25АС-109
Разминаются только ваши уши, а не колонки. В колонках разминаться нечему.
Давайте не будем поднимать разговор ни о чём.У меня свой опыт с примерами,которые я могу руками прям сейчас пощупать.И доказывать я ничего не собираюсь.
Копия 4ГД-8Е. Собственно поэтому и сказал про прополис.
4ГД-43 ни разу не видел и в руках не держал.
Понял,ну они всё таки немного разные по характеристикам.43й так высоко не лезет и играет помягче.
Надо послушать подольше,возможно что и вылезет на каких то частотах.Пока всё более менее.
Точно. Эти легенды-сказки про "размятие" гуляют среди любителей как провода из бескислородной меди. Обычное привыкание к звуку. Чистая психология. Проводились сравнения размятого и неразмятого.
Если бы "размятие" действительно имело бы место, то в инструкциях АС было бы указано это. Но ведь нет, ни разу не встречал.
Для частичного возвращения эластичности резины её пропитывают керосином. Сам недавно такую операцию проделывал с динамиками 15гд17.
А диффузоры широкополосных громкоговорителей промазывал сначала разведенным в бензине герленом, а потом "перешёл" на натуральный резиновый клей тоже растворенный в бензине. Но два раза после полного высыхания. ИЗНУТРИ.
Владимир, послушайте совета доброго дяди Игоря -- айда в аптеку за виаг прополисом! В любом случае, у этих 4ГД и ему подобных диф достаточно кирзовый. Прополис его умягчит -- сгладит коленвал на АЧХе и звучёк Вас порадует. И пока дин ещё "не разыгрался", таки помазюкайте его. Всё очень просто: дин мордой в стол, кисточкой от ЦШ к гофру мягкими движениями мажем зелье так, чтобы диф слегка увлажнился. Через мин 10-15 повторяем с лицевой стороной дифа. Минут 30 сохнем и мазюкаем тыльную сторону ещё разок. Главное, без фанатизма и не делать пропуски. Переворачиваем дин на МС. Через часок-другой даём дину лёгкий музон на небольшом волюмэ. Нехай прииграется. Ну а потом -- в ящик его. (не-не, не в тот "ящик" ;))
Но ежели разбирать конструкцию неохота, то ящик горизонтально и мазюкайте зельём 2 раза снаружи (1-й раз более "влажно"). Гофры мазать не нужно!
В дальнейшем гофры и 1-1,5 см дифа от гофров (до излома и сам "излом") можно будет пропитать разбавленным 1:1 в "калоше"/нефрасе каучуковым резиновым клеем (непосредственно гофры несколько раз). СЧ весьма подравняются.
ЗЫ: Пока букафки клацал, П.Коля немного о пропитке шириков рассказал.
Жёсткий диффузор - это хорошо. Значит скорость звука в материале высокая. недаром лучший диффузоры делают из бериллия. Если диффузор мягкий,значит скорость звука в нем малая по сравнению с более жёстким. А это плохо, значит диффузор хуже реагирует на импульс.
А "картонность" звука появляется от появления стоячих волн - резонансов в (на) диффузоре. Гашение стоячих волн производится путём поглощения резонансных колебаний. Для этого собственно и наносится вибропоглотитель. Опытным путем был давно был выделен герлен как хороший вибропоглотитель. Но резиновый клей (каучук) также обладает похожими свойствами. А в бензине растворяют, чтобы убрать "сопли" при намазывании клея и получении тонкого равномерного слоя. Опять-таки опытным путём было определено, что для закрепления эффекта лучше мазать в два слоя. Только второй слой наносится быстрее, чтобы не растворить первый.
Если получается нанести клей без "соплей", то можно в один слой. Но герлен все же лучше.
Другие клеи. типа "Момент". лучше не применять.
Раз пошла такая пьянка, наливай второй стакан!
После конкретного испарения спирта из раствора прополиса в диффузоре. У края подвеса создастся некий барьер для бензино-содержащих "приправ".
Берём клей для садовых вредителей вплоть до крыс - в основе полиизобутилен некоторой плотности. Разводим небольшое его количество обычным бытовым бензином и так же кисточкой промазываем бумажный гофр динамика. Хватит и с одной стороны. Лучше с лицевой. По крайней мере удобно и покрытие равномерно. Подвес станет эластичней и более демпфированным. Переотражения от корзины исключатся.
Можно перед пропиткой диффузора прополисом, пройти по по краю диффузора со стороны гофра подвеса у первой волны тонкой полоской, 50/50=БФ-2(4)/спирт раствором.
