Радиотехника У-101 стерео
Изготовитель: Рижское ПО «Радиотехника», выпуск с 1983 года.
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: ±1,5 дБ
Номинальная выходная мощность: 20 Вт/4 Ом
Коэффициент гармоник на частотах 40-16000 Гц: 0,3%
Номинальное входное напряжение входов звукоснимателя: 2 мВ
Номинальное входное напряжение других входов: 200 мВ
Переходное затухание между стереоканалами не менее на частотах:
250 Гц: 30 дБ
1000 Гц: 40 дБ
10000 Гц: 30 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум: 83 дБ
Отношение сигнал/фон: 60 дБ
Пределы регулировки тембра на частоте:
100 Гц: ±10 дБ (±3 дБ)
10000 Гц: ±8 дБ (±3 дБ)
Средняя потребляемая мощность с сети: 80 Вт
Габариты усилителя (ШхВхГ): 430х90х375 мм
Масса: 9 кг
y 101  (1).JPGy 101  (2).JPGy 101  (5).jpgy 101  (6).jpgy 101  (7).jpgy 101  (8).jpgy 101  (10).jpg
Печатные платы, вид со стороны пайки (прислал eleonacoustic):
435674  (1).JPG435674  (2).jpg435674  (3).JPG435674  (4).JPG435674  (5).JPG435674  (6).JPG435674  (7).JPG435674  (8).JPG435674  (9).JPG435674  (10).JPG
Фото плат, прислал eleonacoustic:
_DSC0343-min.JPG_DSC0344-min.JPG_DSC0345-min.JPG_DSC0347-min.JPG_DSC0349-min.JPG_DSC0363-min.JPG_DSC0365-min.JPG_DSC0366-min.JPG_DSC0368-min.JPG_DSC0369-min.JPG_DSC0372-min.JPGIMG_20200816_124740-min.jpgIMG_20200816_150654-min.jpgIMG_20200821_010842-min.jpgIMG_20200821_010849-min.jpgIMG_20200824_192438-min.jpgIMG_20200824_194213-min.jpgIMG_20200908_125247-min.jpgIMG_20200908_125257-min.jpg
Руководство по эксплуатации:
  • Радиотехника У-101 Стерео Руководство.pdf
    7.4 MB · Просмотры: 597
И между прочим, емкости- какие надо емкости, фольга в шубе из лавсана, не паршивое напыление. К73-9.Не хухры.
ddimon
5 Май 2020
ребята у меня есть такой усилитель. Что могу сказать, он хороший, пока не с чем сравнить, всё познается в сравнении, звучит на 4 с минусом, Бриг 001 на голову выше, например в Бриге текстолит, а в Радиотехнике гетинакс , по качеству сборки очень так себе, только внешний вид красивый, остальное шлак. TDA 7294 звучит ГОРАЗДО лучше. не хочу обидеть владельцев, сказал как есть
OSB37
Новый
30 Май 2020
  • radiotehnika_u101_ins.zip
    390.7 KB · Просмотры: 266
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Был такой.
Как то помер - пытался починить, но в итоге похоронил. И к лучшему, КМК.
Хотя пакетик "комплектуха для радиотехники" до сих пор лежит)))
Дурная попытка имени СССР сделать "слим" дизайн.
Там еще была в серии дека, с выдвижным ЛПМ. Тоже тот еще ужас.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Здравствуйте, прикупил такое чудо себе. Помню по молодости такой был, с 90 качал. А тут что то с30 как то слабо качает и гудит на оба канала. Подскажите как ему ревизию сделать, с чего начинать. Спасибо за советы
zvv
19 Дек 2020
надо электролитические конденсаторы проверять на ёмкость и утечки.. либо тупо менять на новые, их в усилке не много.. по хорошему вам бы прикупить ESR meter. с помощью него можно ВСЁ проверить!! а гудит так как "электролиты" по питанию скорее всего высохли. 6 больших банок. по 2000 мкф. можно поставить побольше ёмкость по 4700мкф. но напряжение не ниже 35в(4шт) и 2 по(50в) можно все на 63в и не морочиться..
Это не разговор качает - не качает. Мощность всегда можно измерить, даже имея один тестер.
