Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
у меня вскочил вопрос: так взлетит?
Катоды 6с7б можно объединить на 200-220 ом, шунтируем его емкостью 220-470мк примерно, а можно выкинуть электролит вообще, как это в схеме Лихницкого.
Катоды 6п3с-е, там каждый сидит на земле через 560 Ом 2 ватта, напряжение там примерно 28-30-32 вольта. ток через лампу 50-55ма.
Что касаемо резистора сетки верхнего плеча, из 270 и 30 ком, то это отношение взято для лампы 6н1п, с усилением под 20 , у нас лампа усилением выше, нужно взять отношение больше, скажем, 300к и 15 ком. А лучше переменник туда, и по прибору отсимметрить .
Ой, сомневаюсь я сильно что так, на ходу, можно будет переключать триод/пентод/УЛ. Тем более что питание 420 вольт. Я сам тянулся к подобному 3 в одном, но вовремя с усилителей переключился на АС, а там пришло понимание что первична акустика - требует она выходное до 2 Ом, иначе забубнит - значит и схему выбирать под 2 Ома. Видел на фото у Вас современные полочники, им ну никак пентод и УЛ без ООС не годятся. Так зачем усложнять жизнь? Хочется двухтакт на 6п3п? Сделайте по схеме МакИнтоша. Такое редко у кого есть)) ТВЗ правда там крутые надо.
У друга одноламп на 6п14п с вот таким тройным переключением. Там у него на входе хитрые трансформаторы повышающие в 6 раз с объёмным витком. Слушает его в пентоде, но у него АС "пентодная"
Но именно 6п14п в паспортном режиме имеет и в триоде и в пентоде одинаковое смещение, с ней действительно можно на ходу тумблером щёлкать.
Это вот оно?
Сразу скажу, что такая клизьма у меня подвзорвется сразу после включения. :) Вы сильно переоцениваете мои возможности. Так примерно на пару порядков.
Приятно, но не взлетит :)
С выходниками станет еще напряжнее.
Да какие там выходники.... мой потолок сейчас две лампочки на канал по готовой схеме, и то если луна будет в нужной фазе и ошибок в монтаже не случится :)
Не обязательно же повторять один в один))
Главное сама схема выходного каскада. И общую ООС можно убрать.
Я делал себе на основе 6п14п и не стал замахиваться на его 50% катодной обмотки, с ней бы раскачка съедала бы как выходной каскад, а на 6п3с уже можно и попробовать.
Есть ещё неумирающая классика -Вильямссон
Саня, ты объясни народу, что новая схема возникла из задачи мощи добыть пару ватт лишних. И не себе. А с твоим "однооткатником" все в порядке
Не прибедняйтесь)) Вы явно лучше многих из нас знаете электронику, просто ламповый опыт пока не большой.
Ещё можно попробовать цирклотрон. ТВЗ ему достаточно простой, а вот анодные нужны раздельные
Таких силовиков готовых или не достать или достать , но разориться.
Сеня, объясни этому дурику, зачем Володька сбрил усы. Классика.
эээ?
Тот самый "вылитый Володька Тринкин, вы-ли-тый"- был однокурсником Гайдая и приятелем. И носил усы. Ему было приятно услышать свою фамилию в таком великом фильме.
Году в 18 проезжали на тур-автобусе мимо того самого Сочинского ресторана .Лакучая ива, где снималось кино. Дворик в десяток квадратных метров, остальное доснимали уже в Москве, в павильоне.
Ок.
Либретто: сосед зашел на днях, приволок добротный кусман жареной индейки. Thanksgiving, типа. И на звук Покемона залип так примерно на часок :) Потом взяли аппарат, и пошли к нему. Послушали там. А комната примерно с три моих, и потолок 14 фут. Получилося шепотом, хотя и достойно. Покемон ушел в гости на неделю, но обещал трахнуть местный усь и оставить взамен новорожденного братика поголосистее. Буде таковой случится.
И не то, чтобы пуш, и не то, чтобы пулл, но навскидку ватт на 10 хотя бы...лучше 15
При желании всё не так страшно. Довольно много существует б\у анодников под кенотроны у которых обмотка не просто с выводом посередине, а 2 раздельные полуобмотки. Вот мы имеем 2 обмотки, а нам надо 4 питания - делаем по принципу удвоения, один полупериод питается одно плечо, другой полупериод другое. Было такое ещё на Портале.
Ок.
Либретто: сосед зашел на днях, приволок добротный кусман жареной индейки. Thanksgiving, типа. И на звук Покемона залип так примерно на часок :) Потом взяли аппарат, и пошли к нему. Послушали там. А комната примерно с три моих, и потолок 14 фут. Получилося шепотом, хотя и достойно. Покемон ушел в гости на неделю, но обещал трахнуть местный усь и оставить в замен новорожденного братика поголосистее. Буде таковой случтся.
В УЛ с парой троек будет тебе двадцатник тех самых Уатт. Заодно и сосед научится слушать музыку, а не орать, перекрикивая её. И несколько явлений сложатся в точку.
Если подсядет, то можно будет помучиться и слепить что смогу.
А нет, так значит идеи не понял, и нефиг попу рвать на британский флаг.
Саня, были случаи, когда мой Д-шник с ламповой грелкой, от 23 до 50 ватт в канале с какими-то одиозными шкафами отказывался звучать вообще. словно внутри было короткое замыкание.
К усилителю я не перестал относиться хуже, просто понял, что есть и откровенно бездарные колонки.
Бедненько, но чистенько :)
В любом случае вариантов не наблюдается
идея такая
вечерней американской лошадью для моего покемона едут 12AV5
Высвобождаются две штуки 6п3с и одна у меня есть. Докуплю.
Панельки тоже есть на все 4. В драйвер пойдут и туда и сюда 6с7б
распаяные на друшлачках. Игого - залежей не будет, все в дело пойдет.
Такой?
На аноде ГУ50 тепла рассеивается примерно 35 ватт, значит выходной мощности проц 20 от этого- 7 ватт .
А! Забыл, что у нас ГУшка не в триоде. а в Покемоне. Значит, все 12-15Вт
Хорошая лампа 6н9с в 2-х тактнике, ставлю 75-100ком в анодах, и стиль ламп один
Конденсатор из катода убрать, завести ООС в УЛ, в триоде не надо
РР сделано отлично, в катодах разделены Rк Cк, проще подбирать
Кто силён в покемонах, нормально ли будет в эту схему поставить 12ж1л триодом вместо 6ж4? Знаю, беспроигрышным вариантом было бы СРПП на 6н9с, но хотелось бы обойтись одним накалом в 12 вольт.
Девятка с 6П3С дивно сочетается, делал так, доволен -не то слово. До варианта качнуть ей 6С4С не дошел, в 1999- 2000, зато после , уже в лаборатории, завершил тему , в виде СРПП на 6н8с-либо 6н9с- и 2А3 на выходе.
Аксакалы, а 6ж4 и 6ж4п это разные звери, или один и тот же?
Одно в стекле, другое в металле. В этом и разница?
Покемончик из гостей вернулся. Ощем пуш-пулу быть :)
Не так, чтобы сразу, но движение началось
Стас68
