Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
у меня вскочил вопрос: так взлетит?
Катоды 6с7б можно объединить на 200-220 ом, шунтируем его емкостью 220-470мк примерно, а можно выкинуть электролит вообще, как это в схеме Лихницкого.
Катоды 6п3с-е, там каждый сидит на земле через 560 Ом 2 ватта, напряжение там примерно 28-30-32 вольта. ток через лампу 50-55ма.
Что касаемо резистора сетки верхнего плеча, из 270 и 30 ком, то это отношение взято для лампы 6н1п, с усилением под 20 , у нас лампа усилением выше, нужно взять отношение больше, скажем, 300к и 15 ком. А лучше переменник туда, и по прибору отсимметрить .
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Ой, сомневаюсь я сильно что так, на ходу, можно будет переключать триод/пентод/УЛ. Тем более что питание 420 вольт. Я сам тянулся к подобному 3 в одном, но вовремя с усилителей переключился на АС, а там пришло понимание что первична акустика - требует она выходное до 2 Ом, иначе забубнит - значит и схему выбирать под 2 Ома. Видел на фото у Вас современные полочники, им ну никак пентод и УЛ без ООС не годятся. Так зачем усложнять жизнь? Хочется двухтакт на 6п3п? Сделайте по схеме МакИнтоша. Такое редко у кого есть)) ТВЗ правда там крутые надо.
У друга одноламп на 6п14п с вот таким тройным переключением. Там у него на входе хитрые трансформаторы повышающие в 6 раз с объёмным витком. Слушает его в пентоде, но у него АС "пентодная"
Но именно 6п14п в паспортном режиме имеет и в триоде и в пентоде одинаковое смещение, с ней действительно можно на ходу тумблером щёлкать.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Это вот оно?
Сразу скажу, что такая клизьма у меня подвзорвется сразу после включения. :) Вы сильно переоцениваете мои возможности. Так примерно на пару порядков.
Приятно, но не взлетит :)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
С выходниками станет еще напряжнее.
Да какие там выходники.... мой потолок сейчас две лампочки на канал по готовой схеме, и то если луна будет в нужной фазе и ошибок в монтаже не случится :)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Не обязательно же повторять один в один))
Главное сама схема выходного каскада. И общую ООС можно убрать.
Я делал себе на основе 6п14п и не стал замахиваться на его 50% катодной обмотки, с ней бы раскачка съедала бы как выходной каскад, а на 6п3с уже можно и попробовать.
Есть ещё неумирающая классика -Вильямссон
Саня, ты объясни народу, что новая схема возникла из задачи мощи добыть пару ватт лишних. И не себе. А с твоим "однооткатником" все в порядке
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Не прибедняйтесь)) Вы явно лучше многих из нас знаете электронику, просто ламповый опыт пока не большой.
Ещё можно попробовать цирклотрон. ТВЗ ему достаточно простой, а вот анодные нужны раздельные
Таких силовиков готовых или не достать или достать , но разориться.
Сеня, объясни этому дурику, зачем Володька сбрил усы. Классика.
эээ?
Тот самый "вылитый Володька Тринкин, вы-ли-тый"- был однокурсником Гайдая и приятелем. И носил усы. Ему было приятно услышать свою фамилию в таком великом фильме.
Году в 18 проезжали на тур-автобусе мимо того самого Сочинского ресторана .Лакучая ива, где снималось кино. Дворик в десяток квадратных метров, остальное доснимали уже в Москве, в павильоне.
Сергей Z
14 Мар 2020
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Ок.
Либретто: сосед зашел на днях, приволок добротный кусман жареной индейки. Thanksgiving, типа. И на звук Покемона залип так примерно на часок :) Потом взяли аппарат, и пошли к нему. Послушали там. А комната примерно с три моих, и потолок 14 фут. Получилося шепотом, хотя и достойно. Покемон ушел в гости на неделю, но обещал трахнуть местный усь и оставить взамен новорожденного братика поголосистее. Буде таковой случится.
И не то, чтобы пуш, и не то, чтобы пулл, но навскидку ватт на 10 хотя бы...лучше 15
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
При желании всё не так страшно. Довольно много существует б\у анодников под кенотроны у которых обмотка не просто с выводом посередине, а 2 раздельные полуобмотки. Вот мы имеем 2 обмотки, а нам надо 4 питания - делаем по принципу удвоения, один полупериод питается одно плечо, другой полупериод другое. Было такое ещё на Портале.
Ок.
Либретто: сосед зашел на днях, приволок добротный кусман жареной индейки. Thanksgiving, типа. И на звук Покемона залип так примерно на часок :) Потом взяли аппарат, и пошли к нему. Послушали там. А комната примерно с три моих, и потолок 14 фут. Получилося шепотом, хотя и достойно. Покемон ушел в гости на неделю, но обещал трахнуть местный усь и оставить в замен новорожденного братика поголосистее. Буде таковой случтся.
В УЛ с парой троек будет тебе двадцатник тех самых Уатт. Заодно и сосед научится слушать музыку, а не орать, перекрикивая её. И несколько явлений сложатся в точку.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Если подсядет, то можно будет помучиться и слепить что смогу.
А нет, так значит идеи не понял, и нефиг попу рвать на британский флаг.
Саня, были случаи, когда мой Д-шник с ламповой грелкой, от 23 до 50 ватт в канале с какими-то одиозными шкафами отказывался звучать вообще. словно внутри было короткое замыкание.
К усилителю я не перестал относиться хуже, просто понял, что есть и откровенно бездарные колонки.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Сергей Z
14 Мар 2020
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Бедненько, но чистенько :)
В любом случае вариантов не наблюдается
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
идея такая
вечерней американской лошадью для моего покемона едут 12AV5
Высвобождаются две штуки 6п3с и одна у меня есть. Докуплю.
Панельки тоже есть на все 4. В драйвер пойдут и туда и сюда 6с7б
распаяные на друшлачках. Игого - залежей не будет, все в дело пойдет.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Такой?
На аноде ГУ50 тепла рассеивается примерно 35 ватт, значит выходной мощности проц 20 от этого- 7 ватт .
А! Забыл, что у нас ГУшка не в триоде. а в Покемоне. Значит, все 12-15Вт
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Хорошая лампа 6н9с в 2-х тактнике, ставлю 75-100ком в анодах, и стиль ламп один
Конденсатор из катода убрать, завести ООС в УЛ, в триоде не надо
РР сделано отлично, в катодах разделены Rк Cк, проще подбирать
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Кто силён в покемонах, нормально ли будет в эту схему поставить 12ж1л триодом вместо 6ж4? Знаю, беспроигрышным вариантом было бы СРПП на 6н9с, но хотелось бы обойтись одним накалом в 12 вольт.
  • 12j1l.djvu
    563.6 KB · Просмотры: 229
Девятка с 6П3С дивно сочетается, делал так, доволен -не то слово. До варианта качнуть ей 6С4С не дошел, в 1999- 2000, зато после , уже в лаборатории, завершил тему , в виде СРПП на 6н8с-либо 6н9с- и 2А3 на выходе.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Аксакалы, а 6ж4 и 6ж4п это разные звери, или один и тот же?
Одно в стекле, другое в металле. В этом и разница?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Покемончик из гостей вернулся. Ощем пуш-пулу быть :)
Не так, чтобы сразу, но движение началось
