10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Помнится электродвижущая сила BLI. По закону Ома с увеличением сопротивления падает ток. Значит сила падает и добротность должна расти.
У номеров 28 и 29 вместо исходного магнита К85х35х15 стоят два кольца К110х45х16. Керн с переходом от диаметра 40 мм на дюймовый, с преднамеренно большим сечением железа в месте наибольшей концентрации магнитного потока.
На снижение добротности в основном повляло увеличение индукции в зазоре, частично - чуть большее сечение меди катушки на сечение зазора.
Расчёт и был на попадание основного резонанса в диапазон 50-60 Гц, при полной добротности в районе 0,5-0,6.
и снова возражу. В вашем понимании , как можно рассчитать оптимальный объем оформления, добротность , частоту среза динамика в корпусе, не разбираясь во взаимодействии параметров динамика , то есть не разбираясь в динамиках . Что-то не так в вашей терминологии.
Всё в порядке с терминологией. Сечас будем повышать средний процент по палате.
По аналогии с автомобилем. Каждый автолюбитель знает что если хочешь остановиться у стоп-линии надо нажать тормоз заранее. Жизнь учит быстро, тот кто это правило не воспринимает быстро самовыпиливается либо лишается прав чтобы не прихватил с собой кого-то ещё. Разбираются ли в авто те, кто научился тормозить? Нет. Они только умеют тормозить, не более того. Разбирается тот, кто знает и умеет рассчитать тормозную систему и вычислять тормозной путь на стадии проектирования. Внезапно оказывается что чем больше масса авто - тем длиннее тормозной путь.
В динамиках то же самое, только у них тормозов нет, они тормозят двигателем. Как только загорелся красный (ток поменял направление), динамик начинает тормозить. Все тормозят как положено и начинают движение в обратном направлении, а динамик Сергея с лишней массой продолжает движение вперёд и только спустя время меняет направление. Запомните правлило: лишняя масса - лишнее время. Решить проблему можно только подав обратный ток раньше, чем он выйдет из усилителя, т.е. изобрести машину времени. Другого способа нет. Это если не вмешаться в конструкцию динамика.
И тут легко отличить специалиста по динамикам от считающего себя таковым. Специалист сможет остановить подвижку вовремя, не специалист нет. Можно досконально разбираться в оптимальных объёмах и пр., но это никак не повлияет на тормоза и гул. Причём чем меньше объём, тем легче остановить подвижку. Поэтому тормозные (высокодобротные) динамики ставят в маленькие ящики, они там меньше гудят. Не басят по другой причине, потому что они не басовики.
Снова внезапно оказывается что в щит надо ставить низкодобротник, потому что ему пофиг на оформление, он тормозит самостоятельно, его не надо держать объёмом. При этом басит, потому что ещё умеет быстро разгоняться, быстрое торможение и быстрый разгон у динамика - это одно и то же.
Имея большой опыт общения на форумах, рекомендую прежде чем комментировать прочитать это сообщение ещё раз. Если собираетесь возразить - прочитать ещё раз, пойти перекурить, вернуться и прочитать ещё. Если желание возразить не пропало - воздержаться от комментариев. Потому что никакой разумный комментарий тормозной динамик не ускорит, а не разумных тут и так хватает.
Возьмём сверхмассивный по подвижке динамик, и снабдим его почти бесконечно сильными "тормозами".
Какая переходная характеристика у него будет? Быстро или медленно затормозится?
В поршневом режиме "тормозной путь" описывается всё теми же приснопамятными параметрами Т-С. Правимыми оформлением и источником сигнала.
Чётко и однозначно.
За пределами поршневого участка 70% интуиция разработчика, оставшиеся 30% - инженерный расчёт и удача.
Естественно, абсолютно ничего не имею против глубоких знаний конструктива динамиков, их расчёта, специфического сопромата по применяемым материалам, собственно материаловедению, и т.д.
Если кто-то думает что он только что придумал что-то новое в динамиках - расстрою: всё давно придумано.
Всё что Вы хотите определить выражается параметром добротность. Чётко и однозначно. Собственно для этого придумали измерять и записывать добротность как параметр.
