Ural AS-BV130 BULAVA
  • Автор темы Автор темы Segun
Segun
12 Июн 2020
Достался по случаю Ural AS-BV130 BULAVA
Думаю сейчас чудо произойдет.
WhatsApp Image 2021-09-23 at 15.55.21.jpegWhatsApp Image 2021-09-24 at 12.43.19.jpeg
T-S
Fs, 164.22, Hz
Re, 3.30, ohm[dc]
Qt, 1.34, -
Qes, 1.54, -
Qms, 10.46, -
Mms, 5.49, grams
Rms, 0.541715, kg/s
Cms, 0.171081, mm/N
Vas, 1.42, liters
Sd, 76.98, cm^2
Bl, 3.487126, Tm
ETA, 0.39, %
Lp(2.83V/1m), 91.91, dB
Le, 78.57, uH
L2, 98.49, uH
R2, 3.60, ohm
L3, 0, uH
R3, 0, ohm
На втором скрине Ural AS-BV130 BULAVA с 50 см 1/12 сглаживание
Увы, 30гдс-1 и р130ш-15-07 пока себя красивее показывают.
Снимать АЧХ в ведерке детском наверно не стоит упираться.
Ради такого чуда дырявить замечательную картонку - расточительство. Динамики чудесные для задних дверей жигулей.
По ссылке порадовали комментарии типа -
Здрасти поставил эти миды сначала от магнитолы играли хорошо потом кинул усилок 100ват на канал и они сильно хрипят
Печальный отзыв. И Сергей не оставляет никаких надежд. В заднюю дверь что то широкополосное проситься, а в переднюю наверно можно.
Картонка дождалась своего звездного часа, можно еще расширить для больших размеров.:)
Тоже почитал,про звук в семёрке настроенный чемпионом автозвука.
Бедная техподдержка там...
отзыв не оставляет никаких надежд
Почему же. В двери, наверное, сойдёт.
Снимать АЧХ с 5 см, да еще без корпуса, особого смысла нет. Но даже на таком расстонии болтанка по сравнению с "одноклассниками" сильная, это не радует. В автомобиле под шум дороги может и ничего, а в домашние колонки - сомнительно.
Урал медь на керн экономит делал мид серии ТТ ни звука ни заявленных 95 и близко...
Я снимаю с 5 и с 50 см, просто с 5 см наглядно получается. Перерыл весь инет и на эти головки дополнительной информации не нашел. Вроде фирма с именем типа.
Я снимаю с 5 см наглядно получается.
Не наглядно, а скорее красивше. В принципе, грубо до 1...2 кГц обычно поршневой диапазон и линия должна быть гладкой. Но тут нет даже этого.
Я снимаю с 50 см
В этом случае неравномерность приёма давления микрофоном от разных областей диффузора резко уменьшается, но обязателен какой-то корпус во избежание лютого акустического короткого замыкания даже на сотнях Гц. Голый, подвешенный за волосы динамик, как часто делают на Ютупе, измерять неправильно.
Вот-вот. Настоящие фирмы типа Seas приводят правдивые АЧХ (они тоже малость передёргивают, но не явно). Не очень настоящие, типа Альфард, привирают уже довольно нагло, особенно касаемо параметров НЧ динамиков, очень их приукрашивают, но у них есть и хорошие динамики.
А всякие типа URAL... Одно название чего стоит - палка, которой лупят по башке врага...
По моим заблуждениям, их динамики сугубо автомобильные.
Полное отсутствие информации или слишком благостная информация при низкой стоимости, заставляют крепко задуматься.
Впрочем, это я капризный и придирчивый. А основному покупателю надо, чтобы было громко.
В комплекте даётся булава для ровняния АЧХ по своему вкусу. Изначально АЧХ романтично напоминает нам уральские горы
Не может быть свистопляска на мидбасе 7 дБ с 5 см. Никак. С 50 см отражения комнаты хотя бы частично отрезАются программой, такой ужастик настораживает. Либо дин неисправен, либо что-то с измерением.
"А не спеши ты нас хоронить"(С)
Я бы повторил измерение.
Повторю, надо было комп перегрузить, наверно.
Снизу коробки веселая надпись "SPL"
А как тогда объяснить вот это:
Насколько я понимаю, это одна серия измерений трёх динамиков.
Если вот это на мидбасе принять за истину, то динамик надо выбросить. У него поломанный диффузор, поршневая область работы отсутствует.
