TPA 3116D2 - плата усилителя
  • Автор темы Автор темы A-1
Как определить можно ли подключить сюда нагрузку 2 ома
на каждый чип?
Есть ли какая то защита в усилителе если он на 2 ома не рассчитан?
Как это определить?
От переполюсовки он например не защищен
Нагрузку 2 Ом подключить можно, Максимальная выходная мощность при 12В питании и PBTL включении составит 32 Вт (пересечение синей линии графика с вертикальной линией 12В), но чтобы ее получить источник питания должен обеспечивать минимум 4А на канал, 8А соответственно на стерео вариант, то есть если брать автомобильный аккумулятор на 40 ампер-часов, стереоусилитель посадит его за 5 часов, но это при синусоидальной мощности, при музыкальной проработает раза в 2 дольше - 10 часов. Если брать литий-ионные аккумуляторы на 2500 мА-часов (это при том что надо высокотоковые, как для шуруповертов), они сядут за 18 минут при синусоидальной мощности или 30-40 минут при музыкальной.
Защиты как таковой нет, но есть "PLIMIT" "ограничение мощности", которое зависит от напряжения на 6-м выводе микросхемы, задается двумя резисторами. То есть может Вы и захотите получить какую-либо мощность, но микросхема не захочет ее дать согласно лимита установленного производителем платы усилителя (читать китайцем), поэтому может понадобится перепайка этих двух резисторов
Если смд то их товарищ феном грел и пинцетом выдирал
Когда на входе 2 резюка на кондеры менял
есть у меня усилитель на этой микросхеме, (доработанная плата), так получилось что он стал основным, Радиотехника У-101 и Pioneer sa-4400, 76 года выпуска, винтажный, не хочется слушать после tpa 3116, так что на мой взгляд отличная микросхема
Вот это ДА! ? А можно фото этого унч? Пересмотрел несколько усей на tpa 3116, и у всех были абсолютно неправильные (очень экономные) выходные фильтры, оттого завал наверху, самая низкая частота работы этой МС из возможных и проблемы на низких частотах из-за плохого демпфирования динамика. Может, у Вас нормальный усилитель, с частотами и номиналами из даташита, как минимум?
В каментах к текстовому обзору
Кто-то писал, что получил хорошую мощность именно на этом усилителе при хорошем питании.
Но там у него на 1 канал была 6 ом нагрузка, а на другой 4 или 8
Не помню точно
Параметры этой м\с назвать сегодня отличными немного преувеличение. Но это " по сравнению" грубо говоря и "сегодня". А для совсем "вчера" конечно отличные. Всё есно относительно.
Но внутри она конечно наворочена. Много опций которых нет и в более дорогих чипах.
Требовать от неё большего занатто. Силовые элементы находятся внутри чипа. Но так задумано и это одновременно и большой плюс. Цена, простота платы и монтажа, нет доп. радиаторов.......а главное габариты.
Для тех приложений что анонсированы, она 100% подходит.
Ограничение вообще можно отключить, для этого резистор который идет с 6 вывода на массу (GND) убрать, а резистор с 6 вывода на 7 вывод закоротить перемычкой.
Нет смысла и это плохая затея получить от неё большую мощ-ть.
Для этого есть другие чипы, котрые заведомо делаются на высокую мощ-ть. Разумно надо подходить к железу.
Не помню точно
Чтобы получить требуемую мощность нужно согласно графиков для требуемого сопротивления нагрузки выбрать минимальное напряжение питания. Например чтобы получить максимальную мощность в 60 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом, согласно графика нужно не менее 24В питания, то есть при 12В питания 60 Вт ни как не выжмешь. Имеется в виду мощность на канал. Два канала это 2 по 60 Вт. При12В это 15 Вт на канал, 15+15 Вт на стерео усилитель при 4 Омах нагрузки
Динамики гитарные 8" 20вт rms 4 ома а потом и 8" 30 вт rms 4 ома
Если у Вас моно сигнал от гитары, лучше каждый динамик подключить на свой выход (например первый на левый канал, второй на правый канал), а вход левого и правого канала перемкнуть между собой и подать на них входной сигнал. Так усилитель может выдать 15Вт на канал (будет два по 15Вт) при 12В питания, при этом не перегружаясь от 2-х омной нагрузки, так ему будет легче.
Ну я при питании 12 вольт включая 3 старые банки 18650
проблем с мощностью на 4 ома не испытываю.
4 ома 30вт rms динамик от бас гитарного комбика 10"
Вот тот мотор, который выдерживает нагрузки от мощщи
При питании 12 вольт 1500-2000 ма
Насчёт высокотоковых под д класс
И 40 ампер
Про 40 ампер это закон ома
Для 90 процентов КПД в д классе?
Так то есть на Али сборка сразу с повышайкой до 24 вольт
И вполне работает от 12 вольт 10А
Сколько работает - не знаю
усилитель у меня на двух микросхемах, только оконечник ( это плюс на мой взгляд),питание импульсное 24 Вольта, доработка заключалась в том что изначально китайцы сделали усиление 36 дБ, из за этого был шум, уменьшаем усиление до 26 дБ, и шум практически пропадает до нуля, даже при полностью выкрученном регуляторе громкости, мощности хватает, звук хороший, усилитель собирал сам, корпус от сидирома
    785.2 KB · Просмотры: 328
    322.8 KB · Просмотры: 336
Если это потребляемый ток от 12В, то это получается суммарная выходная мощность усилителя 8,1 - 14,4 Вт всего (при КПД=90% усилителя класса D), вот 30Вт динамики в перегруз не уходят
Из преампа выходит моноджек 3,5 мм но в другой канал при этом сигнал не идёт
Схема включения
Гитарный процессор с блютуз
Идёт в преамп
Из преампа моно Джек 3,5 мм в этот усилитель
На 1 канал включен динамик 4 ома 30 вт номинал 8" гитарник
Минусовка через блютуз поступает в гитарный процессор и с него на вход преампа
В этот же вход идёт гитара
Питание раздвоено
12 вольт на преамп через кондер, чтоб просадить питание преампа до 10 вольт и через выключатель и 12 вольт на оконечник д класс
Эквалайзер при этом максимально щадячий низа фактически нет
И литража для динамика нет.