Процент удачи тем меньше, чем больше опыта. Например у Сергея удача при конструировании динамика близка к 100%. Если бы брал хорошие комплектующие - выходило бы более-менее, но он таскает всякий б/ушный хлам - получается весьма посредственно, т.е. как повезёт. Если бы выбирал лучшие комплектующие, выверял точные размеры, соблюдал высокую культуру при производстве, то и индукция была бы больше и масса подвижки меньше. Следствие: контроль выше, добротность ниже. Только так. Не наоборот.
Диффузоры от 10ГДШ-1 и 10ГДШ-2 попадались массой от 3,6 до 7,5 г.
Ниже, для сравнения, привожу результаты измерения и расчёта массы единицы площади диффузоров некотрых динамиков.
Динамик ___________Масса единицы площади, мг/см2
100ГДН-3_________________________120
10ГДШ-1 (10ГДШ-2)____________46 - 22
30ГДС-1____________________________70
Дюймовая ВЧ головка,
алюминиевый провод________19,4 - 47
6ГДВ-6____________________________81,5
10ГИ-1-4____________________________5
Фраза "всё придумано до нас" появилась одновременно с появлением речи как таковой, в эпоху палки и камня.
С тех пор никем ничего не было придумано.
Возможно они измерения АС (акустических систем) проводят подавая постоянный ток DC (секретным способом), поэтому такие данные получаются. Про этот способ рассказывать запрещено. Сто раз спрашивал типа: "Вот эту конкреную цифру как получили? Можно формулу и алгоритм вычисления увидеть?" Ни разу не рассказали.
Дмитрий вы расскажете наконец секрет,как у Вас ток в катушке на постоянном токе ,назад начинает бежать и двигает лёгкий диффузор назад,пока тяжёлые диффузоры продолжают двигаться вперёд по инерции? Или нет?
Ну,очень интересно.Думаю не одному мне даже!
Мне ,как начинающему это очень поможет поднять процент развития.
Очень интересное измерение. Могу сказать что такого до Вас никто не придумал. т.е. не измерял. Только 30ГДС у Вас какой-то странный, цифирка завышена как минимум раза в 2. Или Вы подвижку в сборе взвешивали. Если нашу пятёрку ШП посчитать поделив Mmd на Sd - получится 52.
Это из старых записей.
Мембрана 10ГИ-1, по рабочему участку проводников, плюс по миллиметру на стороны , естественно, и есть подвижка. По 10ГДШ-1 и 10ГДШ-2 - точно масса единицы площади диффузоров. По 30ГДС-1 в записях ничего дополнительно не указано, возможно, взвешивалась подвижка целиком.
По ВЧ головкам - вес подвижек, вместо веса диффузоров. Увидел, что с алюминиевым проводом есть приближение по этому параметру к изодинамике.
Надо бы эту статистику продолжить накапливать - собирать данные и по подвижкам, и по самим диффузорам.
Чтобы не резать ЦШ и подвесы, можно в качестве массы подвижки к массе диффузора добавлять половину веса ЦШ, подвеса, выводов.
Дмитрий вы расскажете наконец секрет ...
Никакого секрета. Если в катушку подать постоянный ток, например подключив батарейку, то и катушка будет двигаться вперёд (если плюс батарейки подключен к плюсу динамика) и диффузор тоже.
На самом деле не бывает в динамиках постоянного тока. Даже опыт с батарейкой тоже переменный. Это если смотреть внимательно. Сначала ничего не было и подвижка была в покое. Потом подключили батарейку и подвижка спустя некоторое время пришла в движение и начала ускоряться. Ускорение легко можно рассчитать или прикинуть на глаз исходя из 3-х основных параметров динамика B, L и Mmd. Наглядно оценить разницу можно подключив батарейку например к большому ШП и к автосабу такого же размера. У них размер, сопротивление, резонанс, добротность и чувствительность могут быть одинаковые, а поведение подвижки в одинаковых условиях сильно разные. Потому что поведение определяется параметрами, а не мнением "авторитетов". При подаче музыкального сигнала на слух тоже будет большая разница.
