Drakonian
- 5 Май 2021
- 3,742
- 1,892
- Репутация
- 90
- Возраст
- 51
- СССР
- Воронеж
- Владимир
Сделал переходные пластины,всё собрал.Играют.Одна хрипела на басах.думал динамик.Снял решётку,всё в порядке,где то видно зазорчик был или ещё что то ,и гремела.
Звук улучшился.Прикладывал - убирал,слушал.С снятой решёткой с рассеивателем убирается рупорно жёсткий призвук.Звук становится мягче и чище .25ГДВ играют хорошо,приятно.Но мне кажется на них чуть больше средних оттянули,чем нужно,но они справляются.В общем звук хороший.Опять же хорошо звучат низкие( не прям тяжёлый низ,или глубокий,его маловато,это больше про инструменты и голос) ,средне-низкие частоты,бархатят как бы звук.Это из за большого НЧ динамика.Надо чтоб ещё НЧ размялись,там свежие подвесы совершенно.Причём резина ,а не ППУ.Но сами динамики оригинальные именно от первых выпусков этих амфитонов.Ещё.я пока внутрь корпусов ватные валики или наполнители не укладывал.В последнее время слушаю сначала пустые корпуса,а потом по необходимости добавляю что то.В 128е тоже позже только добавил оригинальные колбаски,но разместил не на задней стенке а по боковым плоскостям.
В 131 тоже добавлю,уже слышу по звуку где не хватает чего и где немного резонирует.Пусть разминаются пока.Сейчас рано судить.
25 ГДВ без решёток имеют довольно широкую направленность,сижу сбоку,направлены мимо меня и дискомфорта или того чтобы их не было слышно нет.Сейчас найду рассеиватели=решётки на ВЧ от 033,попробую поставить,сравню,напишу.
Апдейд.Разные жанры прогнал.Предварительный вывод,скорее всего окончательный.Колонки хороши для современной электронной музыки.
Леонард Коэн тоже неплохо звучит,но тут просто хорошо голос ложится.А вот детальность и качество большинства инструментов и звуков страдает.
Слушать другие жанры в принципе можно,но если есть возможность использовать другие колонки,то не нужно)
А вот электронная,да, звучит отлично прям.Как будто под неё сделаны.
Тестирую сейчас на этом же,на чём и наушники,так как хорошо изучил звучание композиций.
Поставил решётки и рассеиватели от 033 Электроники.Вид получше,Но немного перекрывают звук,если под хорошим углом к АС находишься.
Ещё несколько раз на разных жанрах прикладывал решётки с рассеивателями на НЧ,звук похабят однозначно.Решётки и рамки не уверен,отдельно не ставил,а рассеиватели точно.А может и всё вместе.У рамок довольно высокие ободки по кругу подвеса НЧ получается,там всё отражается от диффузора немного и от рассеивателя точно,края по сторонам направлены у него.
Апдейд.
Забыл написать впечатления от нескольких часов прослушивания.Как и писал звук в общем хороший.Для электронной музыки однозначно хорошо подойдут.Неплохой объём звука,так как ещё ВЧ от НЧ далековато ,тоже расширяется сцена.ВЧ отыгрывают достойно.Есть некая чистота что ли на верхах.Опять же всякие колокольчики,звенелки и т.д. шикарно звучат.Голос тоже ничего.
Вердикт,слушать вполне можно ,но не на всех жанрах.НЧ на ритмичной музыке звучат намного лучше ,чем на спокойных композициях.Тогда уже и бас начинает чувствоваться лучше.
Апдейд.
