Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,331
- 15,569
- 395
Лет 10 или больше сочинил одну штуку на основе питающего анодно-накального трансформатора ТС-180 от черно-белого ТВ. Он двухкатушечный на О-сердечнике. Трансформатор скоммутирован так, что сеть подается на одну катушку, а нагрузка подключается на вторую. Связь между обмотками теперь только по магнитному полю сердечника, которое имеет ограниченную полосу пропускания и все вч помехи не попадают в нагрузку.
Запитал от этого устройства свою системку и звук откровенно удивил мягкостью и комфортностью. Кроме того, обнаружился эффект снижения фона от накала 6с4с переменным током(на тот момент накалы запитаны были переменкой)
Выявились и минусы : мягкая нагрузочная характеристика, напряжение зависит от тока потребления, нужны дополнительные отводы вторички для подгонки напряжения. А ещё могучее поле рассеивания вокруг фильтра.
Все железное рядом начинает дребезжать и притягиваться к сердечнику. Но сам трансформатор не гудит и не греется. А чтобы не наводил, его нужно оттащить на метр от стойки с аппаратурой.
За эти дни смакетил такой фильтр на основе очень удобного анодного трансформатора ТА-236. А ещё годится анодно-накальный ТАН-106.
Снял ачх такого фильтра. Если в пределах сетевой обмотки полоса пропускания составила 18- 20 килогерц, как у звукового трансформатора. то с нагруженной вторички уже ниже килогерца идет спад , зависящий ещё от тока в нагрузке. с его ростом полоса падает.
И как приятно было узнать, что такой же эффект от улучшения звучания системы с этим фильтром получил и Серёжа Торопов, он применил трехфазный силовик , запитывал от него свою систему , звук он назвал обволакивающим, с чем я полностью согласен.
А вот как выглядит схемка этого устройства и снятые ачх . Синим цветом полоса в пределах одной катушки, остальные ачх сняты на второй катушке с разной нагрузкой.
Что касаемо спектра сети, снятого с двух катушек дл я сравнения, там разница почти незаметная, что объясняется необычно чистой сетью в эти дни.
Обычно в будни верхушки у синусоиды отгрызаны до такой степени, что она становится похожа на трапецию, но на выходе фильтра форма сигнала заметно ровнее и симпатичнее. А значит и спектр гораздо чище.
трансфильтра.синим обмотки первички. Красным нагруженнн вторичка. розовым доп нагрузка вт...jpg155.7 KB · Просмотры: 573 -
Спектр сетевого тока на выходе нагруженного фильтра .обмотка 12 в нагрузка 13 ом.jpg177.4 KB · Просмотры: 351 -
спектр сети на вторичке розовым. На первичке черным.jpg185.5 KB · Просмотры: 332 -
Трансфильтр с разной нагрузкой вторички от 10 до 1.5 ома.jpg161.2 KB · Просмотры: 545 -
Трансфильтр на ТА236.png64.7 KB · Просмотры: 598
В зависимости от мощности.
