15АС-404
Замерил.16,5см,отлично,так и сделаю,пластмасски убираем.От них только дребезг,я оттуда пластилина гору вынул.
Сейчас маяки стоят там с 10ГДШ ,а они у меня намного глубже,по ширине так же.+ сзади усилено МДФ плитой от шкафа.
Ну,уже не важно,такие корпуса у меня тоже есть уже.Те да,здоровенные.А от 404 ,особенно если пластик убрать,и опустить переднюю панель в корпус,то они вообще плоские почти становятся.Пластик это около 3х см примерно ещё.
Поэтому сома собой родилась мысль о ШП,ПАС,бумага,всё такое.
Так аутентичность и концепция нарушится полностью. У вас вроде хорошие навыки работы с деревом. Не проще ли сделать новый корпус, сваять АС, начав с ТЗ?
Какая ценность в четырех дощечках, покрытых полиэфирным лаком?
Там нарушать нечего особо)Было бы лучше состояние ткани,корпусов можно было бы вернуть всё как было.А так,как вариант на попробовать,пойдёт вполне.
Ценность во времени.Эти дощечки уже собраны.Даже панели есть,ничего не надо вытачивать пилить и т.д. Почти.Да и на другие ,более ценные колонки для меня, время нужно.А скоро осень,станет прохладнее уже не поработаешь нормально.Да и дел много.
Проциклевал изнутри передние панели от остатков пластилина и клея,покрыл ПВА.Так же и с задними крышками.
Покрываю не только для того ,чтобы сделать поверхности плотнее и увести резонанс корпуса выше,а так как многие корпуса были в сырости,иногда может ей пахнуть.И если потом что нибудь сверху наклеивать,ткань,ватные салфетки,уплотнители на липкой основе и т.д. ,они будут прилипать и приклеиваться лучше в любом случае.чем к голому дереву.Так же и влагу,если что тянуть эти корпуса будут намного меньше.
Выборка под ВЧ на одной панели глубже на 3мм примерно,надо подкладку делать будет из плотной картонажки клеевой.
Проклеил отстающие части шпона.Пока сохнет.
WhatsApp Image 2021-09-02 at 01.22.42.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 01.22.42-01.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 01.22.43.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 01.22.43-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 01.22.43-04.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 01.22.43-01.jpg
WhatsApp Image 2021-09-02 at 01.22.42-03.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 01.22.42-02.jpg
Затянул прорезь от циркулярки смесью деревянной пыли и ПВА,Так же замазал отверстия от шурупов на верхних панелях.
WhatsApp Image 2021-09-05 at 04.42.31.jpgWhatsApp Image 2021-09-05 at 04.42.31-01.jpg
Зашлифовал замазки и полиэфирку пока.Уже нарезал хлопка на внутрянку.
WhatsApp Image 2021-09-11 at 22.03.55.jpgWhatsApp Image 2021-09-11 at 22.04.03.jpgWhatsApp Image 2021-09-11 at 22.04.10.jpg
Завидую. Жаль, что Воронеж далековато находится...
Чему? Творчеству свободному?) А так,весь гараж в пылюге,в нем не протолкнуться от корпусов.по всей мастерской распиханы коробки с деталями и динамиками))) Хорошо,жена этого не видит всего.да и занимаюсь я ими в основном только ночами,когда отдыхаю от стройки как бы.
Пока тепло вернулось,нельзя откладывать,а то сохнет даже в жару лак медленно.
Зашлифовал вчерашнюю шпаклёвку,покрыл смесью морилок,чтобы сделать оттенок темнее,и скрыть немного недостатки и шпаклёвку,хотя всё равно видно будет,как и на других.
Ну и уже покрыл лаком.С задней стенкой тоже,морилка,лак.Вроде оживают.
WhatsApp Image 2021-09-14 at 01.36.22.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.36.21-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.37.29-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.36.20.jpegWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.37.30-01.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.37.30-02.jpg
WhatsApp Image 2021-09-14 at 01.37.29-01.jpgWhatsApp Image 2021-09-14 at 01.38.41.jpg
Посмотреть вложение 21195Посмотреть вложение 21196Посмотреть вложение 21197Посмотреть вложение 21198Посмотреть вложение 21199Посмотреть вложение 21200
Посмотреть вложение 21202Посмотреть вложение 21203
Да, аутентичность проявляется. Я раз попробовал масло, после этого у морилкам и лакам не вернусь. Хотя тот глянец, который дает лак, ничем не заменить.