После того как подвижка пришла в движение она достигнет определённой скорости, сильно отличающейся у разных динамиков в зависимости от параметров, потом скорость постепенно замедлится и в конце концов подвижка остановится, но время с момента начала эксперимента до первой остановки подвижки будет отличаться. Опять то же правило масса-время, Чем больше масса, тем больше время. Потом подвижка пойдёт назад (батарейка всё ещё подключена), потом опять вперёд и так много раз постепенно уменьшая амплитуду колебаний.
Ток в катушке всё это время будет естествено переменный. Постоянным он станет только спустя время определяемое массой. Если не дожидаться этого момента и отключить батарейку, то постоянного тока будет не дождаться никогда. Особенно если вместо батарейки подключить что-то типа выходного трансформатора лампового усилителя или оконечный каскад транзисторного.
А я думал,что тут будет как с генератором к примеру.Так как электромотор,в принципе тот же генератор.Крутишь в одну сторону +-,в другую -+.Таже катушка работающая в магнитном поле тот же мотор или генератор.Движется вперёд под действием тока,возвращаясь назад наоборот сама вырабатывает ток но с обратной полярностью.Поэтому и торможение подвижки не только механическое но ещё и электромеханическое.
Эти величины удобно рассматривать как отношение Sd (кв. см) к Mmd (в граммах).
Получается наглядно и прямо пропорционально "качеству", например (усреднённые данные из архива):
тип дин. .... кв.см/гр.
8ГД-1 ........... 43 (Рига 10)
3ГД-42 ......... 42
6ГД-1 ............ 40 (Фестиваль)
3ГД-32 .......... 36
3ГД-38 .......... 35
5ГД-1 ............. 35 (Сакта)
6ГД-2 ............. 31 (Симфония)
ARM 9308 .... 30 (Tesla 15")
D130 .............. 25 (JBL 15")
4ГД-4 ............. 24 (ВЭФ)
4ГД-5 ............. 21
6ГДР-1 ........... 21 (Эстония)
100ГДН-3 ...... 10
Получается наглядно и прямо пропорционально качеству
3ГД-42 ......... 42
100ГДН-3 ...... 10
Получается, что ничего не получается.
Непонятно даже где лучшие - внизу или наверху.
8ГД-1 - отличный динамик,
3ГД-42 - если не дрянь, то близок к этому на мой слух,
3ГД-32 - прекрасный динамик,
3ГД-38 - ну не нравится совсем (опять-таки на мой слух, но я верю своим ушам, а не восторгам в интернете, кстати, дарю здесь их, но никому они и даром не нужны)
5ГД-1 - снова отличный динамик, может "лучший из советских" или есть желающие отдать мне пару 5ГД-1 в обмен на четвёрку 3ГД-38???
100ГДН-3 - не понял, или лучший, или худший динамик всех времен и народов? Из упомянутых по назначению он ближе всего к 8ГД-1, по "фактору" - антагонисты.
Вообще, конечно, сравнивать очень разные динамики некорректно.
Поэтому вывод: данный показатель - не показатель.
Совершенно с Вами согласен, в связи с чем, условный термин "качество" взял в кавычки.
P.S. можно сказать, что параметр Sd/Mmd позволяет уточнить назначение динамика и определить приоритеты среди "одноклассников".
Не близок он к 8ГД-1.
8ГД1ррз из Риги-10 - ширик с огромным чутьём.
100ГДН - сугубый басовик.
Что близкого?
Что близкого?
100ГДН - "дедушка" именно 8ГД-1, а пометку справа "Рига-10", я упустил. Да, 8ГД-1-25 и 8ГД-1-РРЗ два разных динамика, хотя оба рижские. 8ГД-1-РРЗ не совсем ШП т. к. 7 кГц это немного, по-видимому он делался как ШП того времени поскольку предел для грампластинок 78 об. - 7 кГц, а радио с АМ - 6,3 кГц. Тем не менее, басят оба.
Качество здесь совершенно ни при чём. Так как не учтена сила "мотора".
Слушал 8ГД-1ррз в большом ОЯ с поддержкой выше 9 кгц нашей же 6ГД-13, включенной с фильтром 3-го порядка. Очень вери гуд.
