- 16 Июл 2020
- 7,028
- 10,514
- 336
- Россия
- Игорь
Не самый лучший выбор,даже откровенно плохой!!! Лучше взять 4ГД53. В качестве подтверждения привожу ЧХ 4ГД43. Поясняю. резкий спад после 6 кГц (20! дБ\окт), что даст резкий "выкидыш" при подаче импульса и появление колебаний в переходной характеристике динамика. У 4ГД53 спад более пологий и верхняя граничная частота 12 кГц (-3 дБ).Подобрал провода нужные по длине,зачистил,пропаял.Припаял к динамикам.Динамики установил на места,корзины на СЧ тоже,теперь надо заняться фильтрами,если время будет и пробовать слушать.Вместо СЧ поставил ШП 4 ГД 43. Остальное - НЧ и ВЧ ,как в родной сборке.
Да всё просто ,выбора то особого нет.Родных нету,а это лучшее ,что есть из того,что станет по размерам по месту.Послушаю,посмотрю.Не супер ,но и не самые плохие из ШП.Так то 4ГД-8Е есть ,но их вот точно не надо туда ставить) У меня другие есть но меньших размеров,шарпы там разные,пионеры.Если звук не очень будет ,то их или ещё какие попробую.Не самый лучший выбор,даже откровенно плохой!!! Лучше взять 4ГД53. В качестве подтверждения привожу ЧХ 4ГД43. Поясняю. резкий спад после 6 кГц (20! дБ\окт), что даст резкий "выкидыш" при подаче импульса и появление колебаний в переходной характеристике динамика. У 4ГД53 спад более пологий и верхняя граничная частота 12 кГц (-3 дБ).
Понимаете, в чем дело. Вам насоветовали всего и сразу очень грамотные люди, но готов спорить, что у вас в голове не сложился план действий по настройке. И думаю, что будет примерно так. берется схема, паяются фильтры. включаются. Уши сворачиваются в трубочку. дальше пауза и тяжкие раздумья с вопросами к форуму " Что я сделал не так". И история пойдет по кругу , на долгие годы без результата.Да всё просто ,выбора то особого нет.Родных нету,а это лучшее ,что есть из того,что станет по размерам по месту.Послушаю,посмотрю.Не супер ,но и не самые плохие из ШП.Так то 4ГД-8Е есть ,но их вот точно не надо туда ставить) У меня другие есть но меньших размеров,шарпы там разные,пионеры.Если звук не очень будет ,то их или ещё какие попробую.
Да и там ГД 31,а они довольно низко берут, 43го можно же обрезать вверху. А возможно и ГД 25 тоже немного вверху,так как там у него не всё прям гладко в ШП режиме..Тем более фильтр буду копировать с 404,он простой.с чего то надо начинать. и деталей на него у меня хватит.
замахиваться на то что прям всё сделаю правильно не буду.но что то хотя бы попробую из того,что есть.Естественно сам катушки мотать не буду.подберу из тех что в наличии ,хотя бы поближе.
Хотя ,глянул схему,я и родные в принципе фильтры смогу собрать.
ПС,так 43 и играет до 5000 Диапазон частот: 63 – 5000 Гц ,конечно спад будет,мне от него средние и нужны.
А вот 8Е уже чуть повыше может 125 – 7100 Гц .Так что может и его опробую тоже.Не зарекаюсь.
Глянул в теме,вон Юрий Робертович кстати ставил в 109е как раз 8Е,так что не я первый буду) А 43 вроде как лучше даже на роль средника подходят,как пишут.
Можно что-то типа такого. Делал радиусы 20 мм. Только не торопясь...Ну и у меня такие,где то на 4-5мм. Боюсь сломать при сильной нагрузке,это современную фанеру легче.А старую советскую или ДСП,тяжелее,очень твёрдые.
Думаю в этом случае будет проще.Схема фильтров,что буду пробовать,у меня рабочая,стоит на 128 электронике,я их слушаю сейчас,всё в порядке,набор динамиков такой же.Кроме ШП.Понимаете, в чем дело. Вам насоветовали всего и сразу очень грамотные люди, но готов спорить, что у вас в голове не сложился план действий по настройке. И думаю, что будет примерно так. берется схема, паяются фильтры. включаются. Уши сворачиваются в трубочку. дальше пауза и тяжкие раздумья с вопросами к форуму " Что я сделал не так". И история пойдет по кругу , на долгие годы без результата.
