Сетевой фильтр из силового трансформатора
Лет 10 или больше сочинил одну штуку на основе питающего анодно-накального трансформатора ТС-180 от черно-белого ТВ. Он двухкатушечный на О-сердечнике. Трансформатор скоммутирован так, что сеть подается на одну катушку, а нагрузка подключается на вторую. Связь между обмотками теперь только по магнитному полю сердечника, которое имеет ограниченную полосу пропускания и все вч помехи не попадают в нагрузку.
Запитал от этого устройства свою системку и звук откровенно удивил мягкостью и комфортностью. Кроме того, обнаружился эффект снижения фона от накала 6с4с переменным током(на тот момент накалы запитаны были переменкой)
Выявились и минусы : мягкая нагрузочная характеристика, напряжение зависит от тока потребления, нужны дополнительные отводы вторички для подгонки напряжения. А ещё могучее поле рассеивания вокруг фильтра.
Все железное рядом начинает дребезжать и притягиваться к сердечнику. Но сам трансформатор не гудит и не греется. А чтобы не наводил, его нужно оттащить на метр от стойки с аппаратурой.
За эти дни смакетил такой фильтр на основе очень удобного анодного трансформатора ТА-236. А ещё годится анодно-накальный ТАН-106.
Снял ачх такого фильтра. Если в пределах сетевой обмотки полоса пропускания составила 18- 20 килогерц, как у звукового трансформатора. то с нагруженной вторички уже ниже килогерца идет спад , зависящий ещё от тока в нагрузке. с его ростом полоса падает.
И как приятно было узнать, что такой же эффект от улучшения звучания системы с этим фильтром получил и Серёжа Торопов, он применил трехфазный силовик , запитывал от него свою систему , звук он назвал обволакивающим, с чем я полностью согласен.
А вот как выглядит схемка этого устройства и снятые ачх . Синим цветом полоса в пределах одной катушки, остальные ачх сняты на второй катушке с разной нагрузкой.
Что касаемо спектра сети, снятого с двух катушек дл я сравнения, там разница почти незаметная, что объясняется необычно чистой сетью в эти дни.
Обычно в будни верхушки у синусоиды отгрызаны до такой степени, что она становится похожа на трапецию, но на выходе фильтра форма сигнала заметно ровнее и симпатичнее. А значит и спектр гораздо чище.
  •   трансфильтра.синим   обмотки первички. Красным нагруженнн вторичка. розовым  доп нагрузка вт...jpg
    155.7 KB · Просмотры: 573
  • Спектр  сетевого  тока   на выходе нагруженного  фильтра  .обмотка 12 в  нагрузка 13 ом.jpg
    177.4 KB · Просмотры: 351
    185.5 KB · Просмотры: 332
    161.2 KB · Просмотры: 545
    64.7 KB · Просмотры: 598
Добавлю, что когда увидел зависимость полосы пропускания фильтра от степени его нагрузки, то включал к нему настольную лампу ватт на 100, если от фильтра были включены только источники сигнала, без мощника. А с мощником фильтр работал в полную силу.
Чтобы наводил меньше своим магнитным полем, его можно закрыть в толстый железный "Каструл" . Или Каструла. Или Каструлчик. :) В зависимости от мощности.
Есть схожие работы:
и:
Я только "ЗА!", что бы ещё сто человек независимо от нас "изобрели велосипед", т.к. чем больше людей подтвердят несомненную пользу от трансформаторного фильтра-тем лучше.
По существу вопроса-трансформаторный фильтр на данный момент не панацея от помех, но самое лучшее, из того, что реально помогает. Все лестничные фильтры, трансформаторные понижающе/повышающие связки с заземлением средней точки-как мёртвому припарки. А народ "ведется" и покупает.
Александру-накрыть фильтр толстым железным "кастрюЛ" не получится, ввиду акустической активации этой самой "кастрюЛ" и 50 Гц гудежа на всю комнату. Вот алюминиевым или медным материалом попробовать можно-там в основном сильное магнитное поле рассеивания, а не электрическое.
И, да-чем сильнее нагрузка-тем лучше фильтрует) Но и вибрировать сердечник начинает сильнее. Поэтому у меня всегда на резиновых ножках и в деревянном макинтоше.
Забыл добавить, что такой же фильтр применяет великий Юрий Анатольевич Макаров. А это высший знак похвалы этому устройству
Скажите, сложно такую фиговину "школьнику" соорудить?
Тут такое дело.Способностью экранировать низкочастотное магнитное поле обладают ферромагнитные материалы: железо, сталь, пермаллои . И толщина их должна быть единицы и десятки мм. К тому же для эффективности экрана его нельзя вплотную придвигать к источнику поля, чтобы материал экрана не влетел в насыщение. Значит- габариты. И про каструл балшой железный я не просто сказал.
Вообще, если честно, этот фильтр просто на дощечке с ножками работал , открытый, контакты заизолировал и всё. И розетку приделал .
И я такой фильтр-трансформатор делал, и тоже на ТС-180. С одной катушки все соединить, это первая обм, с другой все соединить, это вторая обмотка.
С года 2010, у меня работает активный фильтр-стабилизатор сетевого
напряжения, для питания бытовой Hi-Fi и Hi-End аппаратуры. Стабилизатор обеспечивает выходное напряжение 220В+/- 3% при изменении
сетевого напряжения от 190В до 250В и не искажает форму сетевого напряжения. Мощность 600вт, на мою систему хватает. Еще и паяльник включаю...
Делает Владимир Тимофеев, из Долгопрудного, про сейчас не знаю, мне обошелся в 6 тыс. руб.
