Питание на усилитель
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Аксакалы, есть какая нибудь идея, как можно подать питание на усилитель с компа?
Хочется на комп что нибудь такое пристроить, чтобы по выходу из слип-режима он давал питание на усилитель. И соответственно при "засыпании" его выключал.
Идеально если комп курочить и модернизировать не надо
у меня на сканер выведено 12 вольт от БП компьютера. С включением компа просыпается сканер. Никто не запрещает релюшку навесить...если нет желания лишние отверстия в корпусе делать, то наверное любой блютуз модуль китайский (дистанционное управление) внутрь системника.
12 вольт с бп компа при засыпании пропадает?
Шикарное решение, релюха на 12 вольт, с контактом(парой контактов) по сети усилителя . Комп заснул, релюшка клац, отпускает контакт, он врубает сеть усилителя.
Можно на задницу системника вывести розетку , коммутируемую от 12 в.
Сходил проверил :) .. Да, пропадает
Спасибочки, как раз то, что доктор прописал.
У меня планочка есть уже со стандартным разъемом.
Всего дел открыть крышку, планку поставить и воткнуть в нее один из свободных разъемов питания.
Хочется чтобы по выходу из слип-режима он давал питание на усилитель. И соответственно при "засыпании" его выключал.
В ноутбук или опломбированный компьютер не влезешь, но выход есть - оптрон и USB.
+5 В от USB через резистор подаются на фотодиод оптрона, а выход оптрона - к симистору или чему-то по желанию, например, управлению дежурным блоком питания внешнего устройства.
Не, в спящем на ЮСБ-портах +5 есть. При чём, макс. токи в разных режимах кампутера (S0/S3/S4/S5 -- софт офф/спим/работаем) выставляются програмно. К примеру, токи (в мА) ЮСБ-хаба чипсета Z87 для макОСи:
(конкретно мой случай)
В виндях подобно. В некоторых девайсах при софт-офф на ЮСБ есть +5 дежурки (на мамке выставляется).
Питание в USB не на всех пропадает, может есть настройки. Нужно проверять на конкретном экземпляре/материнке.
как альтернативный вариант надо будет глянуть светодиод индикации питания.
Хотя он, кажется, в stand-by не гаснет, а блымает.... ну может на той гребенке еще какой нить сигнал есть подходящий.
Вопрос по питанию для усилителя. Схема такая:
Обычный трансформатор - диодный мост - CRC фильтр (резистор в фильтре 0,9 Ом).
На выходе имею 16,7 В. Без нагрузки.
Для усилителя нужно номинальное 12В, ток 3А. 16 В это самый потолок.
Как можно понизить напряжение без отматывания трансформатора?
у меня сейчас 10000 мкФ + 0,9 Ом + 10000 мкФ
Как с CRCRC?
Как вариант, парочку-тройку мощных кремниевых диодов (совковых, дубовых). Глянуть в даташите прямое падение напруги.
ХХХ мкФ + Х Ом + ХХХ мкФ + Х Ом + 10000 мкФ + 0,9 Ом + 10000 мкФ...
Возможно, наиболее оптимальный вариант -- понижающий DC/DC преобразователь (на торговых площадках уйма их недорогих) и хороший CRC/CLC фильтр на выходе (доп. дроссели -- с кампутерных БП/материнок).
Первый С~220-330мкф, и Uноминал ~100в, можно подобрать, потом все также 0,9 Ом + 10000 мкФ
Дмитрий, можно С~220-330мкф, и Uноминал ~100в, С~220-330мкф, и Uноминал ~100в, потом все также 0,9 Ом + 10000 мкФ. На первых С большие пульсации, но в целом вых. напряжение меньше
К
Т.е. для первых 35-50 В мало будет?
дс-дс есть, но они толи на 1 А или на 3 А.
Надо измерить напряжение при рабочем токе = 3А. А потом будет потом.
Для такого тока странный фильтр. СLC это да. А резистор ставить в цепи питания при 3А ??? Вначале боремся за стабильное питание и затем сами создаем проблему.
Больше Uноминал ~100в(значок ~, это НЕ переменка, порядок), он и больше переменную составляющую без нагрева держит, поэтому и пишу
Если придется использовать на максимум (3 А) 2 х 10.000 мкФ - слону дробина...
Надо стаб делать.
Я вас понял, поставлю пока стаб на 3А, но 3А эти китайские.
Какой стаб? Нужен запас по напряжению.
Стаб по вх-вых не подойдет, слишком мало
Пульсации на конденсаторах
    211.8 KB · Просмотры: 222
Начальный, примитивный вариант. Т. более повышающий. Другого и быть не может по такой схеме.
Фирменная технология GIGABYTE On/Off Charge
Ага, "фирменная" технология Гигабуте... Такая же, как и USB, PCI и пр... (у Ябблов это как-то само собой разумеещееся). Их "фирменность" (Гигабайтов) заключается в манагерах-текстописателях и продаванах (ничего не имею против качества их продукции, наоборот...), дабы "яблофаги" не убегали от их продукции, а хотя бы зарядить свои яббловые девайсы могли:). В любой адекватной ОСи (*NIX, не "окнах") из кабины можно настроить поведение и ток ЮСБ/Тандера как хош в любом из состояний S0-S5 (тут есть капельку).
А вот системные программные модули (те, которые в БИОС/UEFI зашиты) Гиги доводят до ума весьма ОК. (говорю это, ибо "тыжпрограмист"... чуть-чуть)
Скажите пожалуйста, при питании усилителя двухполярным напряжением -20,3 В и +20,7 В возможен фон?
777smit
