8" басовик для небольшого ящика
Выглядят как что-то, что скоро спустится с горы и ... всё стадо! Вид как у калаша или ТТ, ничего лишнего, всё по-делу! )
P.S. Не стоит слушать завистников или просто людей с негативным мышлением, таких, к сожалению, большинство! Приятно, что в рф есть крутые спецы, которые могут.
Выглядят и звучат- чуток разные категории. Похожих на эти можно натаскать из сети вагон, да толку-то, если нет главной информации.
Что он крутой спец, Дмитрий знает и так. А я тупо посетую на отсутствие хотя бы Т-С.Не говоря о прочем.
Цифры тоже можно написать любые. Бумага всё терпит. Вот если два - три независимых эксперта померяют, послушают и скажут, другое дело.
Чтобы был какой-то дизайн, надо задуматься хоть о каком-то дизайне. Тут этот вопрос вообще не поднимался. Потому что цель - звук. Многие производители динамиков занимаются дизайном, на звук сил не остаётся.
Т-С полно на сайте. Если кому лень сходить - спрашивайте, перепишу интересующие параметры сюда.
Один параметр для затравки: Mq 0.376. К Тилю со Смоллом он никакого отношения не имеет, потому что отностится не к рекламным параметрам (для дилетантов), а к настоящим (для профессионалов) и показывает культуру производства.
И. Что это?! О ужас, жестяная корзина?
Игорь, посмотрите на фото в первом посте, это те же самые рамы, только с другой стороны.
Зачем сюда писать данные? они все есть на сайте AIE. Или вы про фактические замеры именно этих динамиков?
Марка динамика на фото не читается. И что я должен при этом искать на сайте аие ? И где тот сайт?
Загадочный для меня показатель Mq , знак мудрости создателя, вместо привычной троечки, конечно же многое проясняет. Поклон до земли.
Новый виток привычной хреномути .
А правила хорошего тона от "производителя"...
Нет проблем.
Если что Sd - 177.
0,3 добротность, проблемная даже для инверторного варианта колонки. В моем понимании, разумеется. У Дмитрия иначе и это его философия и его подход.
Мне все ясно и вопросов не будет.
Уже писал, повторю. Морель и Динаудио с задачей не справились. Первый гудит, второй не басит. Добротность им не помогла. Интересно узнать справятся ли эти динамики.
Для интересующихся конструированием напомню: чем ниже добротность, тем легче приходится басовику в относительно малом объёме. Тут полно крутых специалистов разбирающихся в акустике (по их мнению) гораздо больше, они считают иначе.
Для начала поместите каждый динамик в оптимальный объём. Само собой, низкодобротный уместится в самом малом объеме, но и срез при этом убежит вверх , а понятие баса станет абстракцией.
Оптимальный объём - это тот, который оптимально подходит слушателю. В данном случае помещается в дверь автомобиля и сделан по рекомендациям авторитетов автозвука.
Несколько выше писал как победить в прослушивании бытовых АС. Там оптимальный объём - корпус S-90. Предложенная доработка приводит к снижению добротности, оптимальный объём становится ещё более оптимальным не меняя значения в литрах, давление на басу растёт.
Мы опять приходим к различиям между басовиками и мидбасами. Тот бас, что считается абстракцией получаемый при помощи мидбаса (Динаудио не басит), не такой уж и абстрактный если применить басовик. Во всяком случае разница есть и она весьма заметна.
И опять становятся выпуклыми различия между любителями и профессионалами. Первые подгоняют объём под динамик и почти всегда не попадают, за исключением случая с 270 литрами под 15", потому что объём получается ни разу не оптимальный, а гигантский, т.е. неприемлемый. Профессионалы делают динамик под заданный объём.
Возвращаясь к прослушиваниям. Никто и никогда не сравнивает напрямую слишком разные по размеру системы. Если предполагается сравнение маленьких ящиков примерно 20 литров, то не надо приносить 50-литровый. Если такой есть - очень хорошо, когда будет сравнение 50-ти литровых он может поучаствовать. Только если в нём будет стоять "оптимальная" восьмёрка, она 100% проиграет по басу не оптимальной двенашке в другом 50-ти литровом ящике.
