Спасибо за ответ. Если я Вас правильно понял, то проще купить пару четырёхомных и не надувать себе голову.Восьмиомному басовику понадобится катушка фильтра двойной индуктивности по сравнению с 4-омным вариантом. Где-то на 4, 5 мГн. Дура здоровая получится. Либо сердечник применить .
Именно, что слабоват. Приносили такие на восстановление, ставил гораздо более мощную катушку, на фольговом каркасе, укреплял диффузор и повышал жёсткость ЦШ 5ГДШ-5.4ГД53 все-таки слабоват, диаметр катушки 15 мм.
Александр, ещё раз большое спасибо за Ваш ответ. Если я Вас правильно понял, мне как человеку далёкому от радиолюбительского творчества, проще не надувать себе и другим голову и купить четырёхомные динамики. Или, как вариант, изготовить новые фильтры под имеющиеся динамики? Но, я думаю, что всё-таки не следует изобретать велосипед, когда всё про эти колонки уже разжёвано на сотни раз. Поищу живые динамики 4Ом.Восьмиомному басовику понадобится катушка фильтра двойной индуктивности по сравнению с 4-омным вариантом. Где-то на 4, 5 мГн. Дура здоровая получится. Либо сердечник применить
Спасибо, именно это я первым делом и сделал. Действительно, там один человек задавал вопрос по монтажу 8ГД-1-25 в 35АС-1. Однако ответа по интеграции данных динамиков с электросхему АС, там я не увидел. Там лишь было сказано (цитата): - "...А можно-ли в 35АС-1 установить 8ГД-1-25? Правда его нужно перемотать. По причине отсутствия штатного30ГД-1. И что нужно переделать в АС?Зайдите с главной страницы в рубрику Динамики СССР откройте ниже описания 8ГД отзыы форумчан- там поднимался Ваш вопрос о замене.
Но ничего. буду искать четырёхомные...Индуктивность фильтра НЧ поднять ферритом в два раза.Жаль, что играть отказываются.
Игорь, если это не сложно для Вас, можно на схеме фильтра указать, что именно и на что необходимо заменить и что и куда добавить? Попробую это техзадание показать мастеру, который занимается ремонтом усилителей и прочей радиотехники СССР. Если для него будет выполнимо, то возможно и не придётся искать комплект "живых" четырёхомников.Индуктивность фильтра НЧ поднять ферритом в два раза.
Ёмкость фильтра НЧ уменьшить в два раза.
Если есть "Цобель" временно отключить и фактически всё должно совпасть с частотой раздела.
В сообщении #1 все схемы имеют одно и тоже обозначение "L3" - её индуктивность увеличиваем в два раза. Каркас катушки имеет большое внутреннее углубление. Туда можно поместить как броневой сердечник (кольцевой), так и ферритовый отрезок магнитной антенны приёмника. Или несколько. Можно обломок импульсного трансформатора развёртки телевизора. Обязательно с контролем индуктивности. Стандартная бывает от 1,6 mH у Орбиты-106, до 2,1 mH у обычной радиотехники.если это не сложно для Вас, можно на схеме фильтра указать, что именно и на что необходимо заменить и что и куда добавить?
Не надувать себе голову всегда проще. Самое простое решение - купить готовые системы и ни о чём не думать. Правда хорошо звучащие стоят дорого. Другое дело что кто-то считает и дешёвые системы хорошими.проще купить пару четырёхомных и не надувать себе голову.
Это будет верным решением и не мучайтесь с катушками. Там должны стоять 30 ГД-1-25Если я Вас правильно понял, то проще купить пару четырёхомных и не надувать себе голову.
посмотри на заднюю часть корзины 8ГД-1 и скажи, как их уплотнил с корпусом?Александр, ещё раз большое спасибо за Ваш ответ. Если я Вас правильно понял, мне как человеку далёкому от радиолюбительского творчества, проще не надувать себе и другим голову и купить четырёхомные динамики. Или, как вариант, изготовить новые фильтры под имеющиеся динамики? Но, я думаю, что всё-таки не следует изобретать велосипед, когда всё про эти колонки уже разжёвано на сотни раз. Поищу живые динамики 4Ом.
Куприянов Александр
- 26.04.2021 на 10:26
Нет. У него корзина для установка изнутри ящика. Снаружи не получится..."