Как нас учили в ВУЗе, начинают всегда с тщательного внешнего осмотра, затем измеряют режимы по постоянному и переменному току.
Это всё поставит на свои места.
А вообще-то надо все перелопачивать (нет, не надо по идиотски начинать менять все конденсаторы подряд).
Всякие лишник корректоры-коммутаторы - долой.
Сигнальные провода от входа плохие, надо ставить новые экранированные. Соединение общей точки неправильное - надо переделывать.
Питание предусилителя ужасное - резистор с конденсатором, вот оно и прыгает в такт сигналу.
Значит надо ставить 78L15 и 79L15.
После осмотра и приведения режимов в норму, надо настроить отдельно УМЗЧ, а лучше заменить их на новые, более простые и качественные.
Самая проблемная часть - предусилитель с его потенциометрами в сотни кОм. Менять резисторы слишком проблематично, а звук они обязательно испортят.
Ну а по ходу дела, станет ясно, какие конденсаторы надо менять. Менять надо много, но делать это надо не бездумно "все подряд", а по ходу дела.
Паршиво, что корпус сверху и снизу неметаллический - предусилитель хорошо ловит помехи.
Надо взять хотя бы лист фольги и сделать подобие экрана сверху и снизу.
В общем, чтобы нормально сделать, придется как следует повозиться.
Надо иметь в виду, что трансформатор хороший, но относительно слабый, аналогично и радиаторы.
Поэтому попытки получить 50+50 Вт, а тем более 100+100 Вт - это просто дурь. Для этого нужен другой БП и корпус. А вот 25+25 Вт - свободно.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Еср по купать смысла нет из-за одного усилка, кондеры однозначно менять) спасибо)
По поводу 100+100) у меня родственник ещё тогда в молодости предлагал транзисторы на нём в мост соединить. Но мне тогда того что было хватало. Спасибо за советы, буду делать)
Ещё такой вопрос, с чего ему сигнал подавать? С аукс телефона, жопа какая то.вот с этого модуля можно взять линейный выход?
    242.7 KB · Просмотры: 213
zvv
19 Дек 2020
Блютуз в этом модуле ГАДОСТЬ!! если подключать к усилку телефон то лучше на прямую.. через (AUX) выход на наушники кабелем с переходником джек на ДИН5.. а если по блютузу то купить нормальную готовую коробочку с APTX поддержкой. они уже не "свистят" рублей от 600.. такую брал, свиста не было. правда она без APTX
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот,чтобы не быть голословным.Встроен подобный,если не такой же ,как и что точно не знаю.звук ужасен,и свистит всё даже при выкрученной в ноль громкости.
Усилок что под тюнером,тоже испортили каким то усилком встроенным на ТДА.Комплект достался с колонками.
    138.2 KB · Просмотры: 212
Валентин!
Если уж покупать измеритель ESR то не всякий, а только тот что уверенно показывает от 0,01...0,02 ом потому что в импульсных БП, например, компьютера, 0,05 ом - это уже крайнее значение (я для себя эмпирически определил). И тут такая закавыка - китайские приборчики улучшают результаты измерений, сплошь и рядом показывают 0,00 ом, в это я НЕ ВЕРЮ (мой приборчик показывает в таких случая 0,02...0,03 ом).
Но такие малые ESR нужны только для импульсных устройств с большИми токами.
Данный усилитель и миллион подобных - аналоговые и им ESR по большому счёту - пофиг.
Да, измерители полезны, да хорошо измерить ёмкость и хорошо убедиться, что ESR не десятки-сотни ом.
Но для этих целей нужен просто измеритель емкостей. Обычно, когда конденсатору настаёт кирдык, ёмкость уменьшается в тысячи раз и более. Конечно, если измерить и окажется, что ёмкость в 2...3 раза меньше, конденсатор надо менять.
Есть и другой простой способ определения - менять конденсатор или нет.
Для этого надо подключить параллельно сомнительному заведомо исправный примерно той же ёмкости. Если разница не слышна невооруженным ухом, замена не нужна.
Я опускаю тонкости такой проверки - подключать выключив питание устройства, разряжать подключаемые конденсаторы и т. п.
Более-менее опытный и аккуратный человек с головой может это делать и "на горячую". Ничего сложного нет. Просто при таком подтыкании выводы могут соскользнуть и что-то коротнуть и т. п.