Помочь вам конкретно - непросто, у меня своя методика, непременно с измерилкой, без неё на слух даже я не возьмусь ни за что. Все равно, что закрыв глаза, выйти на улицу даже без палки в руке. И удивляться результату.
К тому же любая чужая схема- она создана под чужие слуховые понятия и предпочтения, и как оно сложится лично для вас- никто не знает. Это означает, что все нужно делать с нуля и под свои ухи. А для этого нужен опыт и уверенность. Чего у вас пока нет.
Есть такие ,даже ещё уже.Можно что-то типа такого. Делал радиусы 20 мм. Только не торопясь...
Полотна для электролобзика по дереву, двухсторонние, чистый фигурный рез, 2 шт. ( 3160 KR ) Gross
descriptioninstrument.ru
И коронки есть,2 набора,просто там диаметры не всегда подходят под нужный размер.Не очень понимаю для чего эта дрочка с лобзиком если эффективней и гораздо ровнее использовать коронки по дереву.
Лобзик годится разве что для чернового вырезания с последующей обработкой фрезером копировальной фрезой
Я в следующий раз просто буду штырьковые винтовые коннекторы брать,если акустика более менее будет приличная.Их проще ставить.А мне вообще непонятно жонглирование с фигурным выпиливанием идеального отверстия, которое будет закрыто фланцем динамика , если никто кроме хозяина колонок не узнает, какой там формы было то отверстие и с каким допуском выстругано оно. Ладно, заводу положено дырки ровные дыркать, станки у них. А тебе чего пыжиться, любителю? Ты звуком срази, после чего мне на то, что там внутри, глубоко фиолетово. Только по жизни все строго наоборот. Микронная точность отверстий и дешманский звук готового изделия. Забыл упомянуть гору фотографий процесса художественного выпиливания.
Имеет место,поэтому и стараюсь сделать поровнее) И даже вырезы прокрашиваю обычно.А если данные колонки продадут или подарят? Вдруг приспичит замена того или иного динамика? Это же конфуз на всю "Европу"! Просто Фубля! Это называется пох@измом! Странно, что в таком разе, у Вас к настройке колонок отношение несколько иное.![]()
Понял,спасибо)с5-37 мощные остеклованные проволочные резисторы из телеков . Часто обрывались при работе. Как они в колонках будут-не скажу, не применял никогда.
ПЭВы ставлю, когда попадаются платы фильтров с ними, не выкидывать же добро.
Хотя, наши проволочники с5-16 и с5-16 МВ на два порядка качественнее китайской фарфоровой дряни.
МОН не помню,надо рассматривать маркировки.А С2-10 точно видел пару раз в коробке у себя.МЛТшки (МТ-2) нормальные резисторы, а есть ещё МОН и С2-10, круть. Но их мало и найти непросто.
В подобных АС как-то раз пришлось поднимать данное сопротивление аж до 18 ом. Мне и 14 было нормально. А вот тот кто забрал эти колоночки всё же попросил сделать серединку на 4ГД-8Е чуть тише.в другой прикрутите 4ГД-8Е и увеличьте R2 с 5 Ом до 9-10 (или чуток более) Ом.
Так и предполагал, что где-то около того. Но хз, какие 4ГД, тому и осторожничаю с "чуток более". Скорее всего, что и Владимир остановится именно между 14/18Е и, возможно, слегка уменьшит С3, и совсем чуть-чуть R3. С катухами Владимиру пока заморачиваться не стОит.аж до 18 ом. Мне и 14 было нормально.
Спасибо за совет) У меня там стоят 4-ГД43,они потише вроде как и по звуку должны быть лучше.Но я знаю,что и те и те громкие,но 8Е громче,и крикливее вроде как.15гд у меня всего один от 033 АС.Владимир, послушайте вредного совета ©, в одном ящике оставьте 15ГД, а в другой прикрутите 4ГД-8Е и увеличьте R2 с 5 Ом до 9-10 (или чуток более) Ом. Подберёте на слух. Колонку на стол/табуретку, на пол перед колонкой подушки/одеяла. Слушайте на оси и под углом, не впритык к колонке (1,5-2-2,5м)
На 4ГД-8Е Линквица-Райли бы второго порядка...
UP: Не знаю, получится ли у Вас, но стОит попробовать: в колонке с 4ГД-8Е временно отключите ВЧ дин. Изменяя R2 выстройте баланс НЧ-СЧ, а потом уж R3 подстройте ВЧ.