Я так делал. Микрофоном не контролировал. На слух улучшения были. Как-то раз даже подзванивание диф-ра 4ГД-35 устранил таким образом.
Вы делали на слух, я провел целую работу со снятием ЧХ динамика. Экспериментально показано, что лучшие результаты дает нанесение ВПМ на диффузор, чем всяческая пропитка. Прополисом, также как и вытяжкой из лягушек и змей по рецептам Бабы-Яги, не пользовался по приведенным выше причинам. Пробовал касторкой, но результат был неудовлетворительный, снижалась частота, а на резонансах практически не сказывалось.
Плохо, что Вы не проверяли микрофоном. Наверняка эффект был бы тот же, что и с касторовым маслом. А повышение "мягкости" звучания скорее всего было связано со снижением ВЧ составляющих.
Вывод: Любая пропитка снижает верхнюю граничную частоту ШП динамика, кроме нанесения так называемой хитиновой пропитки, которая реально ПОВЫШАЕТ жёсткость диффузора. В то время как нанесение ВПМ практически не сказывается на частотном диапазоне.
Это мои экспериментальные исследования.
Сейчас сравнил бы спектры исходника и пропитанного. Могут обнаружиться забавные отличия.
Сравните, будет интересно. Прополисом (хе-хе) я не пропитывал. Честно, впервые слышу об этом средстве. Для полоскания горла при ангинах пользуюсь, действует отлично.
А если серьезно, то значительное улучшение качества Рязанских динамиков наверняка связана с технологией изготовления бумажной массы. Они единственные, кто серьезно занимались (и я надеюсь, занимаются) исследованиями в этой области. Это "Know How" завода, я не встречал нигде, кроме старой публикации 1984 реферата диссертации сотрудницы этого предприятия.
У рязанских динамиков , на мой взгляд, изменилась и форма диффузора, более крутой раскрыв, более протяженная вверх полоса, прекрасная повторяемость, достойный звук.
Даже не верится, что наши создали что-то свое и лучше китайского, в наши скорбные времена.
Как-то брал на рынке на предмет послушать и измерить динамики БГ-20 Визатон, пропитанные прополисом. Микрофон не выявил явных отличий, на слух звук пропитанного - спокойнее, в пределах самовнушения. Главное- прополис не портит вида динамика.
Любая меры по увеличению жесткости перемещают резонансы в более высокочастотную область, и повышают их амплитуду.
Поэтому ВПМ их давит в первую очередь. Чем ярче выделен резонанс, тем лучше он давится. Идея-то не новая.
Поверьте, они неплохо получают.
Коля, я в восторге от рязанских динамиков, все, что были на рынке. переслушал и перемерил, себе купил в коллекцию. И уже подарил хорошим людям.
Поэтому рад за рязанских и желаю им успеха
А Русаудио - небольшая организация - это часть Рязанского завода. Но выделено в отдельное юридическое лицо для возможности работы на рынке.
Я не понимаю одного, почему они не делают НЧ динамики. Вроде магниты в стране есть мощные, разработки неплохие, резина и полиуретан (кстати, в основном советские разработки - Пермь-28). О планах они молчат. Не понимаю.
Там люди неспешные, выслушали разные варианты, выбрали лучший , приняв за основу. Точно не от балды. Главное- не просадить 4 кгц, разборчивость речи. А двушку -трешку давим. И то, вежливо.
Другое дело, на слух без микрофона это можно выруливать до ишачьей пасхи.
Так те времена "неспешных людей" (микрофонно - кассетные) давно ушли, а вы еще в них купаетесь.
ПС Разборчивость, она и в 2,5-3 кГц тоже, однако сидит. Попробуйте английский на слух переводить из песен с ВВС смайлом и без. А 4-ку вы пытаетесь сохранить по одной причине - и так хреново, нельзя же все задавить, хоть что-то должно в звуке остаться;)
Шеф, толька не это© Намазюкал подобной субстанцией -- "RaTrap" в безине, а через годОк эта субстанция побелела и задубела. Еле вымыл. Возможно, нужно бьіло долго-долго отстаивать, хзsmile_15.
Сейчас, в зависимости от дина и целей: или каучуковый клей в бензине, или эластичный силиконовый герметик AkFix 100E в бензине (офигенно эластичный, прозрачный. Есть чёрный. Красивоооооо...:)), или "настойка" из сырой резины в бензине с ацетоном.
Угу. Эмалитом мазал, а между картонными секторами и до гофра -- демпфирующий слой всё того-же герметика.
