Купольные среднечастотники
  • Автор темы Автор темы Aleph
Попробовал понажимать сегодня подвижку, которую резиной пропитал. Резина не стала твёрдой, с этим нормально, но по сравнению с СЧ на магнитах 1а-20, которые я не мазал, ход явно стал туже а значит резонансная выше.
Как говорит мой друг, "Чапай думать будет" ?
А теперь спросите у себя: почему именно полиизобутилен, а не какой-то другой каучук?
Ответ скрыт под спойлером.
Пропитки на основе полиизобутиленов при незначительной массе весе обеспечивают максимальную герметичность.
Вот добавил фото.
    513.5 KB · Просмотры: 220
    583.9 KB · Просмотры: 209
    506.5 KB · Просмотры: 223
    489.3 KB · Просмотры: 219
тогда еще неодим не ставили
Поставил я наконец-то ВЧ в АС. Удивился, сами по себе через конденсатор довольно тихо играли ВЧ, а в составе трёхполоски хорошо так добавили верхов. Переборщил я, великоват конденсатор, попробую с меньшим
    692.4 KB · Просмотры: 192
Эффект известный, кто возился. Когда по микрофону настроено в идеал, потом начинаю по очереди снимать полосовые ачх. И когда на шуме пищалу включаю, то почти не слышу, а микрофон улетает в небеса. Значит, с верхами порядок.....А со мной уже нет......
Г-образное расположение динамиков на фронтпанели грешит собачей направленностью слева и справа от оси, ачх жутко несимметрична, есть некая усредненная акустическая ось, в пределах которой имеем ровную ачх, а в стороны и вверх начинается драма. Хотя, в плане компактности самое то.
вот достались по случаю такие дины - немцы старые sammit.
катушка аж 90мм. Звучат неплохо но нет микродинамики бумага толстая. Попробую переделать на шелк.
Посмотреть вложение 4055Посмотреть вложение 4056
АЧХ
Я видел такие головки в этом видео
Предположу что нет микродинамики потому что магнитная цепь у них ужасного конструктива, там керн намного тоньше диаметра катушки, на него приварена контактной сваркой пластина на которую приварен полюсной наконечник.. Там индукции нет при таком конструктиве, катушке 90мм и размере магнита..
Я всегда слушаю один в кресле симметрично поэтому сцена неплохая. Не супер, но неплохо.
Тоже хочу сделать подобные сч, у меня есть магнитная цепь от 30гд-301 пока 1шт, там такая же катушка 44,5мм и медный кзв на керне, только фланцы по 8мм и на верхнем большая фаска 2-2,5мм, у Вас в цепи от 4а32 фланцы по 10мм толщиной? Медный колпачок на месте оставили? Как звук на этих магнитах 4а32 в сравнении с 1а20?
И можете как то описать звук? С какими то заводскими купольниками сравнивали, может хотя бы с 30гдс не хуже?
Ачх не измеряли, потянут они от 600гц?
Мои тоже 8 мм высотой, всё как в справочнике. У 4а32 фланец 10 мм, но внутри к зазору скос до 8.
Динамики так и валяются на полке. Пока микрофон не освою смысла нет рассуждать о качестве.
Я пока в другую сторону полез
frolandr