Да ,я тоже буду масло пробовать,но нет подходящих пока у меня колонок для этого. А лаком пока вывожу больше в матовый глянец,чтобы не совсем похоже на шифоньер было)
Да и под шифоньер только с компрессора можно покрасить.
Разметил и насверлил отверстия в задней стенке.Разметил больше,но насверлил меньше,побоялся что фанера от нагрузки сверла слоиться начнёт,она уже старенькая местами.Да и так думаю вполне хватит,они открытые будут.Вернул шильдики на место.Вырезал для них хлопок на заднюю стену,разметил,пробил ,наклеил,обрезал края.Внизу по 2 вырубки,это под будущие коннекторы для подключения.Оклеил короба внутри хлопком,высохнет,обрежу лишнее.Нарубил ножек накладных на 3 пары сразу.Наклеил.Надо передней панелью ещё заниматься.Некогда)
WhatsApp Image 2021-09-16 at 05.41.55.jpgWhatsApp Image 2021-09-16 at 05.41.53-04.jpgWhatsApp Image 2021-09-16 at 05.41.53-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-16 at 06.16.19.jpgWhatsApp Image 2021-09-16 at 05.41.53-01.jpgWhatsApp Image 2021-09-16 at 05.41.53.jpgWhatsApp Image 2021-09-16 at 05.41.53-03.jpgWhatsApp Image 2021-09-16 at 06.10.01.jpg
Вроде оживают.
Я глядя на твои манипуляции с яхтным матовым лаком, применил его тоже. А применил его я в аэрозольной упаковке и шелковисто-матовый. Так и написано. Для корпусов 20АС-2.Отменный эффект! Думаю тему замутить, да никак не решусь. В акустике будет по паре самоделок.
P.S. Раньше применял яхтный глянцевый и тоже в аэрозольной.
Я так думаю, что это типа ПАС.
Ну в ПАС Владимир отверстия бы наоборот затянул другой тканью и вторая бы доска была на фото.
Я так думаю, это начало процесса. Затянет, наверное, и ответку тоже изготовит.
Его действия,по причине незнания материала непредсказуемы.
"В какую сторону мне идти" спросила Алиса Чеширского кота. "А куда тебе надо?" в ответ спросил кот. "А мне все равно". "Тогда иди в любую сторону"!
У Задорнова примерно то же : Скажите, я правильно иду?
неужели не понятно, что он делает открытый корпус? а задняя панель - защита от котов (правда коты - это жидкость и может отверстия и великоваты...)
А дырки зачем, а хлопок зачем?
Дырки,это как в корпусах старых радиол.Хлопок,от лишних резонансов обратной стороны диффузора.
Угу,типа того) Котов там у меня нет,но зато есть солнце,солнечная сторона.
Не,это пока финишная точка по задней стороне.Если ПАС потребуется,он будет на окнах корзины уже.
Да,пользовался.Единственно,что он в баллончике однокомпонентный,у него не такая стойкость и некоторые со временем шелушатся.Хотя смотря какие условия конечно.
ОТкрытый корпус для 25ГД26? Это точно "в другую сторону". Чеширский кот правильно указал направление. А ткань, чтобы теплее было холодной зимой.
Вы опять тему не читали)
Там будет стоять пока одинокий ШП,типа 28го,или ещё что.Возможно как советует А.Б. добавится и ВЧ типа 31го.Но это не точно...
Ну,это типа как корпус у старых радиол и радиоприёмников.Практически ОО,почти.Но не совсем.
Эти отверстия скорее для охлаждения, нежели для АО.
Хотите повторить - делайте как у.
Из оргалита и нежесткое крепление, тогда - да. Будет "типа, как у радиол". Вы же делаете высоко настроенный ФИ. Непонятно с какой целью.
Если будет излишнее сопротивление и эффект ФИ,ещё отверстий добавлю.
А пока суть,споры да дело.Мне Олег столяр,привёз ненужный ему шпон дуба и кажется орех и ещё несколько динамиков) А второй, Дима тоже написал,что у него есть шпон ненужный,анегри.Тоже завезёт при случае.
