О чем я тебе и толкую.
При непрогретом дымоходе дым пойдет в хату :)
Дыра вроде есть, а теплый воздух туда нифига не идет.
Горячее от холодного отделяется стойками с низкой теплопроводностью. Плюс организуется поток охлаждающего воздуха между ними. Можно вентилятором, но самый классный вариант - естественная конвекция. А для нее зазоры никакие.
Откуда взялось представление, что в насверленные дырья теплый воздух пойдет я не понимаю. Там очень много зависит от геометрии. Тепловой насос работает прекрасно, но надо знать, как его делать. Можешь глянуть на вариант в теме "усилителю быть".
Даже с горячими лампами температура шасси почти комнатная.
Если про отверстия вокруг ламп, так это не вентиляция, а барьер для распространения тепла по корпусу.
При правильной вентиляции и грамотном дизайне корпуса в них нет нужды. Пусть себе распространяется по хорошо вентилируемой панели. Просто не допускать теплопередачи между ней и корпусом.
Зачем нужен локальный перегрев панели в районе ламп?
Тогда трубки конусные как воронки, угол небольшой.
Или сделать доп. защиту верхнего среза трубки.
Его то как раз и надо нагреть. Тогда трубка начнет работать как сифон. Тоись интенсивно тянуть воздух из корпуса.
У меня в РР на 2А3 корпус вообще деревянный, панельки к нему снизу на 2х стойках прикручены. Перегрева нет сколь-либо значительного. Внутри торик накальный только греется, но просто сетчатого днища достаточно. Корпус шпоном оклеен и покрыт воском-не плавится.
Когда усилитель выключен так и есть. И входит и выходит, как ему нравится. Энтропия.
А когда работает? В одном месте воздух\конструктив нагрелся в другом холодный (относительно). Статический баланс нарушился, началась конвекция.
......так называемая естественная конвекция, которая возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения.........
Печка\котел аж гудят.
Это один из + отверстий, но и вентиляция конечно другой плюс.
Проще одеть на это место декоративную шайбу через изолирующую прокладку. Но дырки лучше.
Тогда вообще нет смысла ничего сверлить :)
Отверстия вырождаются в декоративный элемент.
Вот только обычно начинают образовываться хаотически расположеные тепловые подушки.
Погляди тепловую картинку, если будет возможность.
Да и не сверлил ничего, просто отверстия под лампы сделал больше. ;)
Так еще лучше, но намного сложнее.
smile_1
У неё стакан > 30мм. Не просто так сделали высоким.
Даже 4 ГМ70 с панельками прикрученными к верхней палубе никаого катастрофического перегрева не вызвли.
Я и не говорил о том, что это непременно случится.
Просто есть общие принципы и методы, как избежать перегрева, или уменьшить ущерб.
Только что обратил внимание, а ведь усилок то скомпонован правильно. Драйвер сзади.
Я к тому, что в рамках данной темы проблема перегрева сильно преувеличена! ;)
Не забуду одного страдальца, с важным видом искавшего на радиорынке октальные панельки с позолоченными контактами. На вопрос зачем- сказал, что он строит усилитель на 6С4С , поэтому, чтобы избежать окисления контактов от нагрева, ему нужны именнт такие панельки. Видели бы вы его глаза, когда сказал ему: чувак! А знаешь ли ты. что 6С4С можно держать рукой за стеклянный баллон, на уровне нижней его половины , -и ничего? Очень не поверил. И пошел дальше искать мечту.
Керамика 2А3 греется весьма ощутимо. Но не ГУ-80! smile_1
А что им сделается, панелькам. На лампах 45 триод, она 2а3 и 300в, у меня карболитовые, года выпуска 1950-е...
Alex TV, как дела? РР усилитель построен? Что получилось? Или реализация отложена?
Мне интересно как организовать анодное питание подобного усилителя с использованием кенотрона и довольно больших емкостей. Т.е. желательно емкости заряжать от ПП выпрямителя во время прогрева кенотрона. Анодная обмотка одна, без отводов.
Понятно, можно на время заряда подключать гасящий резистор. Но интереснее как-то иначе.
А что на время разряда? Баночка-то неслабая. Или снова около тумблеров плясать?
Включил накал, а остаток анодного лампе хрясь по шарам .Или сам полез и получил.
Остаток медленно разрядится через 200 кОм, которые всегда есть в БП.
Есть несколько проверенных решений, одно самое простое- сетевая кнопка ПКН41 с лишним контактом- закороткой при выключении, на него резистор сброса заводим. Реле сетевое, дали сеть- отжат разрядник от банок. вырубили сеть- разряд .
По вопросу разряда ёмкостей не парюсь. Согласен с А. Резвым - лампы в основном сами разряжают, также есть разрядные резюки на 200 кОм. Эти резюки я ставлю всегда.
Зачем такие большие, и кенотроны, этих хватает
    69.9 KB · Просмотры: 346
Таких на 450 В уже нет, есть 2400.0 х 450 В. Почему бы не применить?
на низкой частоте емкость 3000мкф всем хороша. Другое дело, что она вытворит наверху. Особенно если выдрана из промышленного блока питания, который кроме 100герц другого не знает.
Сосед таки остановился на SE, которым доволен, как слон.
Зато на идею PP запал я :)
Сетевой тор уже пришел, с выходными трансами тоже очень удачно и интересно срослось, в процессе пока.
Лампочек нагреб всякоразных, физически все в наличии.
Модель предварительно в каде прорисовал.
Теперь вот обложился схемами, глаза раскатились, с досады пейсы почти оборвал, и людей замучил дилетантскими вопросами.
Сгоряча даже ковид урвал, но уже очухался.
Ощем процесс идет.
Ощем процесс идет.
У тя как бы два варианта РР-шника. Либо на выходе пара 12AV5 в триодном включении, без ООС, с простецким фазоинвертором, на 6с7б без СРПП, чисто с резисторами в анодах, как у Пети Сочинского. Или мудохаться с пентодом, с переводом его в триод с помощью разных ООС ов.
Мощности добудешь, но и скорби немало. Думать надым, куда двигаться. .
Благо, ты дядька неспешный, ничего не горит, зато придумал- готово. Пока народ размышлял на тему, а у тебя уже всё поет и выглядит.
Не надо с пентодами связываться, трансики триодные по идеологии.
    399.6 KB · Просмотры: 218
А вот тут сомнения есть.
Замер ESR у электролитов прибором поприличнее, где есть возможность менять частоту измерения, показывает, что у промышленных электролитов с ростом частоты ESR растёт заметно медленнее.
Да и вообще у промышленных, особенно которые с выводом под винт, ESR меньше.
Кстати, не поэтому ли Андронников отдаёт предпочтение индустриальным конденсаторам?
Стас68
