Проигрыватель с линейным выходом для усилителя
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Всем добра) в наш век цифровизуализации)) возникает проблема, где взять звуковой сигнал для усилителей времён СССР. В то время было проще и понятно. 5пин штекер все решал) нынче все очень сложно, на мой взгляд)
Требуется найти устройство у которого есть линейный выход для подключения усилителя без всяких там улучшений. Просто девственный звук снятый как бы с предварительного усилителя. И чтобы это устройство могло читать флешку. Вариант с aux не рассматриваю, так как качество звука там некудышнее.
Я думаю не мне одному это будет интересно.
Жду советов и вариантов.)
Спасибо)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Чем не устраивает ЦАП и аудиокарта? А комп как источник
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Спасибо)
Хай Рез плеера использую.На них всё в формате WAV.Так же любые СД плеера можно,магнитофоны и т.д.про проигрыватели винила и не говорю.Выход с компа туда же.
Так же можно обычную автомагнитолу подключать,там есть выход.У меня тоже такая есть сборка на БП 12 вольт,и флешки и СД читает.Таскаю с собой,когда надо например колонки проверить перед покупкой а у продавца ни шнуров ни усилка нет,обычно к советским старым.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Комп большой, +к нему монитор нужен. Хотелось бы минимализировать)
Можно поискать хорошо звучащий планшет б-у.У Асусов очень приличный звук. Или какой нетбук ,тоже типа Асуса.Просто качественных плееров много сейчас в продаже и недорого,типа Cowon к примеру.
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Плееер с внутренней памятью?
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Типа вот такого надо. Но этот говорят полный отстой)
    242.7 KB · Просмотры: 115
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Два слева серьёзные,только с внешней памятью работают,то есть с флешками SD. Есть там и LO.Звук отличный. Справа Ковон,у него есть радио,но встроенная память только,в чём минус.Хай Рез тоже может.
    187.6 KB · Просмотры: 124
    202.2 KB · Просмотры: 124
    86.2 KB · Просмотры: 121
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Как их зовут?) фирма какая)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Там же написано. Один Colorfly 200 и Z6. Вроде поддержка до 64гб у них,но они не совсем свежие.Новые ещё больше тащат ,но и стоят уже в пару тройку раз дороже минимум.Флешек всегда можно несколько штук иметь,по жанрам например или по качеству носителя.
Vallioo65
27 Июл 2021
Беларусь
Minsk
Валентин
Vallioo65
27 Июл 2021
Беларусь
Minsk
Валентин
эти штучки одинаковые свиду есть разные я баловался с таким https://aliexpress.ru/item/10050017...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ он с усилителем колонки для телика подключал https://aliexpress.ru/item/4000527607891.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edGBTnKZ питал от 3-х аккумов 18650 и этот набор довольно неплохо играл , ну без дисплея правда....( он по блютузу неплохо играет и моник не нужен из смартфона играл аимпом, оч даже неплохо аимповским эквалайзером можно подстроить ачх) .китайцы кстати с такой штучкой усилитель продают "
Плата усилителя Bluetooth 80 Вт 2,1 канала, сабвуфер, Усилитель Аудио плата с Aux Fm Tf U Disk домашний кинотеатр Diy" https://aliexpress.ru/item/4000008864055.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.65a12e0ecqDMah
Спасибо)
Как вариант- есть сидиплеер Tascam CD-200 . Студийная машинка.Читает CD MP3 VAW CDRW . И есть вариант подороже, с чтением флешки, если не ошибаюсь. Такой Таскам у меня работает, звук превосходен.
    541.7 KB · Просмотры: 140
Vallioo65
27 Июл 2021
Беларусь
Minsk
Валентин
вот это "у меня работает, звук превосходен." иногда и смущает то , что постом выше Вашего "у меня работает, звук превосходен." то же , только у меня за 10$ , а этот Tascam CD-200 по чем ? а может я просто глухой или тупо смотрю на кривулины в осцилографе и тащусь )
"у меня работает, звук превосходен." то же , только у меня за 10$ , может я просто глухой или тупо смотрю на кривулины в осцилографе и тащусь )
Да, именно так, Валентин, не надо обижаться.
Модулями такими и подобными, как вы привели выше, я тоже пользуюсь, но никакого сравнения в качестве даже с моей же стационарной аппаратурой она и всякие карманные фитюльки, выдержать не могут.
Данная проблема меня интересовала много лет назад.
Тогда ещё я убедился, что любые ковоны и иже с ними не дают и не дадут равного качества.
Я убедился и данную тему для себя закрыл, мне она уже не интересна.
Вы же только в начале пути, поэтому понятие "превосходного звука" у вас своё.
Естетственно, ОЧЕНЬ много зависит от того ЧТО и КАК слушаете.
Судя по тому дерьму, которое изливается из ушей рядом сидящих-стоящих в транспорте, и которое они считают музыкой, "превосходной" будет любая фигня с Али за 10 долларов.
