Усилителю - быть
Про "буквы". Исправляем пока тут, после макетирования - еще.
В СРПП поставил 330 Ом и 150 Ом в сетку первой лампы после регулятора громкости.
Но могу и ошибаться, так что нужна верификация.
У меня с 6с7б в резистивным каскаде Ку получился 27. Анодное 420в, Ra 47 кОм, в катоде 430 Ом, ток 4,4 мА
Дмитрий, уточните: - без катодной емкости!
Звучит эта штука на диво, тонкий прозрачный сбалансированный звук, шарм особый .
Даже СРПП не обязательно паять, если нагрузка высокоомная. скажем, 430-510 килоом в сетке.
Прямо в кончик.
если бы прямо в кончик, было бы намного смешнее и больнее :)
И презервативы без надобности. Зато корешок йхомбе и шнурок пошел бы на ура.
В смысле корешок сухой и поровнее. И шнурком примотать.
Говорят акулий хрящ в этом смысле лучше. Но я за корешок, он лечебный.
девятку можно, но (ИМХО) на мой ух 6с7б сильно лучше.
PS вчера пришли двойные триоды. Блин, на недельку бы раньше, я бы квартет не паял.
Отпаяй платку на семерках, пригодится, а спаяй на паре 6н17б.
так мож еще чего в жизни переменится. Подожду пока, до финальной редакции.
Вот, к примеру, 6AV5 было бы удобнее поставить. Не пришлось бы отдельный накальник вкорячивать.
А вот есть ли какие бенефиты с увеличения напряжения на СРПП?
Спектр очищается до безумно чистого. И перегрузить не получится . Смещение вырастает до 3 вольт .
Заманчиво.
Двухэтажное питание?
А чего бояться двух этажей) Накальные тоже можно последовательно соединить и 12 вольтовый накал получаем, я давно так делаю для 12av5, а вдруг захочется 6с4с потом.
Кроме того, в СРПП снижается внутреннее, что для "покемона" немаловажно.
да не то, чтобы бояться, просто трансформатор еще один нужен.
Надо порыться в каталогах, вдруг чего найду совсем подходящее.
Аксакалы, а как правильно настроить ООС в покемоне?
Вот, кстати, трансик нашел. Как раз даст добавку в СРПП и экстра 6 вольт на питание 12AV5
Саня, ООС настраиваем по выходному сопротивлению и необходимому усилению, методом последовательных приближений. И чтобы не перегрузить низким входным драйверный каскад , тогда грязь повалит. Короче, приборы нужны. генератор, +осциллограф минимум.
В принципе, можно и СРПП перевести на 12 вольт, соединив 6В- накалы паровозом.
Комповых мне кажется выше крыши хватит.
Генератор на вход, анализатор спектра на выход. Да и осциллоскоп на 1кГц на компе лучше видно чем на 3,14здюленке-экране железного. Меандр это да. Это не для встроенной звуковухи.
Кстати да, есть в опциях Спектры и осциллограф, но препоганого вида, что-то там увидеть это счастливая случайность. Зато в сети есть проги , виртуальный генератор и осциллоскоп. Но привязано все к звуковой карте, нужны делители и согласователи с измеряемыми устройствами.
А кто мне говорил ,что это и нахрен не надо?
Встроенной звуковухой можно 80% измерить\увидеть. Тот кто критикует пусть подумает что это на шару всё.
Встроенной можно все, ежели от безнадёги. Себе включаю эти кунштюки если ачх нужно увидеть или спектры. Остальное только настоящими приборами. Лучше советскими.
Подзатянул немного. Всё уже готово,в коробочку вставить осталось. К этому уже готов и режектор.
Железный осциллограф только для импульсных схем достаю.
Плюс еще балалайку к компу Диско. Только отключил питание от USB, перевел на трансформатор. Шумы стали ноль. Она до 200кГц. Все функции стандартные, стоит копейки.
Надо знать что измеряешь, и что прибор умеет, а что нет.
Ну не звучит у меня покемон никак, день-два, и в аут. Еще пробовал на ТВЗ от "ЗС" в 2007г. Сейчас он в СЕ 6н8с-45 триод, его могу хоть целый день, как и СЕ 6н8с-6с4с.
Один раз понравилось, это на С-90, но там без покемона не озвучить.
Alex TV, попробуйте 12AV5 в триоде, это почти 2а3, 6с4с
Почему бы и нет? У меня есть желание еще несколько вариантов отслушать. Вот в Рождественские каникулы сяду толково, поиграюся :)
12AV5 в триоде не позволит снизить выходное до необходимого уровня, чтобы колонку 4 Ома качать. И мощность ватта 3, 5 не выше. Хотя , звук красивый .
Основной косяк при повторении схем в варианте покемона- перегрузка драйвера низким входным сопротивлением мощного каскада. А низкое оно по причине низкоомного входного резистора цепи оос. И низкое , чтобы чутья добыть . При этом обычно плюют на выходное сопротивление схемы, лишь бы орало. А потом дружно ругают покемон.
Я предлагал, для "отслушивания" ламп выходного каскада. Как видно, драйвер может быть любым. Есть и другие варианты с diyaudio.
Или вот, у Бартоллы.
Необычное решение. Только емкость на входе может быть приличной. Хотя....
Сам пробовал такой же принцип, запитки лампы драйвера от анода выходного каскада. Получился офигенный односторонний ограничитель. По принципу летающего крокодила, которые летает, тильки так нызенько-нызенько.
Понял мудрость схемки. И понял, почему не прокатило в моем варианте. В роли входного резистора инвертирующего усилительного каскада служит сидящий в землю полевик. Он же формирует смещение выходной лампы. Лихо прокручено!
вМЕСТО полевика ставим туда 6с31б. И пентодная пакость полевика без оос уйдет в ноль.
Аксакалы, а стабилизация анодного в Покемоне чего нить даст, кроме чувства глубокого удовлетворения?
Ничего, кроме чувства глубокого удовлетворения
Если стабилизировать, то все сразу.
Игорь.