Тут такая засада - ток через выходные транзисторы резко возрастёт и они могут сгореть, поэтому нужны хотя бы прикидки. Мой коллега делал для своего авто УНЧ на К174УН7 в попытке получить 16 Вт, усилители горели, как спички, от затеи он отказался. Действовать наобум рисковано. Да и блок питания начнёт проседать.
smile_32 С высококачественного источника сигнала.
Телефончеги я к таким не отношу.
Ну или с того что есть. Что подал - то и получил.
Можно. Только качества ждать не стоит, да и усилитель тогда можно взять попроще, класса D, например. Они маленькие, экономичные, удобные.
Качество так себе, ну а что вы хотели???
Я каждый день слушаю с ЭТОГО модуля всякие радиоспектакли, иногда даже музыку через маленькую самоделку (но с хорошим динамиком 1ГД-4) в фоновом режиме.
Для этих модулей надо установить максимальный уровень с пульта и регулировать громкость только в усилителе (на пульте можно уменьшать крайне до 20 единиц, но не менее). Линейный выход на разъеме модуля сзади.
Для озвучивания комнаты или дачного участка сойдёт. Качество удовлетворительное и для такого модуля достаточно будет чего попроще на микросхеме, может даже с автономным питанием. Это и практичнее т. к. Радиотехника всё-таки стационарный усилитель.
Думаю, надо иметь и такую "шарманку" и приличный усилитель с приличными колонками.
Надо разбираться.
- Уровень на модуле должен быть максимальный (см. выше).
- Питание лучше развязать и питать модуль с помощью литий-йонного элемента в буфере (его низкое внутреннее сопротивление неплохо фильтрует помехи по питанию).
- Может быть свистят ВЧ помехи от модуля - надо его экранировать, для проверки сначала запитать его от батарейки, затем отнести на проводках подальше от усилителя.
- Я уже писал про родовой порок У-101 - переменные резисторы большого номинала, из-за них он хорошо ловит помехи. Какая схема в Вашем усилителе - не знаю.
Ну обычно TDA не так плохи, и непонятно КАКАЯ TDA, тут может быть что угодно, надо разбираться.
А для этого нужен генератор, осциллограф, схема и масса свободного времени. В фабричных усилителях худо-бедно правила монтажа и общей точки соблюдали (не всегда), а в самоделках можно ждать любого подвоха.
Самоделка может быть самого высокого качества, но чаще знаний и умений у изготовителя недостаточно.
Я люблю высокое качество, но я не сноб и если уши терпят, могу слушать.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Валентин!
Надо разбираться.
Спасибо большое за совет. Я тоже как бы не гонюсь за сверх качеством. Просто я сторонник того что было(аудио техника, автомобили г. в. До 2000 года) и от современного не уйдёшь. Поэтому приходится как то компоновать. Всё таки возьму по пробую ту "шарманку")) тем более цена в 300 рублей) ну и что касается усилка, буду делать ревизию по советам бывалых) ещё надо будет с акустикой по колдовать, она тоже просится на ревизию) тем более на сайте этом есть ребята кто делится советами) спасибо)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Надо разбираться.
Понял,спасибо,при следующем включении проверю.
А может и залезу посмотрю.А так нет особого смысла им заниматься,не тот уровень.
Если чисто для опыта залезть глянуть)
Модуль встроен в блок от Электрониковского тюнера,как я понял.
Это комплект раньше был с Электроникой УК 003
Ну у меня осцилографа схемы и т.д. не говоря уже о лишнем свободном времени сейчас нет) С колонками там или с мелочами только хватает по чуть повозиться.
Да и усилков рабочих сейчас 4 штуки кроме этой шарманки как минимум.Даже ни Акордс ни Степь проверить некогда.Надо ещё шнуры новые спаять на 5 штырьков.Вроде были штекера где то.
У меня всего один 5 пинх3.5 им и слушаю всё по очереди.
Я тоже могу слушать даже китайский приёмник.Но если это заявка на усилитель,то он должен или играть соответственно или умолкнуть навсегда)
Шучу.Слушать можно ,но мой тонкий слух это немного раздражает.
Валентин!