Помню как один немолодой уже человек показывал мне с горящими от восторга какую-то подставку от надгрызанного яблока, которая колебала звук с телефончега той же фирмы, динамики в этом гаджете были аж 3 см. Он был в восторге и хвастал передо мной. Мне хватило большого труда не сказать вслух что я об этом думаю.
Как я уже 100 раз писал, хрипы и ржавчина генерируемая синтезаторами + стенания и вопли безголосых пИвцов не нуждаются в качественном звуковоспроизведении.
Я НЕ ПИШУ, что ВЫ это слушаете. но я слышу это везде и всюду (после самое сильное желание - промыть уши).
А вот натуральные инструменты и хорошие голоса НЕ изуродованные дальнейшей "обработкой", гораздо более требовательны.
И разница между дешёвыми игрушками и нормальной бюджетной аппаратурой среднего класса, очень даже слышна.
Поэтому одна из рекомендаций: если слушаете современную популярную "музыку", аппаратура лучше и дороже, чем за 10 долларов, не нужна, всё и так будет превосходно.
Если же слушаете не непрерывный рёв и шум, то придется раскошелиться на большую сумму.
Ирония в том, что в связи с оптимизациями-инновациями, хорошей бюджетной аппаратуры мало и есть большой шанс, что "старьё из никчёмного и отсталого ХХ века получше будет".
Беда в том, что это обычно механика, она требует ухода и имеет свой срок службы, он не 100 лет, а много меньше.
Даже CD плеер тоже механика, и время службы лазерной головки ограничено. При том лазер непрерывно работает (изнашивается) при вставленном диске (не все это знают), этого достаточно.
Следующая рекомендация: скачайте хотя бы несколько старых дисков (о ужас - все они из древнего ХХ века):
Let's Test!
Audiodoctor FSQ
AudioDoctorFSQ2
Alan Parsons' Soundcheck
Prime Test CD #1
Prime Test CD #2
Ну хотя бы так, по минимуму. Прожгите их образы на ОДНОРАЗОВЫЕ приличные CD болванки и послушайте через нормальный стационарный CD плеер на хорошую акустику, а еще лучше - хорошие наушники - это обязательное требование.
Потом можно будет вернуться к теме о превосходном звуке.
Я не пишу про фирменные диски, настоящая штамповка лучше прожигаемых самостоятельно дисков, но хотя бы так.
И важное дополнение - к этим и подобным дискам обычно есть подробное описание записей и чего от них ждать. Читать обязательно.
А лучше всего ничего не делать и наслаждаться звуками телефончега, как и делают 999 человек из 1000.
16 Авг 2019
100 % так , лучшие по звуку аппараты выпущенные с середины 70-х и до 90 г , дальше пошла деградация и разделение на общедоступный и элитный , с невменяемым ценником , сегменты
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Интересный аппарат. Можно чуть поподробнее о нём? Какой там цап, ц.фильтр? - в инете ни слова не нашел. Упоминают лишь про точный клок - фемточасы?
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
    81.4 KB · Просмотры: 135
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
  • CD-200_200i sm.pdf
    2.8 MB · Просмотры: 633
  • V1.02.zip
    46.7 KB · Просмотры: 115
  • V1.00.zip
    46.4 KB · Просмотры: 121
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всё уже увидел, сидиром 5020 плюс ЦАП AK4384 -дельта-сигма начального уровня. Спасибо. Вот вам сервис мануал. Прошивку рекомендуют обновить. 1.00 и 1.02 имеются.
Может быть просто сам ЦАП еще не всё решает? А его реализация в схеме?Вот и появляются нюансы звучания,которые кому то нравятся,а кому то нет.
Вы сказали то, о чем сейчас мучительно думаю. Недавно сравнивали быстрым перекидом мой сидиплеер и его же сигнал, поданный по цифре на качественный ЦАП на ТДА 1541 с качественной обвеской и тщательно подобранными операционниками. По прозрачности, воздуху, панораме1541 явно в выигрыше, но вдруг на голосе услышал я нечто неприятное на 1541, в то время, как Таскам сохранил весь шарм без отсебятины. И внутренне тихо порадовался за него
Конечно. Одной микросхемы ЦАП мало. Важна обвеска, разводка (а про аналоговую часть сейчас и говорить не будем). Китайцы, например, мастера экономить на обвеске микросхем, дескать, и так сойдёт, а в рекламе мы большими буквами напишем какой установлен замечательный ЦАП.
Обычное зрелище - микросхема, а вокруг неё пустыня с выдернутыми неустановленными деталями, которые якобы не нужны.
Экономия по принципу "убил 100 бабушек - уже рубль".
Спасибо, но я не владею магией перепрошивки, меня все устраивает.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Это рекомендовали они в своей инструкции, я ни при чём. :)
Если и сравнивать, то интересно было хотя бы с дельтасигмой AK4396, что стоит в том же E-MU 0404 USB, в нем и входы цифровые имеются и он может работать без компьютера как цап.
ascend