WhatsApp Image 2021-09-17 at 16.04.45.jpgWhatsApp Image 2021-09-17 at 16.05.00.jpgWhatsApp Image 2021-09-17 at 16.04.53.jpgWhatsApp Image 2021-09-17 at 15.40.23.jpgWhatsApp Image 2021-09-17 at 15.40.35.jpgWhatsApp Image 2021-09-17 at 15.41.48.jpgWhatsApp Image 2021-09-17 at 15.41.57.jpg
Олег вот такие вещи делает,чтобы понятно стало,что ему шпон не нужен уже)Просто красиво.кому интересно,посмотрите)У нас с ним тоже сотрудничество возможно будет,но пока не по акустике.С ней позже.
Сайт тяжёлый по объёму фоток.
Всё таки шлифанул с трудом переднюю панель от клея с помощью ленточной шлифмашины.
Снял фаску немного,так как она будет лицевой и не закрываться ничем,зашпаклевал дефекты и ржавые места от болтов креплений,где недолез шлифовкой,высохло зашкурил..Прошёл парой слоёв морилки для создания мрачного вида,делаю для себя ,а я люблю поготичнее.И как говорят у нас,художников,больше грязи,больше связи) Пролачил погуще,чтобы были перепады бликов-матовых мест.Перепаял провода на фильтрах на более длинные,они пойдут в другую АС с с родным набором ДГ. Сегодня вечером мотался за цементом,не хватает немного докласть.Ну и подкупил ещё хлопковых тряпок для корпусов других.И купил приятного цвета шурупчики с круглыми головками и под крест.
ПС,динамики из предыдущего поста уже проверил,работают.2 ГД 38 даже понравилась,но слабовато низы держит.Хотя и пионеры тоже) Только бухают погромче.
WhatsApp Image 2021-09-17 at 18.33.14.jpgWhatsApp Image 2021-09-17 at 23.57.25.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 00.49.39.jpegWhatsApp Image 2021-09-17 at 23.57.18.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 00.49.54.jpgWhatsApp Image 2021-09-18 at 02.30.16.jpgWhatsApp Image 2021-09-17 at 06.24.24.jpgWhatsApp Image 2021-09-17 at 23.57.30.jpg
Собрал для пробы.Передние панели не стал обрезать в стук,а наоборот,сделал подкладки,чтобы остался зазор где то в 5мм от стенок корпуса.Получился практически открытый корпус.
Естественно ни гудежа ни бубнения,наоборот маловато низов.Очень чистый звук,голоса звучат хорошо и очень разборчиво.С аккордом послушал,не то,у Аккорда ярковат звук,и 28е тоже не тихие,слишком получается.С Маранцем получше.Хорошая детальность и чувствительность,мельчайшие призвуки фона в музыке слышны.Отверстия ВЧ немного послушав прикрыл хлопковыми обрезками,так как через них слышно лишние звуки от обратной стороны диффузора,хотя это ещё больше как бы пространства давало,но на самом деле просто эффект 3д звука как бы,но с отрытыми ощущение что больше высоких.Позже попробую ещё сами диффузоры сзади прикрыть хлопковой тканью,в открытом виде давало прибавку низов и как бы плотности звука.
По хорошему динамики ставить бы снаружи,но там очень маленький запас по отверстию,надо будет точно вымерять всё.Сначала опыты,потом решу.
ВЧ динамики пока не нужны.
Тестовый материал,Леонард Коэн,Лана Дель Рэй с ютуб и СД Кассандры Вилсон. На инструменталке,джазе ,блюзе шикарно просто.
Апдейд.
Если сбоку совсем заходить.то есть призвуки обратной стороны диффузора внутри корпуса,через боковые щели.Хотя они и через отверстия в задней стенке будут,в этом и смысл.
Наверное прикрою.Но сначала эксперименты с хлопковой тканью.Не хочется глушить.Подумаю.Но в общем звуке,если ставить колонки как положено,диффузором к слушателю, получается очень приятное открытое звучание.И они решают немного проблемы с направленностью звучания.Спокойно слушаю,когда колонки не направлены прямо на меня,а сижу между ними почти.А они вполоборота ко мне.
