Усилитель на 6С41С
А вообще вопрос...вам критичны ватты или как играет?
Ну вообще и то и другое. Чтобы хорошо играло и запас по мощности был. Так сказать динамически диапазон.
Кто знает со схемы которая в самом начале темы резистивная сколько можно получить мощности. Может у кого то был построения.
А ещё важно симметричное ограничение сигнала на нагрузке. И если с одной стороны подрезает заметно раньше, то мощности не получите, и звук портится сильнее. Выставить это можно меняя смещение на сетке выходной лампы. Перед этим следует убедиться. что драйвер способен выдать это напряжение, не обвалившись раньше. Или не обвалявшись, Тут варианты)))))
С 6с4с +340в, 280в на лампе, 60ма, Ра=16,8вт, хотя 15вт, и то 3 Вт мах
300в минус 70, это 230 в. да на 90 ма это 20 ватт .Ещё меньше получите, ватта 4.
Подобная лампа в режиме большого тока и малого анодного напряжения дает невысокую мощность и высокое выходное . Режим анодного повыше- ток поменьше- смещение тоже выше ведет к росту выходной мощности, но драйверу тяжко прокачать высоченное сеточное смещение.
К слову 6с41с держит легко 350в.держит и 400 но попробовал .около суток простояла..и не стал дальше экспериментировать
Дык, задумана она как регулировочная в анодных стабах. А там по входу и до 600 доходило, старики рассказывали.
По мне, есть что-то неразумное в применении ламп в роли транзисторов, в режиме низкого анодного и высокого тока , получается дикий камин с букетом искажений , высоким выходным и так себе мощностью.
Теперь как устранить просадку питания.
1) Закоротить R9 перемычкой накоротко, чтобы питающие 200В верхнего плеча выпрямителя шли только через дроссели на выходной каскад.
2) Точку соединения анода VD6 и минуса С5 оторвать от общего провода. Между этой точкой и общим проводом включить R9, по прикидкам при смещении 6С41С в 90В, ток лампы 6Э5П будет 9мА + 1мА (с +400В)
35В / 10мА =3,5 кОм для одного канала, 1,8 кОм для двух каналов, где 35В разница между +235В выпрямленного и +200В требуемого
Пробовал. просадка устраняется но достичь заветных 8Вт не удаётся. В данный момент R9 вообще удалил в этом варианте 4,5вт.
А кто вам обещал 8 ватт? Автор? Видимо, его обещания выходят за рамки законов радиотехники.
Мне тоже приносят самопальные усилители по 25 ватт на выходе, с реально измеренными 10. После чего владелец усилителя уходит злой и расстроенный отнятой у него красивой сказкой.
Какое приведенное сопротивление у трансформатора?
Если кому-то интересно вчера вечером снял пробные характеристики. Сразу скажу схема собрана в виде макета никаких регулировок или мер по улучшению качества выходного сигнала ни принимал. Просто собрал и выставил рекомендуемые автором режимы ламп. Картинки во вложении.
Трансформатор на железе ТСШ-170 как в описании к схеме только перемотанный.
ТВЗ Ra=1185 W1=1680 W2=92
В последний раз на радиорынке попалась мне эта лампа, симпатичная, интересно было бы на ней собрать. Вот только с её низким внутренним ТВЗ выходит огромным если не выходить за рамки омическое 10% от внутреннего.
Так что я уж лучше привычно с пентодами и ООС.
Больше 6Вт даже теоретически без захода в А2 не получится.
И почему же не выходить?
Вот на просторах нашел картинку интересную. Судя по ней и с Ra=3500 снять более 6Вт не получится. Если честно то в нагрузочных ВАХ нечего не смыслю.
По идее работа в А2 по этой схеме возможна, но источник питания совершенно дурацкий ( или где то ошибка). 6Э5П включена странновато. Самое разумное отказаться от двухэтажного питания и поставить разделительный конденсатор и фиксированное смещение. Получите честных 5Вт.
Спасибо. Коли уж есть макет попробую первую схему из этой темы. Обещаю от писаться о результатах.