Кстати, я ничего невозможного в таком монтаже, глядя на свои колонки, не обнаружил. Вставить с несложной доработкой вполне выполнимо, тем более что я взял колонки уже с этими динамиками...
Посмотреть вложение 20522 Встают они на место родных 30ГД-1-25 вроде бы почти идеально. Немного туго - нужно подточить корпуса. Жаль, что играть отказываются.Но ничего. буду искать четырёхомные...
вспомнилось.Звать их сегодня ППБ-15 и ППБ-25. Военка с ромбами в петлицах.
дело ещё и в том, потянет ли ваш усилитель новые 4-омники. Мой так точно не потянет, подай ему 8 Ом.Спасибо за ответ. Если я Вас правильно понял, то проще купить пару четырёхомных и не надувать себе голову.
Совершенно с Вами согласен - каждый должен заниматься своей работой. Я буду делать, то что умею и могу, а катушку мотать должен человек, который знает, умеет и увлечён радиотехникой. Вроде такой человек нашёлся. Сейчас он за вполне разумные деньги ремонтирует два моих усилителя Амфитон, которые долгое время валялись в гараже - жаль было выбросить... Заменяются высохшие от старости ёмкости и восстанавливаются регуляторы громкости. Эти усилители поочерёдно, один за другим, выводились из эксплуатации из-за хрипящих регуляторов громкости. Работали в связке с живыми до сих пор колонками СТАРТ. Эти СТАРТы покупались в восьмидесятые в магазине "Умелые Руки" в виде радиоконструктора для самостоятельной сборки. Звучание этих ЗЯ вполне устраивало в то время... Вот такие ностальгические воспоминания о прекрасном советском времени и побудили меня вернуть к жизни и усилители и колонки...Не надувать себе голову всегда проще. Самое простое решение - купить готовые системы и ни о чём не думать. Правда хорошо звучащие стоят дорого. Другое дело что кто-то считает и дешёвые системы хорошими.
Если что-либо делать самостоятельно - надувать голову придётся. Результат зависит от степени наддува. Только от него.
Катушку индуктивности намотать - как 2 пальца об асфальт. Если даже это вызывает трудности - лучше купить готовые АС.
Ну для этого в наличии есть целый ряд вариантов для экспериментов: два Амфитона - покупались в прошлом веке. Сейчас после ремонта вернутся в строй. Один черный, другой белый амфитон 25у-002 и 50у-002. Работали они совершенно одинаково и разницы в них никакой не было. И ещё есть несколько новых кЕтайцев: пара на ТPA3116 с БТ разной мощности и один на TPA3255 (самый мощный) с ламповым предусилителем. У кЕтаёз у всех указано использовать с АС 4-8 Ом... Самый слабенький кЕтаец на ТPA3116 с БТ вполне себе неплохо работает с полочными Монитор Аудио БРОНЗ. Конечно же по удобству и размерам кЕтаёзы в приоритете, но и старая крутилка Амфитона, которая вращается не плавно а дискретно - с характерными щелчками, тоже доставляет определённое удовольствиедело ещё и в том, потянет ли ваш усилитель новые 4-омники. Мой так точно не потянет, подай ему 8 Ом.
Тоже к этому склоняюсь, после всех ответов здесь. Просто ранее, я думал что из набора различных динамиков можно собрать АС, изменяя конструкцию фильтров. Я и сейчас так же считаю, просто вопрос трудозатрат и расчётов сводят на нет целесообразность данной затеиЭто будет верным решением и не мучайтесь с катушками. Там должны стоять 30 ГД-1-25
Такие же "живые" четырёхомники пока не нашел, но время у меня никем не ограничено - будем искать...Между корпусом и корзиной лежала тонкая поролоновая колбаска. Оба динамика были от руки прикручены на три из четырёх винтов. Конечно же неплотности там были, но Баса не было от слова совсем, хотя кастрюльный звук динамики издавали. Думаю, что всё-таки главной причиной отсутствия баса является несоответствие сопротивления динамиков фильтру всей АС. Интересно, если с обеих колонок прицепить два динамика на одну параллельно... Теоретически они должны запеть... Хотя всё это на уровне моих крайне скудных познаний в данной области...посмотри на заднюю часть корзины 8ГД-1 и скажи, как их уплотнил с корпусом?