Я гонюсь, но без фанатизма, снобизма и перфекционизма.
Естественно. Модули обычно вставляют в готовые корпуса, например, старых радиоприёмников.
Делаю и рекомендую ВЭФ-12 и это семейство. Динамик 1ГД-4 очень хорош. Места внутри достаточно, питание 1 элемент 18650. Усилитель класса D. Громкости хватает с избытком. Есть некоторые особенности, поэтому нужен некоторый опыт. Сначала я ставил для зарядки разъем microUSB но он очень неудобен и я перешел на такие разъемы.
Зарядка - любая от старого телефона. Хитрость в том, что без 18650 будут жуткие помехи, с элементом - терпимые. Схем включения этого модуля полным-полно.
Советов по У-101 очень много и их надо фильтровать.
Надо быть радиолюбителем средней квалификации (как писали раньше в журнале "Радио").
Это отдельная тема требующая других навыков.
Мой друг НЕСКОЛЬКО РАЗ выставлял с пульта околонулевой уровень громкости, а потом жаловался, что "плохо работает". Мои советы слушает в полуха и сразу забывает...
Не знаю что там, но питание и наличие аккумулятора - ВАЖНО.
Уходите на пенсию. Время появится, а деньги исчезнут.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Да, про аккумулятор я знаю, ещё по молодости автомагнитолу включали от зарядного и она фонила. Стоило только в параллель акум включить и фон пропадал)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Нет,я проверю,даже ради интереса.А то стыдно продавать даже будет.
Питание там вроде от оригинального БП электрониковского тюнера.
Да я и так считай как на пенсии.работаю только сам на себя.Но времени всё равно нет.Как и пенсии нет и не будет)
Проверил сегодня,там на максимум. 30лвл.
Воткнул SD флешку с wav файлами,на табло пишет мр3)
В принципе с флешки,можно даже слушать,если не прислушиваться.
Проверил фон ,отключив тюнер с китайской панелькой. Всё равно остался.думаю что то в усилке ещё намудрили.
Ну да фиг с ним,работает и ладно.Есть куда время тратить.
Сейчас ещё с С30 попробую,если более менее,пусть живёт.Или чердак или двор будет озвучивать.Хотя я даже на чердаке или сарае предпочту нормальный по звуку усилок или музыкальный
центр.
Апдейд.
Послушал с С30,терпимо,настройку эквалайзера можно подобрать вроде.Там их 6 вместе с нулевым.А может переделанные С30Б вытягивают звучание.Если слушать минут 15 ,уши к грязи привыкают... Тело расслабляется,пропадают конвульсии и пеноотделение из ротовой полости...
Но опять же на wav файлах слушал.Думаю усилок ещё просто общую картину портит каким то образом,слушать можно,если не прислушиваться.Но звук в общем мутноват.Слышится лёгкое засирание фоном ВЧ.Бас слегка размазан как бы.Средние,фиг знает,не режет сильно слух и хорошо.Звук обычному человеку,без заморочек,а не аудиофилу ,измученного качественными сетапами,пойдёт вполне.Если что,можно продавать без стыда и смущения...
Апдейд намба ту.
Чтобы снять болевые ощущения в ушах и быстро восстановиться,включил Маранц с АС 027 с релаксирующими мелодиями... Я буду жить!
    161.1 KB · Просмотры: 127
    93.6 KB · Просмотры: 161
    99.9 KB · Просмотры: 124
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Красава)))
Прикупил шарманку, так себе качество. Пробовал только с телефона через блютуз. Не нашёл на ней куда проводов антенны припаять. Подключал усь к мп3 плееру Samsung. Качество по лучше чем у шарманки и телефона через аукс. Ещё этот гул в колонках напрягает. Как его убрать. При увеличение громкости гул нарастает.кондеры возле БП стоят другие, не те что в родном. Подозреваю что их меняли.
    242.7 KB · Просмотры: 97
Аудиофильского качества никто не обещал. Но при встраивании модуля в корпус советского приёмника, качество определяется корпусом и динамиком этого приёмника.
Телефончег... и синий туз... два извращения и ухудшения. Модуль должен воспроизводить записи с SD карты, а не с телефончега, тогда качество будет удовлетворительное.