Эту чокнутую схему двухэтажную не раз встречал и всегда внутренний протест .
scamp
Александр, попробуйте такую схему, давно делал знакомому
Первая лампа 6с2п, питание +420-440в. 6с41с питание +300в. Лампу 6с2п делал небольшой перекос по ВАХ, и суммарная получалась симметричней. Ничего не нашел, утеряно. Но попробовать, ничего сложного...
6С2П нет в наличии.
300В только при автосмещении. При фиксе с таким приведённым ничего путного не выйдет.
вот прекрасный драйвер.... даже можно сказать шикарно играющий , и лампа 6н8с не дифицит никак .
разделительные конденсаторы я ставил 0.33мкф/.
причем первая схема это готовый SE на 6с41с ...причем хотите , ставьте генератор тока (рис 3 берете половину или подбираете задающие резисторы), хотите кипятильник...или вообще как обычно - кипятильник в катод , а трансформатор в анод
если 6э5п принципиально то у Тореса есть схема (вторая), где 6э5п в ультралинейном включении
    29.5 KB · Просмотры: 467
    226.3 KB · Просмотры: 465
    7.5 KB · Просмотры: 436
Судя по количеству гвоздей в доске, ваша схема загнана в тяжелый перегруз.А уменьшить сигнал, чтобы получить скажем, основной тон и тройку гармоник- не-а?
Схема с МКТ вещь в себе. Это только кажется, что за неимением качественного фирменного межкаскадника его проще намотать самому. То есть, в принципе можно, разменяв пару достойных МКТ на большой кусок жизни. И выкинув на мусорку пару тонн железа и меди.
А потом ещё доказывать себе и гостям, что ваш межкаскадник не хуже Тамуры.
Александр у меня есть лампы 6С41 можно ли на них собрать усилитель используя Питерские ТВЗ с приведенным 3,5 кОм, рабочим током первички до 120 мА, максимальным до 250 мА. Не хочется самому мотать их. Недавно собрал усилитель с выходной лампой 6П43 по схеме Манакова. Удалось получить 2,5 Вт на глаз с неискаженной синусоидой, так что опыт имеется. Какой посоветуете использовать входной драйвер, какое использовать смещение. Уж больно хвалят на форумах лампу 6С41, но наверное с 3,5 кОм на ней реально получить только 3,5 - 4,0 Вт, может для увеличения мощности разогнать анодное вольт до 250 при автосмещении на катоде вольт 100? С уважением Александр с Таганрога
Сильно неудобная эта 6с41с с её конским смещением, низким анодным и конским же током анода. Продавить 100вольт смещения может разве что драйвер от ДЖона Бруски с питанием не менее 500 вольт. А значит, делаем питание U -2U по варианту в приложении или от вторички со средней точкой, мостом и двумя выходными напряжениями, 250 и 500в.
В любом случае, на выходе - жуткий лес гармоник.
И опять. Из 250 вольт анодного у нас в катоде высадится его большая часть, на аноде останется 150 куриных, что с ними делать ?
Дурацкая лампа. Керогаз в комнату.
Да, конечно же схема удвоения напряжения здорово помогает, нормально у меня формирует анодное напряжения от трансформатора ТА123, для усилителя на 6П43, а вот минусовое напряжение формировать для фиксированного смещения от анодной обмотки очень интересно, хочется попробовать
Читал, двойная подружка 6С41 лампа 6С33 легко может уйти в саморазгрев без автоматического смещения в цепи катода. Вопрос, можно ли для 6С41 сделать фиксированное смещение, или например комбинированное, например в сетку подать -50 В, а автоматическим смещением добиться потенциала на катоде 30-50 В. У меня есть лампы 6Н1П-ЕВ, интересно если смысл попробовать для раскачки 6С41 вариант:
- первый каскад на 6Н1П с анодным резистором, катодным подобрать коэффициент усиления где-то 10, при этом катодный не шунтировать конденсаторами;
- вторым каскадом собрать СРПП так же на 6Н1П, так чтоб на аноде верхней лампы было вольт 300-320, и так же катодный резистор нижней лампы не шунтировать кондесаторами.
Большое спасибо за Ваши советы, и не думал что у меня когда нибудь появиться интерес к ламповым усилителям, но вот с усилителем на 6П43 действительно получаю удовольствие от прослушивания музыки.
У 6н1п усиление 33 с катодной емкосттью и примерно 20 раз без неё, до 10 снизить не получится.
viktor-156
