Проигрыватель с линейным выходом для усилителя
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Всем добра) в наш век цифровизуализации)) возникает проблема, где взять звуковой сигнал для усилителей времён СССР. В то время было проще и понятно. 5пин штекер все решал) нынче все очень сложно, на мой взгляд)
Требуется найти устройство у которого есть линейный выход для подключения усилителя без всяких там улучшений. Просто девственный звук снятый как бы с предварительного усилителя. И чтобы это устройство могло читать флешку. Вариант с aux не рассматриваю, так как качество звука там некудышнее.
Я думаю не мне одному это будет интересно.
Жду советов и вариантов.)
Спасибо)
Чем не устраивает ЦАП и аудиокарта? А комп как источник
Спасибо)
Хай Рез плеера использую.На них всё в формате WAV.Так же любые СД плеера можно,магнитофоны и т.д.про проигрыватели винила и не говорю.Выход с компа туда же.
Так же можно обычную автомагнитолу подключать,там есть выход.У меня тоже такая есть сборка на БП 12 вольт,и флешки и СД читает.Таскаю с собой,когда надо например колонки проверить перед покупкой а у продавца ни шнуров ни усилка нет,обычно к советским старым.
Комп большой, +к нему монитор нужен. Хотелось бы минимализировать)
Можно поискать хорошо звучащий планшет б-у.У Асусов очень приличный звук. Или какой нетбук ,тоже типа Асуса.Просто качественных плееров много сейчас в продаже и недорого,типа Cowon к примеру.
Плееер с внутренней памятью?
Типа вот такого надо. Но этот говорят полный отстой)
    242.7 KB · Просмотры: 186
Два слева серьёзные,только с внешней памятью работают,то есть с флешками SD. Есть там и LO.Звук отличный. Справа Ковон,у него есть радио,но встроенная память только,в чём минус.Хай Рез тоже может.
    187.6 KB · Просмотры: 194
    202.2 KB · Просмотры: 193
    86.2 KB · Просмотры: 195
Как их зовут?) фирма какая)
Там же написано. Один Colorfly 200 и Z6. Вроде поддержка до 64гб у них,но они не совсем свежие.Новые ещё больше тащат ,но и стоят уже в пару тройку раз дороже минимум.Флешек всегда можно несколько штук иметь,по жанрам например или по качеству носителя.
эти штучки одинаковые свиду есть разные я баловался с таким https://aliexpress.ru/item/10050017...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ он с усилителем колонки для телика подключал https://aliexpress.ru/item/4000527607891.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edGBTnKZ питал от 3-х аккумов 18650 и этот набор довольно неплохо играл , ну без дисплея правда....( он по блютузу неплохо играет и моник не нужен из смартфона играл аимпом, оч даже неплохо аимповским эквалайзером можно подстроить ачх) .китайцы кстати с такой штучкой усилитель продают "
Плата усилителя Bluetooth 80 Вт 2,1 канала, сабвуфер, Усилитель Аудио плата с Aux Fm Tf U Disk домашний кинотеатр Diy" https://aliexpress.ru/item/4000008864055.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.65a12e0ecqDMah
Спасибо)
Как вариант- есть сидиплеер Tascam CD-200 . Студийная машинка.Читает CD MP3 VAW CDRW . И есть вариант подороже, с чтением флешки, если не ошибаюсь. Такой Таскам у меня работает, звук превосходен.
    541.7 KB · Просмотры: 207
вот это "у меня работает, звук превосходен." иногда и смущает то , что постом выше Вашего "у меня работает, звук превосходен." то же , только у меня за 10$ , а этот Tascam CD-200 по чем ? а может я просто глухой или тупо смотрю на кривулины в осцилографе и тащусь )
"у меня работает, звук превосходен." то же , только у меня за 10$ , может я просто глухой или тупо смотрю на кривулины в осцилографе и тащусь )
Да, именно так, Валентин, не надо обижаться.
Модулями такими и подобными, как вы привели выше, я тоже пользуюсь, но никакого сравнения в качестве даже с моей же стационарной аппаратурой она и всякие карманные фитюльки, выдержать не могут.
Данная проблема меня интересовала много лет назад.
Тогда ещё я убедился, что любые ковоны и иже с ними не дают и не дадут равного качества.
Я убедился и данную тему для себя закрыл, мне она уже не интересна.
Вы же только в начале пути, поэтому понятие "превосходного звука" у вас своё.
Естетственно, ОЧЕНЬ много зависит от того ЧТО и КАК слушаете.
Судя по тому дерьму, которое изливается из ушей рядом сидящих-стоящих в транспорте, и которое они считают музыкой, "превосходной" будет любая фигня с Али за 10 долларов.