WhatsApp Image 2021-09-19 at 23.12.37.jpgWhatsApp Image 2021-09-20 at 00.09.15.jpegWhatsApp Image 2021-09-20 at 00.09.21.jpegWhatsApp Image 2021-09-20 at 00.09.28.jpegWhatsApp Image 2021-09-20 at 00.09.35.jpegWhatsApp Image 2021-09-20 at 00.09.40.jpegWhatsApp Image 2021-09-20 at 01.16.28.jpegWhatsApp Image 2021-09-20 at 01.28.13.jpegWhatsApp Image 2021-09-20 at 01.28.18.jpegWhatsApp Image 2021-09-20 at 01.16.22.jpegWhatsApp Image 2021-09-20 at 02.44.07.jpgWhatsApp Image 2021-09-20 at 01.32.57.jpg
Послушал полдня,убрал зазоры.Воздушность звука и лучшую направленность они давали,но и шумы лишние были.Как вариант неплох был бы но с более глухим динамиком.
Низов добавилось,более плотный звук. Осталось отверстия под ВЧ закрыть добавить коннекторы на заднюю панель и можно слушать. А может и ещё что попробую ради интереса.
Пустоты изнутри,где прилегает передняя стенка,законопатил сложеными шгутами из хлопковой тряпки.
Вы не первый, считающий, что сотня фотографий и длинный рассказ о марках всяких полиролей и морилок есть залог успешного звучания колонок. На деле все немного иначе.
Впереть динамик, созданный для открытого оформления, в очень красивый ящик , решение заведомо кривое и провальное. даже если заднюю стенку ящика пробурить десятком отверстий. Толку от них три миллишиша.
А разве у меня закрытое оформление?) Ближе к открытому ящику,но не совсем.Хотелось бы,чтобы немного баса всё таки осталось. Как раз изначально я и сделал практически открытое. Но звук от задней части диффузора мне не очень понравился,хотя да не лишено было особого шарма.Но резонансы не очень люблю.
Если полностью открытое сделать,басов у них не будет почти,и будут орать как резаные.Заднюю часть надо хотя бы ПАС прикрыть как минимум.С хлопковой тряпкой сзади,без всякого оформления и то лучше звук,чем просто открытое.
То, что у вас, не относится ни к открытому ни к закрытому оформлению, оно среднесобачее, с подвыванием. Не верите- свипом прогоните или от генератора, негромко.Все вои вылезут.
Пока вы жонглировали морилками и пропитками, я сидел раскрыв рот, следил за волшебством. Потом волшебство закончилось, начались унылые будни самопальшика без приборов. Мне тут не интересно.
Так я и слышал их,когда спереди щели были.Поэтому и закрыл.Генератором прогоню ,попробую.
Вдогонку. Слушать надо НА ПРЕДЕЛЕ СЛЫШИМОСТИ, не со всей дури. А еле слышно. Дать среднеслышимый тон. 60 -70 герц, добиться порога слышимости, от него поехали вниз, до исчезания звука, потом вверх. Если есть выбросы. их сразу слышно, как и провалы.
Прогнал генератором,ничего такого жуткого не услышал.
Зато выяснил нижнюю частоту.42 Гц.
Понял.Это тогда ночью.И сейчас тихо.Но лучше чтоб было ещё тише.А слушаю. я всегда не громко.на тестах только могу чуть подзадрать,да и то редко.
Проблема ещё небольшая в том,что один динамик поживее,другому сильнее досталось.Да и надрывчики есть на нём небольшие. И временами,редко на определённых резких звуках,взбрыкивает чуть.Ну это не страшно.Проклею и при случае поживее найду.
На высоких уровнях ухо спасается от крика. давит своё чутье , фига там что можно услышать. Зато на границе слышимости все и слышно. Не хуже микрофона.
И слушать надо не за километр, а рядом с колонкой, в обнимку.
Хорошо,так и сделаю.Они и сейчас недалеко от меня стоят.Да и повторюсь,громко не слушаю.
Убрал задние крышки послушал.Да,так лучше.Спасибо) Оставлю открытый ящик.Сзади только надо сеточку какую поставить,если подберу.Крупную.
Открытый ящик не одно и то же. что глубокий и узкий. Он наоборот, широкий с неглубокими бортиками. И наче получите трубу-гуделку вместо колонки. У вас невпихуемый вариант , динамик для открытки- в ящике . Со всеми прелестями такого решения.