Автодины. Очень по быстрячку оценочно: пары динов "в руке на весу", почти обычный некалиброванный электрет через ADC/DAC Syntek (сантиметров 15), кривульки попарно совмещены (Averaged), сглаживание "Psychacoustic" (это что то между 1/6 и 1/3)
Хм-м-ммм... Хюндаевский НМС-96320 оказался весьма и весьма, невзирая на килогерцовый горбыль. К нему на 1кГц катуху-кондёр-резик, + возможно, и Цобель... ("чётко" дины не мерял, ИМХО, Qts∼<1, Vas -- dofiga) + шёлковую пищалу с 6-7-8 кГц и будет ОК (?). Неожиданно... (для меня это была первая встреча НМС-динов [Харманы] с микрофончиком).
ПыСы: Буду "невменяемым", попробую "пивной" вариант по методе ув.KSV. Хотя... вряд ли это чего либо улучшит. Диф толстый и с виду тяжёлый, гамнитик моторчик немаленький. Брал эти дины, ибо заинтересовали S3-волновые подвесы с пропиткой. ИМХО, не прогадал. Пара обошлась в 12USD.
По прикидкакм -- широкомордая коробка с вариовентом или "дымоход" по Рогожину. Не?
Попробовать можно, хотя я тоже сомневаюсь.
Как советую попробовать.
Естественно, пробовать на одном динамике и сравнивать его с непеределанным. Обязательно сравниватьна слух, а для этого нужна или быстрая замена динамиков на картонке, или две картонки.
Чтобы не портить динамик, приклеить донышко на несколько (4-6) маааленьких капли, чтобы они были сверху и алюминия и диффузора (не между алюминием и диффузором).
Клей долгосохнущий типа "момент". Подождать пока клей прихватит надежно дно, но не засохнет полностью.
Полную мощность не давать, да это и не нужно т. к. сравнивать надо при малой-умеренной громкости. Обратить внимание на направленность т. е. отворачивать динамик на 30...45 градусов, на звук середины. У меня ощущение, что всякие тарелочки звучат лучше.
При такой приклейке можно снять донышко, для этого ОСТОРОЖНО жалом небольшой отвертки и т. п. соскрести еще вязкий клей с алюминия и снять донышко. А потом аккуратно пинцетом удалить остатки клея с диффузора.
Может придется использовать растворитель, но аккуратно так как неизбежны разводы, а это неэстетично.
Какой растворитель нужен для "Момента"?
Если снять клей, то сойдет и ацетон. Клей от него сворачивается, но в данном случае нам его ошмётки не нужны.
А вот если надо развести до более жидкого состояния, то я рекомендую этилацетат (как и все растворители он умеренно ядовит, но если не нюхать его в пакете, как токсикоманы, то ничего не будет). Если разбавлять клей ацетоном, клей испортится. По крайней мере для тех клеев, которые мне попадали в руки.
Кстати, этилацетат хорошо растворяет некоторые пластмассы. Это бывает нужно, например для замазывания трещин и т. п. Надо заранее растворить стружки этого пластика, а не лить этилацетат в место дефекта, само собой.
Сначала я ипользовал клей "Титан" - прозрачный. Но дал ему высохнуть и он, собака, глубоко въелся в бумагу, пришлось выдирать с мясом. Мне это очень не понравилось. Зато для чистовой приклейки донышка он вполне подходит - прилипнет намертво и глубоко.
Ведь вряд ли придется разбирать динамик.
Если разница будет, то в основном в области нескольких кГц. Внизу и наверху разницы не будет. Самый верх может обвалиться, но его и так нет.
Думаю, положительный результат, если центр диффузора - проблемное место, а если там все хорошо, то нет смысла искать от добра добра.
ОК! Что и подтверждается Вашими словами.
Естессно, АЧХу меряю (даже прикидочно) на чуток более мин. волюмэ под неким углом (10-15-20º, 30-50 см). Более информативно. В кач-ве растворителя-разжижителя пользую ксилол с добавками ацетона + чуток 647/648/650 растворителя (димексид ещё не пробовал). В кач-ве временного клея -- эмалит (НЦ551), В7000/В8000 или очень махонько, капочки, термоклея. Предварительно, на поверхности в месте контакта -- махонький тоненький слой разбавленного 1:1 в этиле БФ6 (дабы бамажка не топорщилась). Лёгкий прогрев, и всё отлепляется. Окончательно -- или "Десмоколл" или эмалит, или ещё чего либо подобное. Подколпачное пространство мазюкаю винилом или эмалитом (жёстко выходит, и веса 0. Эмалит относительно "дифъсит", но лак хорош!) Пробовал густым хитозаном. Винил/эмалит лучшЕе.
Сейчас міркую, как бы это шариком выкатать из дюралевой пластинки S0,1-0,15 мм (офсетная печатная пластина) подобие баночного донышка. (пивное донышко в хлорное железо -- быстренько травится на раз.) Прикидываю, как бы это выкатать эллипсы на 2ГД38/40 и иже с ними.
