Динамики для закрытой АС (20 л)
Andy_PL
12 Апр 2020
Здравствуйте, уважаемые. Есть АС - закрытый ящик 20 литров, по древненемецки забитый стекловатой, в них должны быть динамики низкочастотные 10", 4Ом по заводу, но динамиков нет. Чем из доступных более-менее НЧ можно заменить их в подобной таре? Пересчитал кучу знакомых 10", ни один из них не обещает нормально работать в этом объёме, разве что 75ГДН-3, если немцы свои 28Гц намеряли по уровню - 12дБ :( Что посоветуете?
DVS
15 Сен 2021
20 литров для 75ГДН шутите?
Как вариант, если переднюю панель заменить с дырой хотя бы 200 мм то можно дины от Зстонии-021 прикрутить, будет двухполосный аля JBL4305H.
Надумаете с динамиками помогу есть пара не убитых 50ГДН-1.
Andy_PL
12 Апр 2020
Не шучу. У Брауна какие-то 10" работали в этом корпусе, и заявлено от 28Гц с разделом на 500Гц. Если Амфитоновские 75ГДН-3 будут в норме, то по расчётам будет на АЧХ подъём до 2дБ около 100Гц, по - 3дБ будет около 55 Гц. Надеюсь ещё на стекловату. Или 50ГДН-3-30 попробовать, очень похожи, но у меня таких небыло.
отзывам они хуже и
Andy_PL
12 Апр 2020
DVS
15 Сен 2021
Если цена вопроса то дешевле варианта не найти, на сегодня цены здорово скаканули на динамики.
Купить шикарный дин за мало бобосов не реально.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
И какое правильное решение? 8" через переходную пластину? Просто расчёт на 75ГДН-3 выходит среднепаршивый, но не катастрофа вроде
Под такой объём ширик может хороший какой на 20-25см.Или да,на 8 дюймов басовик попробовать,тот же 25ГД26Б,вроде у меня в небольшом объёме хорошо звучат.Что то уж слишком маленький объём,ладно ещё в амфитоны 131 на 25см НЧ запихали,но там объём больше хотя бы.Хотя понятно,что критически мало этого.
Andy_PL
12 Апр 2020
Это да, мне весьма недёшево предложили "от Грюндигов похожего размера", но без параметров брать стрёмно. Не уверен, что там есть какая-то секретная магия, заставляющая их звучать в малом объёме. Вот из восьмёрок выбор гораздо гораздее.
Это спасибо, конечно, и они у меня есть, но как-то сажать такой прыщ на переднюю панель 30 на 50 см не хочется.
DVS
15 Сен 2021
Для ламповика можно было воткнуть 4А28+2ГД36 и выбросить заднюю стенку, как вариант ))
Эти хоть на Авито появляются пока ещё.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
В 131х 8" НЧ, а не 25см(10").
Как раз там 25см стоят.Я на них динамики покупал недавно на НЧ,уже установлены.
П
Просто Коля
    140.3 KB · Просмотры: 121
П
Просто Коля
Корпус выбирался из наличия динамиков и условий эксплуатации. А также жёсткости корпуса. Толщина стенок 16 мм из очень плотного ДСП, облицованного с обеих сторон пластиком (бывший ящик для игрушек). Пилился с трудом. Как видно, динамики стоят впритык, т.е., места на передней панели не хватило на трубы ФИ, поэтому пришлось их устанавливать сбоку. Масса пустого ящика около 10 кг.
Изначально предполагался 3-х полосный вариант с разделом 500-5000 Гц.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Чисто прикидочно чтоб 10" в 20 литрах.
Это довольно тяжёлая подвижка в 50 грамм, резонанс 18 Гц и добротность 0,2. Тогда бубнежа не будет, но и полоса от 70 Гц.
А теперь представьте эти 15ГД-17 вот в этом Посмотреть вложение 21596
Да, эти самые Брауны , с шикарными средниками и пищалками(есть все замеры по ним) , но совершенно неудачным басовиком с слабым магнитом, жестким орущим пыльником и неустранимым выбросом на верхнем крае. В тесном ящике имеем что имеем, чудовищный резонанс на 90 , который приказано считать басом.
