- 5 Июл 2019
- 5,033
- 3,314
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск.
ldsound.info
Диапазон частот: 2800 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ: не более 14 дБ
Чувствительность: 90 дБ
Гармонические искажения при рабочей мощности в диапазоне 4–10 кГц: 2,5%
Сопротивление: 8 Ом
Рабочая мощность: 3 Вт
Паспортная мощность: 5 Вт
Долговременная мощность: 8 Вт
Кратковременная мощность: 15 Вт
Вес: 400 г
Кольцевой ферритовый магнит марки М16БА190 размером К60х25х9 мм. Керн диаметром 11,9 мм. Верхний фланец с отверстием диаметром 13,3 мм. Высота воздушного зазора 3 мм, его радиальная ширина 0,7 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл. Звуковая катушка намотана проводом марки ПЭВТЛ диаметром 0,09 мм, намотка двухслойная, общее число витков 61, в первом слое 31 виток, во втором – 30, высота намотки 3,9 мм, омическое сопротивление 7 Ом. Каркас катушки изготовлен из бумаги К-080Н. Высота ЗК 5,4 мм, внутренний диаметр 12,3 мм, внешний (вместе с намоткой) 12,9 мм.
5 ГДВ-1-8 (3 ГД-31) | ldsound.info
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск. Назначение: для применения в выносных акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве высокочастотного звена для работы в помещениях. Старое наименование: 3 ГД-31-1300. Технические характеристики 3ГД-31: Диапазон частот: 2800 – 20000 Гц...
Сопротивление: 8 Ом
Вес: 400 г
). И этим же раствором винила отдельно тонко мазюкал колпачёк-пипку. Далее гофр -- жиденьким раствором каучукового резинового клея в бензине кАлоша с двух сторон. Катуху тонко промазывал раствором БФ-6 в спирте. Сутки-двое-трое сабж сохнет на матрице, периодически нежно прижимаю диф к матрице. (Гипсовая матрица всю дорогу затянута слоем пищевой плёнки.)