А как Вы хотели. Слушатель - это потребитель. Объём должен устраивать его, а не конструктора АС. Хреновый тот конструктор, который делает не то, что хочет будущий владелец АС, а что-то другое. Пойдёте второй раз к сапожнику, который сделает сапоги оптимальные для него, а не для Вас? Сомневаюсь. Вот и слушатель не пойдёт.
Там так и было: каждый динамик помещался в оптимальный объём. Если какой-то динамик в нём не басит - значит не басовик. Смотришь на конструкцию - действительно мидбас. Просто дилетанты не в курсе что звук - следствие конструктива. Т.к. известно что у нас басовики басят, было принято решение послушать и их.
В салоне авто всё может быть иначе, но ЧХ увидеть шансов ещё меньше.
Отлить в граните. АБ.
Вспомнил Жванецкого:
"....Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.
Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу - вскипело!"
Динамики встали на свои места.
Отзыв владельца:
Бас очень точный, быстрый, заходит глубоко, гудежа нет вообще! Хочется применить такие слова, как интеллигентный, деликатный, при этом очень глубокий и основательный. Стал чувствоваться серьезный фундамент в низких частотах, сцена великолепная. Спелся с системой просто чудесно — вч и сч ground zero plutonium, усилитель на них той же серии 4SQ. Нч работают от вышеуказанного аудисона. ГУ пока пионер 99, лежит процессор кардсп лайт, но пока не дошли руки установить. Такое впечатление, что бас поднялся гораздо выше, общее впечатление от звука — предельная собранность, идеальное согласование компонентов между собой, отсутствие помех и легкое, но при этом напористое и основательное звучание во всём спектре.
Не хотел никаких сабов, перебрал массу мидбасовых динамиков, хотел собрать трёшку, от звука которой можно будет пустить скупую мужскую слезу… и не одну )) Поэтому и заморачивался с ЗЯ под нч (19 литров) и под СЧ (1 литр).
В общем, я очень доволен! Думаю в процессе разыгрывания динамиков все будет лучше и лучше, но пока даже такое быстрое прослушивание показало, что поиск динамиков на НЧ закончен. Спасибо Вам большое, позже напишу еще, как разыграются! Всех благ и творческих успехов! ))
Нет смысла отдельную тему постить, продолжу в этой.
Были басовики в базовом исполнении для небольшого ящика, теперь облегчённый (speed) вариант для большого, так называемого free-air. На раме как у 35ГДН.
Будет исполнение с повышенной добротностью, как тут многие любят.
Если с небольшим усилием надеть раму на цепь, потом поднять раму, то цепь тоже поднимется. Т.е. держится без крепежа. Посадка 90 мм. Крепёж конечно будет.
Сколько весит МС? Где крепежные отверстия в раме? Фото корзины с МС?
Никогда не взвешивал цепи отдельно, понять бы для чего нужна такая информация. Магнит весит 1025 гр.
Крепёжные отверстия в раме были просверлены после фотографирования. Если в понедельник успею перехватить до сборки - сниму железо отдельно. Интересно что даст эта фото. Всё то же самое, только три кончика болта торчат на пару мм.
Добротность делается под заказ. В данном случае выйдет около 0.5. Будут играть в дверях авто. Резонанс 60-65. Что заказано - то и делается.
Не слаба рама под такую МС? Особенно в дверях авто.
Тут только совсем ленивый не приделывал к таким рамам кто цепь 75ГДН, кто цепь 4А-32, их ещё с рамами 10ГДШ соединяют. Интересно: почему такой вопрос мне? Что помешало задать его в любой другой теме? Что народ отвечает? У меня такое же мнение.
Тут был пост Дмитрия про "организмы" , потребляющие отходы, заказавшие динамики с добротностью 0,5. С низким уровнем потребления :) Однако-же умные у Вас там "организмы", знают, что такое добротность и даже сколько им надо и какую резонансную частоту :) Может, они и Vas конкретный запросили? Фигасе там у вас "организмы с низким уровнем потребления" :) А дверь авто - это нифига не free-air...