Но это я маху дал
Сделал Микроколонку
Вот у Вас второй канал простаивает, работает только один канал, включите как в посте №39 и не парьтесь с двумя динамиками в параллель
Питание раздвоено
12 вольт на преамп через кондер чтоб просадить питание преампа до 10 вольт
3.14здаускас скоро будет всему. 100%
А-1 попросите кто в этом шарит помочь в натуре. Жалко шняги.
Это колонка на плечо
Вес до грамма
Следующий проект бас гитарный динамик 10" 4 ома 30 вт
1780 грамм
Преамп 600 грамм
Колонка будет примерно 13 литров
Без задней стенки
30*30* 15 см весом 3,5 кг
На 1 канал также 12 вольт 1,5-2А
Но минуса с полной отдачей по нч может добавлю пищалку.
Это очень громко.
На открытом месте на набережной за 200 метров сбоку слышно было гитарник с обрезанным низом
100%
Делал тот, кто шарит
И промерял питание преампа
60-90 часов точно работала эта сборка
20 ваттный динамик захрипел
Поставил 30 ватный
А потом купил 10" бас гитарный
Вот там и низ есть и вообще все хорошо под минуса и гитару.
А 20 ватник поставил обратно в родной комбик работает - не хрипит
Скажу как художник художнику.
Это как "виолончель родила ребенка" Музыкант меня поймет. :)
Спасибо. Кажется, Вы мне его уже показывали. Я позабыл, извините.
Потребляемый ток не знаю
За 3 ч сборка3*18650 с 12,5 вольт
Падает до 11,4 вольта
В среднем 3,78-3,8 вольта на банку.
А почему суммарная?
1 канал использую
Второй без нагрузки
+8
3116 — два канала BTL, SE там нет совсем. А больше мощности снимают включая два канала параллельно.
Да, вроде бы в даташите, пишу по памяти, читать лень, указана возможность работать PBTL@2 Ом, но у меня срабатывала защита по току на совсем скромных токах при 3 Ома нагрузки. Выше 4 Ом всё работало нормально. Имейте ввиду.
На мой взгляд не хай-фай, но отличная микруха для всяких кричалок, экономичная, холодная, отдающая огромную мощность с низкого напряжения питания. С кучей защит. Отличная штука.
И да, конденсаторы 0.68 мкФ — это выходной EMI фильтр, а не корректирующие.Screenshot_2021-09-12-08-58-25-965_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-09-12-09-00-13-103_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-09-12-08-59-00-882_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-09-12-08-58-54-326_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-09-12-09-01-12-559_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-09-12-09-01-17-731_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-09-12-09-04-21-932_com.android.chrome.png
+8
И да, конденсаторы 0.68 мкФ — это выходной EMI фильтр, а не корректирующие.Посмотреть вложение 21079Посмотреть вложение 21080Посмотреть вложение 21081Посмотреть вложение 21082Посмотреть вложение 21083Посмотреть вложение 21084Посмотреть вложение 21085
Вот. Сами уже поняли невозможность работы вашей схемы на нагрузку ниже 3 Ом, но с мечтой никак не расстанетесь. Дай вам 2 Ома и все....
Примерно знаю, чем душа успокоится. Найдется в интернете индивид , умеющий отключить защиту от перегрузки по току, вы это дело повторите, потом будете долго спрашивать, почему повалил дым из платы и звук пропал.
Вот черный индикатор, хочу купить, поставить в колонку
для красоты. Куда в цепь его включать?
У меня предусилитель, соединённый с корбочкой с оконечником 3116
К нему схема нужна еще. На счет цифровых усилителей не подскажу, хотя скоро сам буду пробовать соединять класс Т с аналоговым индикатором на светододах.
Говорят попробуй на выходе между усилком и динамиком
И последовательно переменник на 100 килоом для первой примерки
Дохлый номер.
Почитайте о переменноми постоянном токе. Учебник физики 8 класс.
А это ничего, что окромя переменника нужен ещё диодик и кондёрчик, как минимум?
ЗЫ: Игорь опередил smile_29
Да я прочитал уже статью, там на операционнике платка с питанием 9 вольт
Парочка резисторов, 1-2 диода, электролит, стрелочник-индикатор. Для начала, всё.
Хэ! Мне повезло! Я до сих пор в "гуглях" не забанен;) Картинки из этих ваших энтэрнэтов.
И хватит. Главное, что дергаться как припадочная будет.
Боисся? Не бойся, не гуглей единой.....жив интернет.
Я нашел решение сложней в разы
Орешек Знаний твёрд, но всё же,
Мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
Киножурнал "Хочу всё знать"!
smile_25smile_24
Фигня, я в 2010 году нашел фотку кабины Шаттла с описанием назначения всех кнопочек. Стал изучать, думал:
- все! через недели две читайте новости....
Но братва из Nasa узнала это. Не захотели славой делиться, жлобы. Прикрыли проект.
viktor-156