Юра, а скажи, ты по работе применял наши сетевые стабилизаторы Б2-2 и Б2-3? они на 500 и 750 вт. Сказочный прибор. Коллега взял такой себе на частный дом, там выше 180 в в сети не поднималось никогда, и один стаб тянул весь дом, включая холодильник.
Б2-2 и Б2-3 у нас никогда не было, я конечно знаю, хотел раньше купить, ничего не нашел.
Зимой, 150в в сети, было почти всегда, активный фильтр-стабилизатор сетевого здорого помог, перестроил на 200в. Года три-четыре, в сети 230в, и зимой, и летом. Но фильтр-стабилизатор на стойку аппаратуры, обязателно, помехи не люблю...
Вопрос на вопрос... Это серийные стабы Александр? То есть, купить их можно? Я давно задаюсь вопросом безопасности в плане сохранности компьютера и усилителя (как минимум) Можно действительно, весь дом питать, в зависимости от количества необходимых вложений.
Это заводские ГОСТированные стабы. Но они работали в 70-80-х, а в 90-х их сдали на мясо. Сейчас можно найти, но тяжко. Вместо них всякая параша по имени Ресанта.
Одно время озадачили меня на фирме. запитать через что-то получше. Нашел это что-то, стабилизаторы на симисторах с управлением от процессора. даже удалось побеседовать с их создателем, гениальным дядечкой. Он все рассказал, что 11 ступеней уровня отслеживания маловато, лучше 16, и что делать что-то на заказ он уже не станет, годы и здоровье, а китайцы завалили своим барахлом, не потянет своё против них.
Фильтр-стабилизатор, сделан просто, кто понимает, 5 отводов на автотрансформаторе, 5 симисторов, управляются оптронами в момент перехода сетевого напряжения через ноль (zero crossing), что обеспечивает отсутствие коммутационных помех. И фильтрА, ес-нно.
Посмотрел. Б2-3 стоят 5000.предложения есть, даже с консервации некой. На Авито от 2000. То есть, купить можно при желании.
У меня дома чаще превышение напряжения, до 240
Дмитрий Большаков, а вам ЗАЧЕМ? Город, если отклонения +/-, то по ГОСТу.
Саша, 5 симисторов, при сети 190-250в, вых. 214-226в, а оно надо ещё...
Ресанта, такая фигня, наелся, и моторными 10квт, для отопления.
Юрий Робертович, мне просто будет спокойнее знать, что аппаратура питается правильно. Может в этом конечно, есть элемент самоуспокоения, но всё же. Я только лишь ищу адекватные варианты, не факт, что делать так буду. Вот поэтому нуждаюсь в ваших советах! Живу за городом.
У меня в наследство от тестя достался ЛАТР на 9А, круглый, наверху тесть укрепил стрелочный вольтметр с рисками на 110 и220в, шикарнее устройства не знаю. Все свои приборы запускаю от него, плавно.
В теме стабилизаторов схему Журавлева хвалили, но она не очень мощная понятное дело.
А все аппаратуру потянет? Вы пишите о наводках, а если корпус металлический сделать, разве не поможет?
А вот если устройство, тот же CD, питается от своего, как правило, импульсного БП, как сетевой фильтр повлияет на звук?
Надо отличать, для чего вам нужен... ЛАТР отлично, практически вечный... если не скоммуниздят, как у меня.
Б2-2 и Б2-3, надо приготовится, они старые по году вып, менять электролиты и т.п.
Сетевой фильтр–стабилизатор, сначала трехзвенный фильтр обеспечивает эффективное подавление сетевых помех, а стабилизатор поддерживает выходное напряжение в пределах 214-226в.
Разрабатывался СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АУДИОАППАРАТУРЫ, работает абсолютно бесшумно, имеет меньшее время срабатывания и большую точность поддержания выходного напряжения, не дает помех при работе, имеет встроенный трехзвенный фильтр сетевых помех, не искажает форму сетевого напряжения, КПД стабилизатора - 99%.
Разработка Владимира Тимофеева, он тоже профи, timvlv @ rambler . ru
Из отзывов пользователей:
"Все, кто пользуется стабилизатором, отмечают:
- стабильность выходного напряжения при сильных колебаниях сети;
- хорошую степень очистки сетевого напряжения от помех, что проявляется
как более чистое звучание "верха и верхней середины", в звуке прибавляется
"воздуха" и "объема";
- по сравнению с фильтрами сетевых помех стоимостью до 20000 рублей нет
потери динамики, уровень фильтрации примерно такой же.
Улучшение качества звучания проявляется как у ламповых, так и у
транзисторных усилителей".
Я НЕ агитирую, просто мнение одного профи про разрабтку другого профи...
Если не ошибаюсь, принцип работы Б2-2 и Б2-3 - магнитный усилитель. И лампа , накал которой привязан к сетевому напряжению , ток катода усиливается схемой , она компенсирует изменения напряжения.
Фильтр отсечет большую часть грязи из сети. А вот дальше всё зависит от того, как гадит ваш импульсный БП на электросхему СиДюка. + какого уровня качества ваш ЦАП. Трансформаторный фильтр - это не волшебное аудиофильское вундервафля, которая "восстанавливает" звук у любого ширпотребного источника сигнала.
Когда в сети зимой было 150в, на бытовую сеть(освещение, плитка, чайник, микроволновка) включен ТСШ-170 наоборот, т.е. вторичные на вход.
Andreez, фильтр не пустит в сеть импульсную гадость от блока питания, как Александр сказал. ДВД импульсный, помех по сети на вых. фильтра не видно, смотрел осциллогр. С1-73, а на входе, как говорят, бесконечный спектр.
luftmass