Хэ-хэ... Амилнитрит (чегой-то там сосудистое) не слышали? А это офигенная антидетонационная присадочка к топливу модельных двигунов (ДВС). +нитрометан + амилнитрит = мощА! Аптека, Сер :)
А прополис работает ОК, особенно поверх хитина. Вскоре выложу разные АЧХи (микрафончег только восстановлю. Прошлый погиб, утопился, гад)
Я такой
Без последствий. Применял на 4ГД-35. Где-то ещё валяется подобный от насекомых. В белой тубе. Намазывал кольца на стволах яблонь.
Что у герлена, что у этих клеев основа одна. Полиизобутилен. Из герлена высадкой добывается именно эта штуковина ПИБ.
Ладно. Мне вообще фиолетово кто и чем пропитывает динамики. Просто вспомнились дела давно минувших дней.
Может в этом гуане полиизобутелена 0 smile_15
И нигде состава не найти smile_12
Вьічитал о TrapCool'е: В лаборатории нанесенная на основание клеевая масса не теряла своих свойств минимум в течение шести лет
Осталось слух себе перестроить ,под ваши понятия. делов-то... Зато- хоть один на меня не в претензии. smile_33
Соглашусь. Было много случаев, когда мнение "клиента" не согласно с мнением микрофона. Например, все (я надеюсь) знают, что изначально звук 35АС (всех модификаций и клонов) был неважным. А в основе лежит звукосочетание (точнее, звуконесочетание) 15ГД11 и 10ГД35 (СЧ и ВЧ). Не буду вдаваться в подробности почему так, все и так это знают (я надеюсь). А всего-то нужно заменить 15ГД11 и повысить частоту раздела.
НО это происходит в области 3-6 кГц (примерно, на самом деле "шире"), самой чувствительной области чувствительности уха. Так вот некоторые клиенты жаловались, что им не хватает "высоких". Приходилось трясти перед ним графиком ЧХ, чтобы доказать, что не в высоких частотах,а в указанном подъёме.
Рад увидеть снова Юрия Галецкого, прекрасного специалиста и замечательного собеседника.
Беседа двух профессионалов , невозможно оторваться, все сказанное очень познавательно , спасибо!
Ого ,сколько написано)Всё прочитал.Спасибо всем за мнения и подсказки,возможно ,что и буду делать.
Но повторюсь,пока рано,надо ещё пару дней погонять-послушать на разном.
У СЧ и ВЧ всё со звуком в порядке,к тому же на СЧ хорошо очень стакан заглушен(не корзина,оговорился).никаких лишних призвуков.
Немного как раз *картона*,по местному выражению немного выдают 26б,возможно катушка маловата,если ориентироваться на оригинальную схему,не хватает почти 0.8мГн.Вот и пропускает немного лишнего.Проверял звучание динамиков,по очереди прикрывая их мягкой заглушкой в виде кепки)Вот и выяснил,кто немного вносит лишнего в звук.Но не особо критично.
В дальнем поле или вне оси эффект дефекта меньше.
В общем звук приятный.очень детально ВЧ-СЧ,НЧ же,как и писал ,маловато пока.Ещё попробую сегодня с добавкой ваты и сейчас сделаю заглушки на отверстия.Так же задняя стенка пока без уплотнителя и на 4х шурупов.Из уплотнителя ,там только слой хлопковой ткани на задней крышке.
Ещё у них есть плюс,хорошее звучание когда не сидишь в точке стерео,а спокойно можно ходить по комнате,подходить к одной близко или другой,звук иногда даже становится комфортней,чем когда сидишь перед направленными на тебя.Но это когда громкость средняя или чуть выше.Грешу на катушку.
А вот на небольшой громкости они они как раз из за высокой чувствительности СЧ-ВЧ сильно выигрывают по качеству звучания и разборчивости звучания,слышно мельчайшие детали звучания,особенно на инструменталке.С НЧ пока подождём что будет дальше,возможно по совету дяди Коли и чуть пройдусь керосинчиком,так как реально очень долго лежали и чувствуется туговатость подвесов,но не дубовая,что радует.
Понятно,что с смартфона не совсем даст картинку,но мне помогает определить выпирающие частоты.(программу по советам тут же на форуме скачал,попробовал,спасибо)
Вот как раз про выбросы около 1000 Гц я и говорю.
Красная,это максимальные пики запомненные с начала измерения.Ну,может секунд 30.
Что измеряли?- тестовый сигнал, фонограмму, с какого расстояния? Где колонка стоит?
Так или иначе - не вижу выбросов на 1000 Гц. Кроме того, "ведро" надо искать на 3000 Гц. А если ориентироваться на ваш график - чего лучшего-то желать в пределах +- 2.5 Дб! А еще пригладить погладить третьеоктавным и того меньше!