может из-за неплотностей и баса нет...
Не вдаваясь в тонкости. 8 Ом даст -3дБ в сравнении с родным. Поднимите на 3дБ всё, что ниже 400 Гц. Хватает баса-мидбаса? Если нет, то проблема не в восьми Омах, а в умершем магните или в дырах оформления.Совершенно с Вами согласен - каждый должен заниматься своей работой. Я буду делать, то что умею и могу, а катушку мотать должен человек, который знает, умеет и увлечён радиотехникой. Вроде такой человек нашёлся. Сейчас он за вполне разумные деньги ремонтирует два моих усилителя Амфитон, которые долгое время валялись в гараже - жаль было выбросить... Заменяются высохшие от старости ёмкости и восстанавливаются регуляторы громкости. Эти усилители поочерёдно, один за другим, выводились из эксплуатации из-за хрипящих регуляторов громкости. Работали в связке с живыми до сих пор колонками СТАРТ. Эти СТАРТы покупались в восьмидесятые в магазине "Умелые Руки" в виде радиоконструктора для самостоятельной сборки. Звучание этих ЗЯ вполне устраивало в то время... Вот такие ностальгические воспоминания о прекрасном советском времени и побудили меня вернуть к жизни и усилители и колонки...
Тоже к этому склоняюсь, после всех ответов здесь. Просто ранее, я думал что из набора различных динамиков можно собрать АС, изменяя конструкцию фильтров. Я и сейчас так же считаю, просто вопрос трудозатрат и расчётов сводят на нет целесообразность данной затеиТакие же "живые" четырёхомники пока не нашел, но время у меня никем не ограничено - будем искать...
Между корпусом и корзиной лежала тонкая поролоновая колбаска. Оба динамика были от руки прикручены на три из четырёх винтов. Конечно же неплотности там были, но Баса не было от слова совсем, хотя кастрюльный звук динамики издавали. Думаю, что всё-таки главной причиной отсутствия баса является несоответствие сопротивления динамиков фильтру всей АС. Интересно, если с обеих колонок прицепить два динамика на одну параллельно... Теоретически они должны запеть... Хотя всё это на уровне моих крайне скудных познаний в данной области...![]()
Cнимаете с Вашего СТАРТА самую большую катушку даете человеку с паяльником он ее последовательно добавляет в фильтр один кондер 30мкФ отключаете в фильтре.Сравниваете с непеределанной.Ничего покупать искать не нужно.Герметизация обязательна.А потом снятый со старта низ ставьте в непеределанную .И все поймете...после прослушки вариантов 1 и 3Совершенно с Вами согласен - каждый должен заниматься своей работой. Я буду делать, то что умею и могу, а катушку мотать должен человек, который знает, умеет и увлечён радиотехникой. Вроде такой человек нашёлся. Сейчас он за вполне разумные деньги ремонтирует два моих усилителя Амфитон, которые долгое время валялись в гараже - жаль было выбросить... Заменяются высохшие от старости ёмкости и восстанавливаются регуляторы громкости. Эти усилители поочерёдно, один за другим, выводились из эксплуатации из-за хрипящих регуляторов громкости. Работали в связке с живыми до сих пор колонками СТАРТ. Эти СТАРТы покупались в восьмидесятые в магазине "Умелые Руки" в виде радиоконструктора для самостоятельной сборки. Звучание этих ЗЯ вполне устраивало в то время... Вот такие ностальгические воспоминания о прекрасном советском времени и побудили меня вернуть к жизни и усилители и колонки...
