Купольные среднечастотники
  • Автор темы Автор темы Aleph
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Завалялась пара МС от 4а-32 ферритовые и зацепило меня на днях сделать с ними купольные СЧ по привычной технологии. Хочу сравнить, даст ли что-то в звуке медный колпачок.
Немного технологии.
Матрица вытачивается из твёрдого дерева в дрели. Полученную деревяшку мажу вазелином на сутки чтоб пропиталась. В подходящую пластиковую посудину ложу заготовку и зазоры заполняю пластилином. На фото видно. Заливаю достаточным слоем эпоксидки с мелом в качестве наполнителя. Для большей теплоёмкости и в качестве арматуры ложу немного мелких железок. За сутки это застывает. Благодаря вазелину эпоксидка отходит легко.
Теперь скажем вазелином эту эпоксидную форму и, используя ту же ёмкость, заливаем ответную часть.
На ткань я использую б/у бязь. Почему б/у. Она тоньше и легче. Режу с небольшим запасом и мажу кисточкой БФ-2. Лишний клей выгоняю ручкой. Перед тем как ложить в форму ткань надо подсушить, чтоб почти весь спирт испарился. Затем зажимаю ткань в матрице и в духовку на 150 градусов. А дальше уже методом тыка подбираю время запекания. Сделал штук 8 и по крайней мере пару одинаковых по жёсткости получил. Если повезёт, так все попарно поделятся. Будут по запас.
Дело за катушкой.....
    715.4 KB · Просмотры: 255
    906.3 KB · Просмотры: 284
    943.4 KB · Просмотры: 248
    621.3 KB · Просмотры: 277
    602.8 KB · Просмотры: 313
    777.5 KB · Просмотры: 258
    907.5 KB · Просмотры: 256
Сергей. Как бывший владелец купольников 50мм фирмы Браун, скажу, что их купола промазаны чем-то похожим на натуральный каучук, скорее всего, он и есть. Но ничуть не БФ-2, который каменеет при прогреве. Брауны очень мягкие и звучат божественно.
Знаю ещё, что есть клей Момент на каучуке, так и называется. Может быть, с него начать?
БФ там самый минимум. Только чтоб форму держала ткань. Клей я не запекал, а лишь прогрел. Так что подвижка целиком мягкая. Есть у меня каучук натуральный, но что-то страшно им мазать. Он ведь довольно тяжёл
Мне Германыч (Abettor на "бороде") советовал разведенным ПВА купол промазать. Говорит он мягкий, но закроет щели между нитками чтоб купол воздух не пропускал. Себе он так делал.
Впрочем, подвижки сделать если что новые дело одного вечера. Разведу каучук, на днях промажу. Только купол, или и подвес?
Немного о катушке.
50 витков проводом 0,15 (0,18) мм. в 2 слоя. Высота намотки 4,5 мм. При зазоре 8 мм это линейный ход по 1,55 мм на сторону. Омическое 6,8 Ом. Длина провода в зазоре 6,96 м. Вес провода 1,13 грамм.
В самой подвижке без пропитки и полграмма не наберётся
    741.6 KB · Просмотры: 245
Весь купол, там даже по куполу куски мазилы торчали, кстати, провода от катушки к клеммникам тоже измазаны мазилой, словно в трубку закатано.
А то\. что это каучук, понял, когда хотел паялом кусок отплавить, чтобы не мешал. А он не плавится
Кусок натур каучука где-то валяется до сих пор, подарок начальника химлаборатории . Там у них целый набор был всяких каучуков, и хлоропреновый и бутадиенстирольный и черте-какой Но я выбрал настоящий.
Круто... И динамики сами можем изготавливать!
    528.4 KB · Просмотры: 244
    470 KB · Просмотры: 258
Разбавленный цапон-лак, канифоль в спирте, прополис(пчелки-жж-жж), клей пва и пр.пр. НПО диффузор продает готовые пропитки для ВЧ/СЧ куполов.
Да, колонки и усилители тоже готовые продают... Но эксперименту-та хоца!!!
Тяжелое у меня отношение к самодельным динамикам, равно, как к "улучшению" заводских хирургическим путём на дому. Уж извините. Довелось поучаствовать в этих зверских опытах, благо, динамики были не свои , действовали по указу свыше, моя задача была увидеть различия доработанных и оригинальных , желательно, в нашу пользу, великих улучшателей.
Хорошо, что все эти опыты быстро закончились прояснением в умах и сменой концепции в пользу поиска более удачных моделей динамиков.
Позже в гостях у Шалина довелось познакомиться с изделием одной артели с громким именем Маэстро, они наклеивали пулю из яичной скорлупы на динамики 3ГД-38 из телевизоров , выдавая свои поделки за божественное откровение, даже создали некую секту поклонников этого изделия. После замеров ачх и прослушивания их динамиков сложился стишок.