UP2: "друшлаги" с облицовки нафиг удалить. Очень портят звук. Ежели необходимо, то использовать на СЧ/ВЧ решёточки от кампутерных вентиляторов, а на НЧ металлические подставки под большие сковородки. Иногда удавалось найти в хозмагах металлические ситечка подходящего диаметра. На край -- рассверлить ВСЕ 100500дырок в друшлагахотверстий до максимального диаметра.
Спасибо,сопротивления ,если что,можно последовательно ставить для суммирования же?В подобных АС как-то раз пришлось поднимать данное сопротивление аж до 18 ом. Мне и 14 было нормально. А вот тот кто забрал эти колоночки всё же попросил сделать серединку на 4ГД-8Е чуть тише.
У меня есть по 10 и 16 точно.Ну и те что заменены можно задействовать будет.Так и предполагал, что где-то около того. Но хз, какие 4ГД, тому и осторожничаю с "чуток более". Скорее всего, что и Владимир остановится именно между 14/18Е и, возможно, слегка уменьшит С3, и совсем чуть-чуть R3. С катухами Владимиру пока заморачиваться не стОит.
Я впаивал до фильтра.Спасибо,сопротивления ,если что,можно последовательно ставить для суммирования же?
Если всё устроит и далее, то хорошо. Однако диффузор 4ГД-8Е можно пропитать/промазать в один раз настойкой прополиса купленной в аптеке. Обычно 25 мл и копейки по цене. Мягкая кисточка, настойка, диффузор. Звучание должно смягчиться. Вреда для звука и внешнего вида никакого. А связи между волокнами бумаги укрепит и сделает эластичными. Да.,СЧ играют хорошо,вперёд не лезут
Тут у меня 4гд43 стоят,8е резковаты,я их изначально не хотел ставить.А эти звучат очень достойно,без резких звуков даже по ощущениям,видно придавлены как надо) Спасибо.Если всё устроит и далее, то хорошо. Однако диффузор 4ГД-8Е можно пропитать/промазать в один раз настойкой прополиса купленной в аптеке. Обычно 25 мл и копейки по цене. Мягкая кисточка, настойка, диффузор. Звучание должно смягчиться. Вреда для звука и внешнего вида никакого. А связи между волокнами бумаги укрепит и сделает эластичными. Да.![]()
Ни пользы, ни вреда.По ощущениям на мидбасе и чуть выше,надо ставить 26Б спереди передней панели,туннель им этот на пользу не идёт,и так у всех динамиков в сборке направленность узковата.
Я просто уже много раз сравнивал звучание с бортиками спереди и без них,вот 128е этих призвуков лишены.И меньше такое расположение,влияет на направленность.И с бортиками немного перекрывается часть частот если смещаться или ходить по комнате.Ни пользы, ни вреда.
Любое "ведро" - имеет в своей природе четвертьволновый резонанс. Да и то, речь идет о нескольких Дб. Три сантиметра глубины дают около 3000Гц, что вашей трехполоске далеко по боку.
Влияние "ведра" на направленность тоже начинается ближе к 3 кГц. За это средник отвечает уже.
Оставьте как есть, микрофон не выдаст.
Ема-е...128-е двухполосные. "Ведро" чудит в полосе, отведенной НЧ динамику. А у вас три полосы.Я просто уже много раз сравнивал звучание с бортиками спереди и без них,вот 128е этих призвуков лишены.И меньше такое расположение,влияет на направленность.И с бортиками немного перекрывается часть частот если смещаться или ходить по комнате.
К тому же если они будут чуть вперёд стоять,лучше звучание будет на верхах мидбаса для моих ушей)
Я пока ничего сказать не могу,слишком мало ещё их слушал.Надо пару дней много разных жанров и звуков)Кроме того ведро для 25гд26б только на пользу. Там у него спад, который можно подкорректировать как раз акустически, как делалось в советских колонках(вполне грамотное решение). Или электрически, скажем, с помощью фильтра от кубика.
В 128 у меня фильтр от 404 и 26б там работает в режиме ШП.Наверное поэтому конечно эти звуки и проявляются более явно,чем на 109.Ема-е...128-е двухполосные. "Ведро" чудит в полосе, отведенной НЧ динамику. А у вас три полосы.
Разминаются только ваши уши, а не колонки. В колонках разминаться нечему.Но всё равно,надо подольше послушать и пусть разомнутся.
Копия 4ГД-8Е. Собственно поэтому и сказал про прополис.Тут у меня 4гд43 стоят