Радио хотя и принимает 52 УКВ станции, но приём, естественно, сильно зависит от уровня сигнала в точке приёма. С нормальными супергетеродинными приёмниками сравнивать нельзя, там вообще нет ни одного контура, но работает, если повезет с точкой приёма.
Из-за того что радио переполнено рекламой, слушаю его редко, теперь это необязательный аттрибут.
Удивительно, но антенна не сильно влияет, точка приёма важнее.
Разновидностей модулей много, и с голубым зубом брать не надо. В одних случаях антенна на разъеме, в других - контакт на плате.
Будьте внимательнее и терпеливее, и воздастся.
Правильным питанием и подключением. При правильном включении гула нет.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Провод входного сигнала поставил экранииованный, экран припаял на металлическую раму уся. По питанию ещё не разбирался до конца.
На вашем фото, плата как у моей. Буду искать завтра пайку
Экранированный провод - хорошо, но дело может быть не в этом, кстати, обычно оплётку т. е. экран правильно подключать только с одной стороны.
Для начала - опыт. Включить негромко что-то непрерывно поющее, прислушаться и выдернуть провод питания 220. Фон пропадет мгновенно и музцентр будет петь затухая секунду-другую, или фон и музон затухнут вместе.
Важно найти правильное подключение общего провода (минус питания). Ведь и питание и общий сигнала - это "земля". Может помочь, если оставить соединение с "землёй" только по одному проводу и в нужную правильную точку.
Точнее гадать не могу - надо щупать и слушать.
Прошу только не путать низкочастотный фон с частотой электросети и ворчание платки, и просто шум. Повторяю - надо щупать и слушать.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Выдернул шнур, сразу всё по тухло, одновременно. Шум такой что как будто за провод одного входного канала пальцем прикоснуться
Если мгновенно, то ничего сказать нельзя.
Если звук затухал хотя секунду - можно.
При выдернутом шнуре в конструкции нет переменного напряжения и тока,нет наводок от трансформатора.
Если выдернуть - сразу чисто, значит помехи или от трансформатора, или плохая фильтрация питания или что-то в этом роде.
Понятно. Тогда это действительно ФОН (звук). Так принято называть звук частотой 50 или 100 Гц.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Занятно. Похоже на "ламповый" шум. Дело в том, что сами модули периодически бурчат из-за работы микропроцессора (?) но здесь добавляется явно фон.
Регулировка звука и тембров тоже влияет на этот фон. Но звуковой сигнал при проигрывании перекрывает этот фон
Важно - мешает ли реально этот шум при звуковоспроизведении или его надо специально усиливать в паузе, чтобы он был явно слышен.
Ведь данные крошечные универсальные модули - не хиенд какой-нибудь, стоимость их минимальна.
Ясно, что для Hi-Fi они непригодны. Но если я слушаю радиоспектакли с самоделки с батарейным питанием, стоящей в другой комнате, то этот шум я просто не слышу. Если подойти вплотную и особенно с пульта ДУ уменьшить уровень меньше 20 единиц, шумы отчетливо заметны. Конечно, дома, для прослушивания музыки я включаю стационарный CD или DVD плеер.
Но мне кажется, что помехи у вас великоваты. Вероятно, надо поэкспериментировать с подключением общих проводов, а можетс питанием. У меня нет даже схемы, поэтому точнее сказать не могу.
Нередко такие вещи устраняются методом научного тыка.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Фон гудит даже при не подключенным источнике звука
OLD
26 Июл 2019
Олег
Смысла нет никакого. Дешевый чип модуля технически не позволит услышать разницу между мп3 и вав. Все остальное - самовнушение.
Вот сделал запись фона, может получится прослушать
Свист - от Блютуса. Такой модуль целесообразно слушать с флешк и покупать без функции Блютус. У меня 2 таких. А ежели охота блютус, без претензий на аудиофилию, то рекомендую вот такое
Стоит около 1.5 [imath]. Но следует понимать, что запитывать либо от отдельного БП, либо через гальваническую развязку (стоимость меньше 1[/imath]) , тогда в паузах полная тишина, и качество звука в красном намного лучше чем в показанном Вами. Я этих модулей натыкал по всему дому куда не лень и даже во дворе тыкнул на лето smile_1
ascend