Друг повозился с этими басовиками, пересадив на них магнитную систему от какого-то нашего басовика, добавил магнит, снизил добротность до нормы, затем поместил динамик в ящик литров 60, получилось достойно.
ПС. Все доработки велись по микрофону, не от балды. Поэтому результат .
П
Просто Коля
К моему глубочайшему сожалению советский аудиопром так и не выпустил маленькой изящной 3-х полоски. Хотя были динамики, способные потащить этот "груз".
2-х полосные выпускаемые системы имели куцый СЧ диапазон и промямленное звучание. Сделанная мной 3-х полоска имеет объём как 10 МАС, но звучит по-взрослому. Хорошая была бы ниша для "хрущёб" с маленькими комнатками.
Во всяком случае, когда была сделана 3-х полоска на базе 10ГД34 с объемом около 11 литров, качество звучания которой превосходило все имеющиеся 2-х полоски, то вызвала живой отклик у Заказчиков. И сделана была из хлама.
Это я к тому, что при правильной проработке можно и из хлама сделать неплохие АС. С микрофоном это сделать не очень сложно. Правда знания нужны и некоторый опыт.
Но это так, к слову.
19 Мар 2021
Я, вроде, быстро свое ошибочное сообщение удалил, с 130 спутал.
У меня в 22л 10" стоят, но с коррекцией.
15 Май 2020
10 ГИ на пробу взять бы оценить.
У этих немецких НЧ отличный толстый диффузор и шикарный мягкий подвес.
Ставил более мощную магнитную систему с керном 40 мм. Пыльник и диффузор демпфированы вязкими пропитками. Ящик менять не пришлось.
Заводской вариант проектировался под второй тип решения вопроса басов - с классическим горбом в районе 100 Гц, и быстрым спадом ниже 50-60 Гц. Хозяину АС захотелось более мониторного звучания, ближе к 1 типу.
Чтобы у десятки с 50-граммовой подвижкой была добротность 0.2 нужны такие BL, каких у Вас никогда не было. Но так хочется, не правда ли.
Andy_PL
12 Апр 2020
Примерно так получается по расчёту с 50гдн-3, 75гдн-3, если они (а вдруг!?) попадуться с хорошими параметрами. В природе существуют и динамики, способные (по паспорту) сделать в таком корпусе 40Гц по - 3дБ и практически без выброса на резонансе, и вроде недорогие, но фигзна где их купить. Потому, скорее всего будут наши, если что приличное не найду за вменяемые деньги.
50ГДН-3 или 75ГДН-3, поставить на свежий ППУ, и типа Панель акустического сопротивления на задней панели, как вариант. Хорошо разместить в комнате, и недостатка низов не будет.
П
Просто Коля
Легко считается. 75ГДН-1 (3,5) имеют среднюю добротность 0,35, частота fs =25 Гц, Vas=120 л. В ящике 20 л имеем fa=66 Гц, Qtc = 0,95. Если такие данные устраивают,то вперед. Бубнения не будет. Оформление ЗЯ.
Можно добавить ЗПМ. Это снизит частоту.
Теперь посчитаем 15ГД17, среднюю добротность 0,3, частота fs =40 Гц, Vas=24 л
В ящике 20л имеем fa= 59 Гц, Vas/V = 1,2.
Оформление ФИ. Смотрим Вариант Qo 0,3, n 1. Смотрим настройки. Я бы выбрал кривые 2 и 3 (2 настройка на fs, 3 настройка ниже 1/3 fs.
Таким образом, установка 15ГД17 в таком корпусе предпочтительнее. Нижняя граничная частота будет не ниже fs = 40 Гц, но только в ФИ оформлении.
    132.4 KB · Просмотры: 102
Ещё как будет. Даже при в 2 раза меньшей добротности будет. При в 3 раза меньше уже почти нет. Так, слегка будет подгуживать.
П
Просто Коля
    82 KB · Просмотры: 86
ascend