Хотя ВЧ всё равно по чутью отставали, но не противно, а мягко. Поэтому вполне хорошо звучало.
Уж коли в теме "проскальзывает" информация об усовершенствовании 10ГДШ, есть и меня "намёк". Можно прямо из под ног брать. Чуть организуюсь и добавлю.
Ремонтирую 10гдш, буду заказывать диффузор с подвесом, есть 3 варианта, все бумажные на ткани, какой лучше взять, который легче? Какой легче еще не спрашивал.
а почему на ткани, а не ппу?
да, и к ткани еще и пропитку вероятно надо будет, продаются не пропитанные, если так ставить - сифонить через подвес ведь будет...
ППУ гниют.
В описании ткань уже пропитанная.
Втрой пробовал - уступает заводскому диффузору 10ГДШ-1. По другим не ведаю.
Ещё надо вес диффузоров уточнить. Должно быть в пределах 4...5 г. Если продавцы будут взвешивать с подвесами, то можно вычесть вес подвеса, если он есть отдельно.
ППУ портятся, но очень медленно. В среднем десять-пятнадцать лет отработают.
Это смотря какая ткань, какая пропитка на ней.
Часто наоборот, механическая добротность приятственно валится.
На чистотканевых подвесах без пропитки (продаются и такие), удобно делать распределённые пропитки.
Разные на разные участки и различной толщины. Тогда можно не бояться резонансов "полочек" подвесов, а характерный пик-провал в районе 500 Гц уменьшается примерно до 5-6 дБ. Что уже не существенно.
Уточните высоту второго. Брал подобные в Китае, высота мала, обрезал корзину.
Только что ответили - 1 вариант где 2 волны самый легкий. Это диффузор с подвесом. Какой вес не уточнял, но если сравнивтаь там где вес указан, то легче 18 г.
чего-то круто, если до вечера потерпите, то скажу сколько подвижка полность без подвеса весит, вчера нсял, ещё не мерил.
У "Диффузора" дифф. без подвеса 4 и 6г.
а как и чем пропитывать, чтоб резонанс вверх не уплозал? Я так шёлковый подвес угробил. Был 36гц, а латексной пропиткой разведённой пропитал, улетел до 70. Кое-как размялось до 52Гц.(((
Так сделано на 12" НЧ динамиках от акустики "Coral X-VIII". Двухволновый тканевый подвес пропитан по разному. Маленькая внутренняя волна подвеса пропитана мягкой, эластичной пропиткой, большая более жёсткая. По словам разработчиков, такой сложный подвес позволяет одновременно хорошо воспроизводить как низкие, так и более средние частоты на любом уровне мощности. Получается, что на малых амплитудах работает мягкая маленькая, а на больших импульсах подключается большая жесткая волна.
Зачем до вечера ждать, прямо сейчас можно посмотреть: Mmd у 8" ширика 8.5-9 гр., у мидбаса 17-18. Учитывая что у последнего около 25% Mmd составляет L, можно без труда вычислить вес всего остального.
Так же можно заявить (что делалось уже неоднократно) что всё написанное выше бессмысленная ерунда и слепить из чего попало. Вообще можно делать что угодно, только звучать получившийся динамик будет в соответствии с параметрами. Причём реальными, а не нафантазированными.
Есть такая фирма spbdinamik, шлют в розницу всё что угодно куда угодно. Если что - лично я к ним никакого отношения не имею, разве что находимся в одном городе.
4 г. на 10ГДШ-1, 6 г. пойдут на 10ГДШ-2. Примерно так и раскладывали вес два завода, которые их делали.
Не опускаю Fs 10ГДШ-1 ниже 50 Гц. Обычно целюсь в вилку 55-65 Гц.
Есть варианты с Fs 100 Гц, и выше, для применения в качестве СЧ/ВЧ.
36 Гц - слишком мало для этого динамика.
Чтобы резонанс сильно не увеличивался, сама ткань должна быть тонкой и мягкой.
Ну и мягкике пропитки, естественно.
ДмитрийО