Спасибо за рекомендацию. Именно на такой совет я и надеялся, написав сюда. Если Вам не сложно, укажите пожалуйста, на монтажной схеме, куда добавить катушку и какой конденсатор отсоединить. С таким мануалом я самостоятельно попробую подружить имеющиеся 8-Омные динамики с данной АС. Хотя, конечно в стоковом-заводском состоянии, думаю было бы лучше.Cнимаете с Вашего СТАРТА самую большую катушку даете человеку с паяльником он ее последовательно добавляет в фильтр один кондер 30мкФ отключаете в фильтре.Сравниваете с непеределанной.Ничего покупать искать не нужно.Герметизация обязательна.А потом снятый со старта низ ставьте в непеределанную .И все поймете...после прослушки вариантов 1 и 3
Отключаем С4 к L3 добавляем последовательно снятую со СТАРТА катушку\самую большую\.Сравниваем с второй колонкой.Спасибо за рекомендацию. Именно на такой совет я и надеялся, написав сюда. Если Вам не сложно, укажите пожалуйста, на монтажной схеме, куда добавить катушку и какой конденсатор отсоединить. С таким мануалом я самостоятельно попробую подружить имеющиеся 8-Омные динамики с данной АС. Хотя, конечно в стоковом-заводском состоянии, думаю было бы лучше.
Просто, купив 4-Омные, эти динамики окажутся не у дел... Выглядят они, по сравнению с другими б\у предложениями на Авито, очень достойно. А обменять их на родные сложно - похоже они никому не нужны.
Сама тема- помогите настроить колонки, когда владелец от меня фигзна где, навыков нет, в схемах не шарит, - глупость и бессмыслица. Нельзя на дистанционке спаять или операцию сделать.Потому что они 8-ми Омные как минимум, а пищалки возможно даже 16-ти Омные. Это если они штатные как с завода. Если не родные - тогда всё может быть.
Действительно, сейчас середина и верх орут как потерпевшие, а бас почти отсутствует. Он конечно есть, но к такому басу хочется саб добавить...Как обычно, все вверх ногами, сзади и наоборот. С какого перепуга нужно уменьшать сопротивление гасилок к 4-омным СЧ и ВЧ динамикам, когда они и так орут по отношению к отдаче 8-омного басовика.
Коротка у стула ножка, подпилю её немножко. Так
Вы совершенно правы. Буду искать родные динамики. Я так понимаю, фильтры от 8-ми Ом-ных С90 тоже не подойдут? В любом случае, всем большое спасибо, кто откликнулся...Сама тема- помогите настроить колонки, когда владелец от меня фигзна где, навыков нет, в схемах не шарит, - глупость и бессмыслица. Нельзя на дистанционке спаять или операцию сделать.
Нужен владеющий темой и на месте, а не тут, чисто потрепаться.
Остальные вроде все родные.Потому что они 8-ми Омные как минимум, а пищалки возможно даже 16-ти Омные. Это если они штатные как с завода. Если не родные - тогда всё может быть.
В Вашем случае, действительности,фактах..Действительно, сейчас середина и верх орут как потерпевшие, а бас почти отсутствует. Он конечно есть, но к такому басу хочется саб добавить...
То есть как в водопроводе? недостающий напор в НЧ магистрали увеличиваем за счёт поджатия "более открытых" ВЧ и СЧ магистралей? Ну, если совсем упрощённо.В Вашем случае, действительности,фактах..
Нужно ветке сч поставить переменник мощный,перед фильтром,ом так на 10-20.
Тоже самое проделать и с вч веткой.И ставте что хотите на нч,всё равно не шарите и наскоком не поймёте ,со всеми этими частотами раздела:ничего.8
Это самый дешёвый способ реализовать Вашу хотелку.
К своему стыду скажу такое: даже можно реализовать без паяльника-кусачки и плоскогубцы,немного проводов такого же сечения как и в фильтре и гоу делать скрутки.Это неприемлемо в плане надёжности,но тоже вполне можно,какого качества будет скрутка и среда вокруг неё.
Там есть у этих переменников достаточной длинны выводы,так же как и в фильтре,всё получиться,если не маменькин сынок.Но конечно же,да-пайка есть пайка.
Этими переменниками и накрутите на свой вкус свой звук.
Коротка у стула ножка, подпилю её немножко. Так?
Я вам об этом еще раньше писал. На крайний случай найти 75гдн, 4-х омные.Вы совершенно правы. Буду искать родные динамики.
Можно также 75ГДН-3, 50ГДН-3 без изменения схемы. Но вопросы по подвесу, со старта.Я вам об этом еще раньше писал. На крайний случай найти 75гдн, 4-х омные.
У восьмиомной акустики, пищалки на 25 ОМ. СЧ-16 ом.Потому что они 8-ми Омные как минимум, а пищалки возможно даже 16-ти Омные.
