На 442 и 444 совершенно разное.
так и думал.
В голову пришла мысль фальш-панели сделать радиаторами.
Проще отделить от шасси по теплу панель с лампами и силовик, и организовать обдув вокруг.
А что под днищем так греется?
Под днищем не греется ничего. Греется верх коробки и передает тепло на воздух внутри нее. Которому деваться некуда.
Образуется подушка из горячего воздуха
Есть приточные отверстия по бокам. Есть выхлоп сверху. Циркуляция воздуха будет.
Первая здравая мысль.
Не будет там никакой циркуляции. Отверстия слишком маленькие.
Это как в турбинах уплотнение.
Фактически есть зазор, куда воздух не идет даже под давлением.
Сопротивление слишком большое.
С радиаторами пока не знаю. Разве что медь потолще (уже недешево) наверху, сколько будет рассеивать - вопрос.
На 442 не совсем понятно какая фальшпанель. Но если Al толстая, она рассеивает тепло излучение от колб ламп.
В свое время РСПКБ стоечки с электроникой делали для Байконура без единого ветилятора. Охлаждались конвекцией воздуха внутри стойки. Всего лишь правильная геометрия ничего более.
Я про печ. платки. Одно дело соорудить интересный верх, другое - совместить с функциями радиатора.
И - платки на люмине делают тоже, вроде? Но золотые будут дешевле.
Кто мешает приподнять фальшпанель?
Охлаждающий воздух с боков натекать начнет в продольном направлении и отнимет тепло от ламповой панели.
Все ровно по букварю. Есть разница температур, есть адекватный зазор, есть труба. Значит будет драфт.
- она должна принимать тепло от панелек, а любимый ст.текстолит FR4 этим заниматься не будет;
Так даже лучше получится. Тепловой мостик по умолчанию есть.
Горячая лампа тоже. Организуй поток для замещения нагретого воздуха и золотой ключик у тебя в кармане :) лампа должна стоять в потоке воздуха. Натекает с боков, охлаждая текстолит и направляется к лампе. А оттуда строго на выход не передавая по пути тепло на другие элементы.
Не понимаю проблему температуры в открытом ламповом усе. Греются лапы, силовик и некоторые резисторы. Силовик и лампы сверху, Резисторы мощные я больше половины допустимого не нагружаю. Военная аппаратура, служебная сутками работала не выключаясь, часто в герметичных корпусах. Меня больше ТБ беспокоит, чтоб в отверстие никто гвоздь или иголку не засунул.
Я бы на фальшпанели сделал проходные отверстия для ламп примерно вдвое больше диаметра лампы и милиметров 50 трубу, в которую лампу бы и засунул. Аж свистеть будет.
А возьми да глянь тепловую картинку.
Очень способствует. А тепловизоры портативные сейчас весьма дешевые.
Осталось нарисовать красивые платы 100*100 с дракончиками и купить генератор тишины 120 мм.
мало, получится "концентратор напряжения", тепла.
60 мм. Каждому! ("Операция Ы")
Выйду на работу, возьму термокамеру и покажу как оно реально фунциклирует.
Ну там на самом деле все просто.
Не можете убедить, сбейте с толку.
Работает как часы :)
Силовики НЕ греются.
Греется все где есть потери энергии. В любом тр-ре они есть есно. Провод с сверпроводимостью пока не придумали.
Сама по себе труба ничего не дает.
Дает. Но её большой минус, т. что она сама не хило нагревается.
Диф. сопротивление создает канал. Чем больше отношение длинны канала к площади отверстия тем больше сопротивление.
Диаметр отверстий в нашем случае большой роли не играет. Важна общая площадь притока и выхлопа. Приток есно желательно сделать больше, уменьшим сопротивление за счет градиента давления.
Вот тут ты не прав.
Сколько раз уже утыкался в проводимость экранов из материалов с просечкой. При определенных условиях работает как сплошной лист. Поток турбулентный, все равно что отсутствие отверстий.
Василий, конечно веселый парень. Любит прикольнуться. И что-то не по теме, прикольное вставить. Но его авторитет, или его стаж работы с мотальными) изделиями, например меня, бестолоча в этих вещах, заставляет прислушиваться.
На вопрос не ответил. О каких трансах речь.
КПД силового тр-ра принимают 95%. 5% х 100Вт = 5Вт. Не хило? Выделяемая мощ-ть и температура поверхности разные вещи.
Вот тут ты не прав.
Прав.
Ты привел частный случай. Когда начинает влиять скорость потока субстанции. На аэропланах крыло на маленьких скоростях обдува работает нормально, на высоких срыв потока, огромный градиет давлений. итд итп. Но это уже другая опера. Как и явление динамической турбулентности.
При естественное конвекции этого не бывает.
Что это? Обычный туман. Настолько велико разряжение, что естеств. влажность в воздухе конденсируется.
А отдельные у.е.
УЕ или УО? smile_33
они компактны, и тепло девать некуда.
Площадь холодильника маленькая, соответственно необходимо иметь бОльшую разницу температуры. Брось транс-р АЭС в жидкий азот, будет тран-р размером пачки сигарет. Что и сделано в коллайдере. Я в одном ИИП на трансф-р радиатор прилепил и нормально, как белка работает. Но там не провод, сам феррит грелся шибко.
Кстати, видел цепные трансы, цепная реакция, при тонком проводе растет R, от этого растет темп. и так до взрыва (почти).
Разрушается изоляция - КЗ - бешенный ток - эл. дуга. Увеличение сопротивления играет конечно роль, но не настолько.
.При естественное конвекции этого не бывает.
Каждый рабочий день наблюдаю.
Там еще и не такое бывает.
Чисто для справки: с 2007 года работаю в R&D департменте, дизайн инженером. Тема газовые отопительные системы, кондиционирование, вентиляция.
Тогда о воздушных фильтрах можно забыть? А как быть с москитными сетками на окнах? Выкинуть?
Чем меньше ячейка, тем ниже пропускная способность фильтра.
Вплоть до полного затыка.
На бытовом уровне попробуй профильтровать свежесвареный кофе через друшлак и через фильтровальную бумагу.
Оцени сколько потребуется времени.
Не корректно для инженера дурить голову..
Кофе это взвесь, довольно крупная.
Попробуй пропустить воду через одно отверстие S=10cm2 и через 10 х 1см2. Будешь удивлен на сколько разница незначительна. И не заметишь. И главное через 10 выльется быстрее (но не из-за сопротивления дырочек :))
И что?
Перфорированные панели способны как пробкой заткнуть поток воздуха. Зависит от соотношения скорости потока, геометрии панелей и их взаимного размещения.
О чем я и говорил. :)
Но у нас не тут случай. Скорости движения среды мизер. Кстати, почему и надевают стеклянные трубы на лампы. Увеличить скорость потока.
Не скорость потока, а разность температур на концах трубки.
В отличии от просто отверстия в металле, где ее считай нету.
Коротка кольчужка :)