Я просто держал смартфон перед собой,в руках. Колонки по обе стороны от меня,у меня такое расположение,типа в огромных наушниках,и чуть чуть впереди меня стоят.По метру от колонок в стороны.Позже с дивана ещё замерю,там будет около 2.5 метров не меньше и расположение сделаю стандартное стерео.
На 3-4 тысячи нет особо ничего,малюсенький горбик вроде. На 9к,это там тарелка молотила в одном тоне.
Ну и комната у меня почти не резонирует.Может только в самом низу,от 40-30гц но неявно совершенно и надо сабы включать и поддержку вторых колонок.
А на диаграмме естественно только 109е.
На 50 гц ещё бывает,когда ноут нагреется от вентилятора шум идёт,ну это я давно уже всё вымерял.
Если холодный всё тихо.
Не "возможно", а "пройдитесь керосинчиком" обязательно!!! Только не раз-два мазнул, а так серьезно промазать, может быть даже до некоторого вспучивания. Это не страшно через несколько часов, ну может быть сутки (в зависимости от температуры хранения - тепло должно быть в помещении) всё придет в норму. На год- три хватит. Резину, к сожалению, не вернёшь в естественное состояние. А эффект будет обязательно, главное смотрите не отклейте её от диффузора. Клей знаете ли тоже не вечен. А на сладкое привожу статью Шорова по переделке 25АС309.
АЧХ работающих одновременно колонок будет зверски изуродована интерференцией , будьте уверены и не занимайтесь фигнёй. Чтобы этого избежать, на диске Лет.с Тест есть шумовой трек с шумом , не коррелированным, то есть несинхронным, звуковое поле при этом диффузное , а ачх ровная.
Микрофон смартфона был направлен в сторону правой колонки.Но они там чувствительные довольно,как я уже понял,и конечно звук от обеих.
Тестирую просто на музыке типа джаза-блюза пока.
Упдейд,
Спасибо,сейчас скачаю.
Хто ж на музыке ачх снимает, афигеть. Шум для этого.
https://cloud.mail.ru/public/A4UL/4xeEP9jGK
https://cloud.mail.ru/public/Hi6c/vex5Ww2gZ
А это посылки шума с правильной фазировкой -первая посылка - и неправильной -вторая.
Если звук первой посылки у вас перед носом , в центре- есть фаза . Если разбежался в стороны- фазировка одной колонки неверная и нужно разбираться.
Полностью согласен. Вместе их прослушивать не надо только по очереди. А вот тестовой программкой надо погонять. Это полезно.
Добавляю,что получилось на шуме,который сказал включить А.Б.
Тот ,что ч правильной и неправильной фазами тоже послушал,первый звук всё в порядке,он по центру,второй как бы сильно расширенная неприятная ушам стереобаза.
Упдейд 3.Вспомнил,что мне напомнил этот неприятный звук расфазовки,не давало покоя,вспомнил по ощущениям.Это одна пара динамиков от телевизора,которые в коробке у меня лежат.Звучат так же в паре.Аж вот в голове даже неприятно становится как бы от звука.Причём я их сразу в сторону отложил,и когда прослушал все остальные ещё раз решил послушать,вдруг показалось, но всё так же и осталось по звуку.Забыл отметить,какие именно.Потом если наткнусь вдруг ,покажу.
1. С моего обычного места,колонки почти по правую и левую руку,направлены почти на меня.
2 .С дивана расстояние до колонок где то 2.5метра между ними тоже так же примерно.
3. Расстояние до одной колонки где то 40 см смартфон старался держать по центру колонки микрофоном к динамикам.
Теперь даже по АЧХ стало заметно ,что низов прибавилось значительно,через день прослушивания непрерывного.
Вчера ,как на последней АЧХ,даже и близко не было,а слушал с повышенным басом даже.
Упдейд. Забыл частоты установить на усилителе в 0.Переделать?
Упдейд 2.
Перерисовал оригинальную схему с внесёнными туда на данной АС изменениями.
0-1 Между колонок.jpg0-2 Стерео - 2.5метра.jpg0-3 40 см по центру.jpgФильтр - 25-АС - 109 - переделанный.jpg
Решил ещё в VB_Generator глянуть что там с НЧ в самом низу,ну и свипом прогнал пару раз для интереса.
WhatsApp Image 2021-10-15 at 04.59.27.jpegWhatsApp Image 2021-10-15 at 05.05.33.jpeg
JohnMayhem