Таки так же мЫслю. Пипка-шляпка из люминя -- для верхов. Намедни попробую.
Это не одна серия измерений, это сохранные графики 30гдс-1 и р130ш-15, и я их уже публиковал здесь. Обе этих "булавы" показали примерно похожее, но комп надо было перегрузить с включенной внешней звуковой.
Похожее было уже с Артой. Исправлюсь. А вдруг будет получше чем с 15гд-11?:)
Увы, не сегодня, внуки на полдняsmile_15
Тогда неплохо бы об этом писать. Ведь по графикам мы судим и о чувствительности.
А когда образуется месиво из графиков, вообще трудно что-то разобрать. Чтобы этого не было я сознательно сдвигаю линии измерений по высоте - так лучше рассматривать.
комп надо было перегрузить с включенной внешней звуковой. Похожее было уже с Артой.
Понятно. Значит достоверность измерений околонулевая.
Мне понятно, файл калибровки зк другой прицепил, увы ошибки неизбежны у всех.. Вот на слайде с 50 см, так пойдет?
Чувствительность с 5 см в среднем 86 дб, но максимум точно 93 дб.+like
Что нибудь с этим зубом на 1,7 кгц можно сделать или фиг с ним?
Ну и для сравнения с 5см:
зел. - булава,
фиол. - 30гдс-1,
красн. - р130ш,
кор. - 15гд-11а.
Извините, но уровни +-несколько дб.
Блеск. К известному "Художник- это когда похоже, поэт- это когда в рифму"- добавлю : Динамик- это когда громко.
Ну в роликах от установщиках так и говорится, что от головы будет слышно, несмотря на ящики в багажнике.
А про зуб на АЧХ скажи?
Я себя называю Ворчуном, а ув. Мешин назвал меня Брюзгой. Так что могу и ворчать и брюзжать.
Который раз прошу приводить АЧХ к примерно единому формату для того, чтобы можно было легче сравнивать измерения.
Здесь вижу сглаживание 1/12 октавы и диапазон аж 170 дБ...
Это как рассматривая лес сначала взять бинокль, а потом уехать далеко-далеко "чтобы лучше видно было".
В результате трудно делать оценку.
Чуть не половину области занимает область от 2 Гц (!!) и выше 20 кГц. А зачем? В результате информативная часть сужается.
На мой взгляд лучше делать АЧХ с диапазоном 70...80 дБ и усреднением 1/3 октавы. При этом, как правило, часть ниже 100...200 Гц лучше отрезать - всё равно там результат недостоверный и он мешает оценить общую картину.
Моё мнение не единственное и многими уважаемыми оспаривается.
Люблю приводить примеры (это Ворчун, Брюзга или Педант?). Вот под рукой замер доработанного 5ГДШ-5-4 с 40 см по оси в ОЯ 10 литров.
Пример 1.
Пример 2.
Теперь касаемо "зуба" на 1,7 кГц. Полагаю, выбитого поскольку там яма.
Вероятно, это влияние подвеса или внешней части диффузора. Может быть работа воротника (области между подвесом и корзиной) в противофазе.
Можно подвигать микрофон ближе-дальше и посмотреть.
Если воротник, можно попробовать зажать его, если диффузор... В теории может помочь пропитка, подклеивание изнутри рёбер жёсткости.
Но вряд ли с данным динамиком стоит возиться, думаю, лучше оставить как есть. "Яма" лучше "зуба".
Спасибо, вот как просили.:) Файл в архиве - измерения.
На совместном слайде зеленый "as-bv130 Булава", а синий наш "любимый" 15гд-11а Бердского завода.
    61.2 KB · Просмотры: 243
  • сен 26 12_19_26_1a_50sm.zip
    1.8 MB · Просмотры: 201
    73.7 KB · Просмотры: 249
Формат mdat не знаю какой программой создан, не открывается, но это не важно.
зеленый "as-bv130 Булава", а синий 15гд-11а
Неизвестно сглаживание, но программа явно очень старается это делать, похоже на октавное сглаживание в другой программе. Поэтому трудно сравнивать результаты выдаваемые разными программами.
Ну не может быть у 15ГД-11 такой гладкости при 1/3 октавы. Ну да ладно.
Для октавного сглаживания АЧХ 15ГД-11 (вообще-то тут слово Николаю Маркову) похоже, но с рядом оговорок. Как-то не верится что он с минимальным завалом работает от 70 Гц (похоже, что от 20 Гц, судя по линии). Не верится в идеальную полку от 100 Гц до 1,5 кГц.
В спад выше 4 кГц - верю, это как раз проблема данного динамика. По поводу крутизны спада - не знаю, Николай Марков знает.
