Питание на усилитель
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Аксакалы, есть какая нибудь идея, как можно подать питание на усилитель с компа?
Хочется на комп что нибудь такое пристроить, чтобы по выходу из слип-режима он давал питание на усилитель. И соответственно при "засыпании" его выключал.
Идеально если комп курочить и модернизировать не надо
11 Окт 2019
у меня на сканер выведено 12 вольт от БП компьютера. С включением компа просыпается сканер. Никто не запрещает релюшку навесить...если нет желания лишние отверстия в корпусе делать, то наверное любой блютуз модуль китайский (дистанционное управление) внутрь системника.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
12 вольт с бп компа при засыпании пропадает?
Шикарное решение, релюха на 12 вольт, с контактом(парой контактов) по сети усилителя . Комп заснул, релюшка клац, отпускает контакт, он врубает сеть усилителя.
Можно на задницу системника вывести розетку , коммутируемую от 12 в.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Сходил проверил :) .. Да, пропадает
Спасибочки, как раз то, что доктор прописал.
У меня планочка есть уже со стандартным разъемом.
Всего дел открыть крышку, планку поставить и воткнуть в нее один из свободных разъемов питания.
Хочется чтобы по выходу из слип-режима он давал питание на усилитель. И соответственно при "засыпании" его выключал.
В ноутбук или опломбированный компьютер не влезешь, но выход есть - оптрон и USB.
+5 В от USB через резистор подаются на фотодиод оптрона, а выход оптрона - к симистору или чему-то по желанию, например, управлению дежурным блоком питания внешнего устройства.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Не, в спящем на ЮСБ-портах +5 есть. При чём, макс. токи в разных режимах кампутера (S0/S3/S4/S5 -- софт офф/спим/работаем) выставляются програмно. К примеру, токи (в мА) ЮСБ-хаба чипсета Z87 для макОСи:
(конкретно мой случай)
В виндях подобно. В некоторых девайсах при софт-офф на ЮСБ есть +5 дежурки (на мамке выставляется).
Питание в USB не на всех пропадает, может есть настройки. Нужно проверять на конкретном экземпляре/материнке.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
как альтернативный вариант надо будет глянуть светодиод индикации питания.
Хотя он, кажется, в stand-by не гаснет, а блымает.... ну может на той гребенке еще какой нить сигнал есть подходящий.
Вопрос по питанию для усилителя. Схема такая:
Обычный трансформатор - диодный мост - CRC фильтр (резистор в фильтре 0,9 Ом).
На выходе имею 16,7 В. Без нагрузки.
Для усилителя нужно номинальное 12В, ток 3А. 16 В это самый потолок.
Как можно понизить напряжение без отматывания трансформатора?
у меня сейчас 10000 мкФ + 0,9 Ом + 10000 мкФ
Как с CRCRC?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Как вариант, парочку-тройку мощных кремниевых диодов (совковых, дубовых). Глянуть в даташите прямое падение напруги.
ХХХ мкФ + Х Ом + ХХХ мкФ + Х Ом + 10000 мкФ + 0,9 Ом + 10000 мкФ...
Возможно, наиболее оптимальный вариант -- понижающий DC/DC преобразователь (на торговых площадках уйма их недорогих) и хороший CRC/CLC фильтр на выходе (доп. дроссели -- с кампутерных БП/материнок).
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Первый С~220-330мкф, и Uноминал ~100в, можно подобрать, потом все также 0,9 Ом + 10000 мкФ
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Дмитрий, можно С~220-330мкф, и Uноминал ~100в, С~220-330мкф, и Uноминал ~100в, потом все также 0,9 Ом + 10000 мкФ. На первых С большие пульсации, но в целом вых. напряжение меньше
К
Т.е. для первых 35-50 В мало будет?
дс-дс есть, но они толи на 1 А или на 3 А.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Надо измерить напряжение при рабочем токе = 3А. А потом будет потом.
Для такого тока странный фильтр. СLC это да. А резистор ставить в цепи питания при 3А ??? Вначале боремся за стабильное питание и затем сами создаем проблему.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Больше Uноминал ~100в(значок ~, это НЕ переменка, порядок), он и больше переменную составляющую без нагрева держит, поэтому и пишу
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Если придется использовать на максимум (3 А) 2 х 10.000 мкФ - слону дробина...
Надо стаб делать.
Я вас понял, поставлю пока стаб на 3А, но 3А эти китайские.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Какой стаб? Нужен запас по напряжению.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Стаб по вх-вых не подойдет, слишком мало
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Пульсации на конденсаторах
    211.8 KB · Просмотры: 89
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Начальный, примитивный вариант. Т. более повышающий. Другого и быть не может по такой схеме.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Фирменная технология GIGABYTE On/Off Charge
Ага, "фирменная" технология Гигабуте... Такая же, как и USB, PCI и пр... (у Ябблов это как-то само собой разумеещееся). Их "фирменность" (Гигабайтов) заключается в манагерах-текстописателях и продаванах (ничего не имею против качества их продукции, наоборот...), дабы "яблофаги" не убегали от их продукции, а хотя бы зарядить свои яббловые девайсы могли:). В любой адекватной ОСи (*NIX, не "окнах") из кабины можно настроить поведение и ток ЮСБ/Тандера как хош в любом из состояний S0-S5 (тут есть капельку).
А вот системные программные модули (те, которые в БИОС/UEFI зашиты) Гиги доводят до ума весьма ОК. (говорю это, ибо "тыжпрограмист"... чуть-чуть)
Скажите пожалуйста, при питании усилителя двухполярным напряжением -20,3 В и +20,7 В возможен фон?
ascend