Помню как один немолодой уже человек показывал мне с горящими от восторга какую-то подставку от надгрызанного яблока, которая колебала звук с телефончега той же фирмы, динамики в этом гаджете были аж 3 см. Он был в восторге и хвастал передо мной. Мне хватило большого труда не сказать вслух что я об этом думаю.
Как я уже 100 раз писал, хрипы и ржавчина генерируемая синтезаторами + стенания и вопли безголосых пИвцов не нуждаются в качественном звуковоспроизведении.
Я НЕ ПИШУ, что ВЫ это слушаете. но я слышу это везде и всюду (после самое сильное желание - промыть уши).
А вот натуральные инструменты и хорошие голоса НЕ изуродованные дальнейшей "обработкой", гораздо более требовательны.
И разница между дешёвыми игрушками и нормальной бюджетной аппаратурой среднего класса, очень даже слышна.
Поэтому одна из рекомендаций: если слушаете современную популярную "музыку", аппаратура лучше и дороже, чем за 10 долларов, не нужна, всё и так будет превосходно.
Если же слушаете не непрерывный рёв и шум, то придется раскошелиться на большую сумму.
Ирония в том, что в связи с оптимизациями-инновациями, хорошей бюджетной аппаратуры мало и есть большой шанс, что "старьё из никчёмного и отсталого ХХ века получше будет".
Беда в том, что это обычно механика, она требует ухода и имеет свой срок службы, он не 100 лет, а много меньше.
Даже CD плеер тоже механика, и время службы лазерной головки ограничено. При том лазер непрерывно работает (изнашивается) при вставленном диске (не все это знают), этого достаточно.
Следующая рекомендация: скачайте хотя бы несколько старых дисков (о ужас - все они из древнего ХХ века):
Let's Test!
Audiodoctor FSQ
AudioDoctorFSQ2
Alan Parsons' Soundcheck
Prime Test CD #1
Prime Test CD #2
Ну хотя бы так, по минимуму. Прожгите их образы на ОДНОРАЗОВЫЕ приличные CD болванки и послушайте через нормальный стационарный CD плеер на хорошую акустику, а еще лучше - хорошие наушники - это обязательное требование.
Потом можно будет вернуться к теме о превосходном звуке.
Я не пишу про фирменные диски, настоящая штамповка лучше прожигаемых самостоятельно дисков, но хотя бы так.
И важное дополнение - к этим и подобным дискам обычно есть подробное описание записей и чего от них ждать. Читать обязательно.
А лучше всего ничего не делать и наслаждаться звуками телефончега, как и делают 999 человек из 1000.
100 % так , лучшие по звуку аппараты выпущенные с середины 70-х и до 90 г , дальше пошла деградация и разделение на общедоступный и элитный , с невменяемым ценником , сегменты
Интересный аппарат. Можно чуть поподробнее о нём? Какой там цап, ц.фильтр? - в инете ни слова не нашел. Упоминают лишь про точный клок - фемточасы?
    81.4 KB · Просмотры: 221
Всё уже увидел, сидиром 5020 плюс ЦАП AK4384 -дельта-сигма начального уровня. Спасибо. Вот вам сервис мануал. Прошивку рекомендуют обновить. 1.00 и 1.02 имеются.
Может быть просто сам ЦАП еще не всё решает? А его реализация в схеме?Вот и появляются нюансы звучания,которые кому то нравятся,а кому то нет.
Вы сказали то, о чем сейчас мучительно думаю. Недавно сравнивали быстрым перекидом мой сидиплеер и его же сигнал, поданный по цифре на качественный ЦАП на ТДА 1541 с качественной обвеской и тщательно подобранными операционниками. По прозрачности, воздуху, панораме1541 явно в выигрыше, но вдруг на голосе услышал я нечто неприятное на 1541, в то время, как Таскам сохранил весь шарм без отсебятины. И внутренне тихо порадовался за него
Конечно. Одной микросхемы ЦАП мало. Важна обвеска, разводка (а про аналоговую часть сейчас и говорить не будем). Китайцы, например, мастера экономить на обвеске микросхем, дескать, и так сойдёт, а в рекламе мы большими буквами напишем какой установлен замечательный ЦАП.
Обычное зрелище - микросхема, а вокруг неё пустыня с выдернутыми неустановленными деталями, которые якобы не нужны.
Экономия по принципу "убил 100 бабушек - уже рубль".
Спасибо, но я не владею магией перепрошивки, меня все устраивает.
Это рекомендовали они в своей инструкции, я ни при чём. :)
Если и сравнивать, то интересно было хотя бы с дельтасигмой AK4396, что стоит в том же E-MU 0404 USB, в нем и входы цифровые имеются и он может работать без компьютера как цап.
