- 5 Июл 2019
- 5,059
- 3,318
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Тема по динамику:
ldsound.club
Параметры ТС:
Fs = 47.79 Hz
Re = 3.60 ohm[dc]
Le = 188.04 uH
L2 = 591.46 uH
R2 = 16.51 ohm
Qt = 0.33
Qes = 0.38
Qms = 3.12
Mms = 29.18 grams
Rms = 2.81 kg/s
Cms = 0.38 mm/N
Vas = 4.16 liters
Sd= 88.25 cm^2
Bl = 9.16 Tm
ETA = 0.12 %
Lp(2.83V/1m) = 86.23 dB
Скажите пожалуйста, как лучше сложить щелевой фазоинвертор? В первом варианте вход близко находится к тыльной части диффузора, во втором, дальше. Длинна одинаковая. Во втором варианте будет неудобно в плане внутреннего монтажа, прийдется делать съемной лицевую или верхнюю панель. Чистый объем под динамик чуть больше 5 л, частота настройки ФИ около 47 Гц.
НЧ на базе 25ГДН с комплектующими 35ГДН
Идея сделать НЧ. Просто эксперимент, что получится. Есть 35гдн в сборе и есть рама от 25гдн или гдс. Хочу поставить магнитную систему и подвижку от 35гдн. Подвес будет меняться на новый резиновый, но с небольшой волной, как у 25гдн. Диффузор прийдется укоротить. Звуковую катушку так же планирую...
ldsound.club
Параметры ТС:
Fs = 47.79 Hz
Re = 3.60 ohm[dc]
Le = 188.04 uH
L2 = 591.46 uH
R2 = 16.51 ohm
Qt = 0.33
Qes = 0.38
Qms = 3.12
Mms = 29.18 grams
Rms = 2.81 kg/s
Cms = 0.38 mm/N
Vas = 4.16 liters
Sd= 88.25 cm^2
Bl = 9.16 Tm
ETA = 0.12 %
