slami
- 15 Янв 2021
- 1,454
- 1,198
- 58
- Возраст
- 53
- Россия
- Иркутская обл.
- Вячеслав
Нагрузку 2 Ом подключить можно, Максимальная выходная мощность при 12В питании и PBTL включении составит 32 Вт (пересечение синей линии графика с вертикальной линией 12В), но чтобы ее получить источник питания должен обеспечивать минимум 4А на канал, 8А соответственно на стерео вариант, то есть если брать автомобильный аккумулятор на 40 ампер-часов, стереоусилитель посадит его за 5 часов, но это при синусоидальной мощности, при музыкальной проработает раза в 2 дольше - 10 часов. Если брать литий-ионные аккумуляторы на 2500 мА-часов (это при том что надо высокотоковые, как для шуруповертов), они сядут за 18 минут при синусоидальной мощности или 30-40 минут при музыкальной.Как определить можно ли подключить сюда нагрузку 2 ома
на каждый чип?
Есть ли какая то защита в усилителе если он на 2 ома не рассчитан?
Как это определить?
От переполюсовки он например не защищен
Защиты как таковой нет, но есть "PLIMIT" "ограничение мощности", которое зависит от напряжения на 6-м выводе микросхемы, задается двумя резисторами. То есть может Вы и захотите получить какую-либо мощность, но микросхема не захочет ее дать согласно лимита установленного производителем платы усилителя (читать китайцем), поэтому может понадобится перепайка этих двух резисторов
Картинки из этих ваших энтэрнэтов.