Разница отдачи между Булавой и 15ГД - почти 10 дБ! Не слишком ли?
В целом ЗДЕСЬ АЧХ Булавы гораааздо приятнее.
Да, неравномерность порядочная, но спад ниже 150 Гц нормален для СЧ динамика. Яма около 2 кГц не смертельна. Верхнее плато на 6...10 кГц не так плохо с учетом того, что динамик стоит в двери и дует в живот-колени. Холмик на 1,3 кГц - для более звучного голоса.
Почти ШП динамик требующий поддержки снизу, а с учетом влияния салона задирающего вверх НЧ, может и без него сгодится.
Если первое впечатление (по АЧХ) было отвратное, то теперь вроде бы всё не так плохо.
Как он будет петь в машине - не знаю.
Для домашних колонок не лучший кандидат, но если помудрить с фильтрами, может что-то и получится.
Трудно сказать по одному удачному замеру.
Может я и Брюзга, но измерительная пролрамма (не знаю какая) мне очень не нравится. Мне кажется, что она сознательно приукрашивает результаты.
Фото из глянцевых журналов, как правило не слишком похожи на настоящие рожи маделев без штукатурки и фотошопа. Вот купишь женишься на такой, а утром она окажется бабой по имени Яга.
В прошлом году АБ говорил, что ему удалось победить 15гд-11? Может ему такой экземпляр и достался, подвес резиновый, не задубел.
Программа широко распространенная, бесплатная, обновляемая - REW.
Сглаживание "Psychacoustic" (это что то между 1/6 и 1/3). Более 14 дБ неравномерность по применённому микрафончегу.
Странная АЧХа... Возможно, 6-8 бальзовых реечек сечением 1х1 мм приклеенных от центрирующей до гофра на десмоколл/эмалит/каучук, + пропитка хитозаном всего дифа, + жиденький винил или эмалит (лак НЦ551) в несколько слоёв на колпачёк и 10-15 мм по дифу от колпачка (или пивное донышко по KSV), + каучук/изобутилен/герлен/ на гофры, + густо каучук/изобутилен/герлен/ внутри на стыке диффузора и корзины и облагородят АЧХу. Но такой мод необратим. Миркую, что после таких извратов и слегка удавленной чуйке, хуже не станет.
ЗЫ: Бальза -- 120—160 кг/м³. Испрашивать у авиа/судомоделистов.
У головки Ural AS-BV130 BULAVA диффузор не конусный smile_15
Бальза очень податлива. Усилие изгиба руками реечки 1х1 мм даже не почувствуете. (Бальзу к дифу осторожно закрепить полосочками малярного скотча, или приколоть к дифу тоненькими булавками.) Особо педантичным -> размочить реечки в воде и высушить на подобных геометрии дифа образующих. (Авиамоделист в прошлой жизни smile_21)
ЗЫ: Подобным образом знакомцы модили большие проф. лопухи.
Эх, много писать надо. А надо?
Во-первых, именем 15ГД-11 называют множество очень разных динамиков, сделанных разными заводами.
Во-вторых, смотря что понимать под словом "победил". Раширение диапазона до 8 кГц? Сшивку с ВЧ динамиком НЕ 10ГД-35?
В третьих, четвёртых...
Задубение подвеса главным образом влияет на НЧ, а основные проблемы у 15ГД-11 на СЧ-ВЧ. Судя по вашим же измерениям, выше 4 кГц сильный спад, и вот когда его женят с пищалкой типа 10ГД-35, начинаются проблемы. Выход - пищалка с резонансом до 2 кГц, например. Но на мой взгляд, главная беда этого динамика - унылый звук на СЧ, даже при нормальной АЧХ в этой области.
Не пользуюсь этой программой и не собираюсь.
REW (Room EQ Wizard) представляет собой Java приложение для измерения отклика помещений, а также оценки модальных резонансов комнаты.
Изначально, программа заточена под другие цели. В ней куча настроек. А кто ими умело пользуется? Да практически никто.
На снятой АЧХ не указано ни усреднение, ни ширина окна захвата.
В общем, я не считаю замеры этой программой достоверными.
Для меня это, как реклама по ТВ. Ну вроде правду гуторят, лыбятся, визги восторга, а на самом деле...
-- Котейки... От них запах, шерсть...
-- Вы, просто, их не умеете готовить...
И не только. Это частность сей приблуды. Полный комплекс ТС + "комнатные"
Сорри... Ваш покорный слуга (;))
А есть принципиальная разница пользователю-измерителю (?): писано ли на Рубике, или Свифте, или Джаве, или Обжект-Си??? Достаточно того, что UMIK'и заточены под REW.
ЗЫ: Текст не для споров...
Layk