Хоть Маэстрой назовись
Хоть в лепешку расшибись,
Из какашки -Аудакс
Не получится,
Никак-с.
Дело за накладками и организацией через них выводов.
Весёленькая расцветка у куполов вышла :rolleyes: придется за грилями прятать.
Теперь бы ещё на ВЧ магнитик найти чтоб в зазоре под 2 Теслы было :unsure:
3гд-38 хоть под хохлому распиши, толку не выйдет. Куцый магнит и добротность за 2. Плюс тонкий простого профиля и постоянной толщины диффузор. Кричалка.
Это я ленивый, а нынче при желании можно круто поиграться с материалами. Например на пластиковый излучатель нарастить электролизом металл. Подобрав режим и структуру наращиваемого металла изменить можно....
    859.4 KB · Просмотры: 234
2 Тл в зазоре попросят магнитопровода или хотя бы краев керна и фланца из пермендюра. Железо уже сдувается . Или найдите сталь АРМКО
А средники на раме мощных динамиков , купольные, это прорывное решение в духе требований времени. Респект вам!
У Илона Маска попросить?Не? Как думаете? ?
2 Тл конечно не с моими возможностями, но 1,5-1,7 можно попытаться. Вариант из головы, не считал. МС от 10гд-30 ферритовая. Керн переточить под катушку 20 мм. Засада только в материале для фланца. Если керн сточить просто, то фланец надо новый. И не делать его тонким, а лишь у самого зазора фаску снять до 3 мм.
Вот в этой суженной фаске магнитопроводу может поплохеть из-за повышенной индукции в зазоре. Теоретизирую, конечно. Сам -то я дуб в этих делах. Но как заслуженный диванный академик имею право.....
Мне тоже КАЖЕТСЯ, что получить более 1 Тл на обычном магнитомягком железе будет затруднительно, ввиду ограничения его свойств. Кроме того, почему то "забыли", что как только железо войдет в насыщение, про качество звука можно уже забыть.
Купол из скорлупы и лампочки лет десять назад "проходил" :)
даааа! Грибок из особой породы дерева на керн Ловтеру - залог божественного звучания.
Правда, до сей поры так и не увидел ни одного замера с этим извратом. Видимо, вопросы веры не увязываются с измерениями в принципе.
зато довелось лично растоптать один миф про крутое улучшение звучания динамика 6ГД-6 или 10ГД-34 с наклеенной вместо родного бумажного пыльника половинкой теннисного шарика.
Получил редкой мерзости резонансный выброс на ачх и такой же мерзкий звук. Одной сказочкой меньше. А их вокруг,- взять те же картонки от яиц , наклеенные внутри ящика, а позже улучшенные заполнением пирамидок клочками ваты. Редкий идиотизм, но как же убедительно и сколько повелось на эту лажу. Причем, как подано, с какой важностью , но непременно на словах без единого замера. К счастью, нашел статью одного грамотного специалиста. он провел измерения поглощения и отражения этой " яйцеклетки" и сделал заключение, что в нужной полосе частот это сооружение не обладает никакими особыми звуковыми свойствами, лишь отжирает полезное внутреннее пространство.
Хотите - ржите, хотите - смейтесь, Но на 20ГДС-1 половинку шарика для эксперимента уже присобачил, но ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ, в ноль убрав выступающий каркас катушки. Интересно ведь :) . Мерить будем.
АЧХ будет заметно ровнее , ежли шарик впуклой частью вперед. Делал такой финт со своими басовиками Селешинами, вминал мягкий тряпочный пыльник, при этом исчезал пологий резонанс на 3, 8 кгц , напрочь. Но и вся живость на средине, делающая звук чарующим. тоже исчезала.
Мне почему-то в двухполоске больше нравится чтобы вогнутый пыльник был, так шире диаграмма направленности, на мой взгляд, хотя может ошибаюсь
Звук у блюдечка спокойнее, нежели с пупком .Проверено на Дали и Танноях
Да да, тоже такое ощущение, у меня Свены двухполоски переделанные , там блюдечко. На нч первый+Цобель, на вч третий Батерворт, с последовательным резистором , раздел в районе 2.5кгц, звук шикарный, висит в воздухе
Третий порядок нигде не применяю, звучит он на мой ух совершенно кислотно. Хотя ачх с ним может выглядеть идеально.
Я тоже думал так, однако атака, импульс, передаётся лучше, и лепесток направленности идёт в стороны, на слух вч не гаснут , не нужно к креслу прибитым быть. Также первый и третий позволяет включать динамики синфазно. Знаю Вы сейчас про Бесселя "Второго" скажете. Третий это и мощи навалить можно, как-то так думаю..
Мощи навалить - это в прошлом)))))) А вместо Бессель-2 пришел к Гаусс-2. Он ещё более вежливый, чем Бессель))))
Ну я частном доме живу, иногда гости в пляс пуститься хотят))) , вот тут-то товарищ Батерворт Третий себя проявляет)))
Александр Н.
