в полгода надо переактивировать (5 сек, нажать одну кнопочку).
Спасибо, через день в отпуск, надеюсь какой нить трюк да удастся.
Можно конечно втащить все модели в Солид 2020, но там столько потом головняка с редактированием, багами и документацией, что хреново от одной мысли делается.
Попробуйте KMS, это наиболее простой вариант, только антивир отключите перед скачиванием, установкой и запуском.
Там в описании про ХР ничего нету.
Или для него тоже работает?
Называйте темы пожалуйста по-человечески. Подскажите на что переименовать?
Что-то ерунда какая-то.
Находите помойку куда выкидывают старое компьютерное железо, собираете из кучи хлама нечто работающее, ставите свой целый и читающийся хард - и в путь.
Или винда запускается только если весь комплект железа тот, с которым она изначально установлена? Что-то не верится.
Чтобы не держать дома несколько компьютеров - рекомендую поставить виртуальную машину и запускать в ней всё что угодно. Там любая система представляет собой просто файл, который можно переносить на другой носитель простым перемещением. Работать можно сразу во всех системах одновременно перетаскивая файлы через расшаренную папку.
судя по всему, у него код винды был в биосе вшит, а материнка сдохла
KMS для всех "винд" подходил.
ИМХО, ZverCD с WinXP, с автоматической активацией при установке годами работала. Также обычно у ХР (в сборках) текстовый файлик в образе вставлен "README" или как-нибудь "SERIAL" почти всегда был, где номер от винды
Фигушки.ХП привязывается к железкам и дровам,и просто покажет синий экран.Чтоб более менее сделать такой вариант,надо снести все дрова и устройства.Да и головняк такой же будет с последующими багами и косяками в работе системы и железа.Лучше переустановка и настройка.
Когда то подрабатывал на работе сисадмином,все варианты испробованы давно.
Так то у меня есть лицензионный диск и ключ,но Канада далеко)
В теме WinXP одним из лучших всегда считался Simplix.
Оригинал:
Современная тема:
Недавно одна сетевая программа обновилась и соответственно перестала работать предыдущая версия. И хрен-то с ней, но предыдущая работала на 32-х биной винде, а новая отказалась. На планшете оказалась 32-х битная и досвиданья. Зайдя в биос и выбрав установку с флешки всё переустановилось и прекрасно работает.
Возможно кто-то спросит где взять такую флешку. На что отвечу: дядя - ты дурак если профукал дистрибутивы программ которыми пользуешся. Вполне достаточно иметь их на рабочем компьютере на работе, на домашнем и на паре запасных накопителях. Если есть жена с компьютером, то и на нём тоже. Про детей и родителей думаю не надо упоминать. Как только один из компьютеров дохнет, берём с другого дистрибутив, загоняем на флешку и переустанавливам. МикроSD на 8 гигов стоит настолько дёшево, что проще их иметь в натуре, каждая в пакетике с бумажкой на которой написано что там. Чуть что - достал коробочку с флешками, чик и через 5-10 минут продолжил работу. Купил новый компьютер полностью пустой: чик, чик, чик, и всё готово. Правда тут 1.5 - 2 часа понадобится.
В последнем случае виртуальная машина - просто сказка. Установка всех систем занимает времени ровно столько, сколько нужно на передачу нескольких десятков гигов. С SSD накопителя на внутренний SSD через USB 3.0 минут 10-20 в зависимости от кол-ва систем.
НЕ фигушки ;)
На картинке "кучка" разных ОСей, в т.ч. и OS/2 (ArcaOS)
Найдите в сети Win XP nCore от команды Lwgame Team. Это х86 (32-х битная) OCь с ядром NT5.2 (Win Server 2003 SP2), с расширением физических адресов (т.е. ОСь видит до 64 Гб ОЗУ). Легко устанавливается и настраивается. Изначально "заточена" на высокую производительность и удобство. Всякие говносборки от школьников с измененными обоями, отключенными службами и поковырянным интерфейсом лучше не использовать.
ЗЫ: Тыць сюда
Я конечно прошу меня извинить, за такое простое решение, но переставьте винт на новый комп, после включения нажмите F8, загрузите windows в safe modе, удалите ненужные драйвера устройств в системе, а затем перезагрузите комп и все будет работать, может драйверы какие придется установить - it's a Sony в смысле XP. Главное - весь софт уже установлен.
А вообще-то существует куча FAQов по ХP. Вы все их собираетесь сюда запердолить? Как бы это не гигиенично. Читаем доки https://3dnews.ru/169039
...Это х86 (32-х битная) OCь с ядром NT5.2 (Win Server 2003 SP2)...
Некоторые проф. проги, увидев NT5.2, могут отказаться работать, если это не предусмотрено лицензией.
...загрузите windows в safe modе, удалите ненужные драйвера устройств в системе, а затем перезагрузите комп и все будет работать...
OEM-ключ жёстко привязан к конкретному железу, но попробовать не долго.
Где-то с середины этой безразмерной портянки текста появляются ссылки на последние версии актуальных :) сборок WinXP.
- доктор, я случайно сел на гвоздик, и у меня теперь жопка болит
- идиот...
- доктор, если все идиоты поумнеют, вы лишитесь половины дохода
если бы оно так работало, я бы сюда с вопросом не пришел.
Ключевые слова: Windows XP OEM
Солидно. Вся информация к размышлению в одной корзине.
Спасибо.
