Питание на усилитель
Скажите пожалуйста, при питании усилителя двухполярным напряжением -20,3 В и +20,7 В возможен фон?
От небольшой разницы? Нет. Что-то другое. Расположение блоков, транса, земляная петля...
Питание в USB не на всех пропадает, может есть настройки. Нужно проверять на конкретном экземпляре/материнке.
на старых материнках были перемычки , на более новых настройка в биосе для питания USB либо от +5v либо от +5v_stb стендбай (дежурка) на stb питание постоянно есть пока БП к сети подключен и макс ток зависит от нагрузочной сособности дежурки (кстати в говняных блоках питания попадалась дежурка без гальванической развязки с сетью я так в телике убил HDMI порт- был подключен хдми я тыкнул подъездную антенну в телик как бахноло и бай-бай HDMI ) , на +5 появляется при включении .в Ноутах обычно отключаются USB да бы не мучать аккум
Для усилителя у меня от компового БП работает вот такой преобразователь :https://aliexpress.ru/item/1005001962532153.html?_evo_buckets=165609,165598,188872,194277,224411,224373,176818&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:101a4aa3-faa5-4ac7-afa8-15566e0faaae,tpp_buckets:21387#0#233228#4&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=101a4aa3-faa5-4ac7-afa8-15566e0faaae&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=12000018240664427&spm=a2g2w.detail.1000060.1.246e1b1bNUajFX
есть и другие на али :https://aliexpress.ru/item/10050018...v8h8EMQaAjhAEALw_wcB&sku_id=12000017720946236
https://aliexpress.ru/item/10050024...bc56dc14a2067&utm_source=aerkol&utm_content=3
Есть еще вот такой , это не для усилка - рекомендуется для ремонта жк теликов или моников ,как развязка от сети но только с импульсными БП https://aliexpress.ru/item/32837703...4LcZcwv8h8EMQaAjhAEALw_wcB&sku_id=65023419310
Нет. Но перекос странный. Так как запитали 12-вольтовый усилок?
Ток потребления от + и - разный, источник нестабилизированный, поэтому и разная напруга.
На фон не влияет, но без всяких петель надо обязательно!
Если я в свойствах винды в разделе Электропитание выставлю Разрешено отключение USB то GIGABYTE On/Off Charge обламается.
Также могу в Реестре запереть все порты нах, дело пяти минут ))
Аксакалы, такое вот в БП кошерно будет?
Вполне себе нормальные электролиты. Делали их для импульсников, на 50-60/100-120 Гц очень и очень даже. Ripple current ОК, броски тока держат, ESR в серии <0,2Ω, Vloss ∼0.5%. Температуры высокой не боятся (постоянно до сотни греть, конечно, грех). Да и монтировать длинными ногами удобно. ("Рубашка" кондёров с растворителями не дружит.) Параллельно электролиту плёнку/бумагу на пару мкФ и будет ОК.
Ёмкость не маловата? Или в параллель будут?
Как то уже давненько притащили из Венгрии с какой-то мануфактуры ведро "чеми-конов", в основном серия КМR (как и PAG, только низенькие, толстенькие, ножки коротенькие и кривые) 68-100-220-270mFx450V. Трудятся в разных девайсах много лет. Только вот навесной 3D-монтаж серии КМR не очень удобен.
Только что перемерял из тумбачки кучку э-литов подобных серий (все на 400-450В). Samwha и Rubycon чуток-чуток хуже, у Elna чуток ниже ESR, а Vloss чуток выше. Но эти "чуток" настолько незначительны, что обращать внимание -- мосХ парить.
Добавлю чуток по коэфф. "Ripple current": чем ближе значение к единице на разных частотах 50-100Гц и 10-100кГц --- тем лучше.
Спасибочки, мне как раз надо электролиты заказывать, а ам их хренова гора, и разница в цене в три-четыре раза.
Емкость вроде нормальна. В любом случае заказывать буду не один штук и разных :)
Я с выводами snap-in предпочитаю. У них параметры и долговечность получше обычно.
Разные цены тоже не без причины. У хороших кондюков в даташитах указывают значения ESR и импеданса на разных частотах, максимальный отдаваемый ток на разных температурах, графики зависимостей параметров и долговечности от разных условий и т.д. У ширпотреба попроще со всем этим. :)
А вот одна большая емкость, или три малых в параллель, без разницы, или есть какие нибудь неявные бенефиты?
Однозначного ответа на это не существует. Будем рассматривать конденсаторы одного типа, но разной емкости.
Смотрим мах. импульсный ток и сопротивление. Лучше поставить баян.
Смотрим это в натуре. Непростая топология подключения.
Несколько ножек лучше чем две. Но каждый сантиметр дорожки имеет индуктивность,это плохо.
Температурный режим лучше у баяна. Площадь баяна больше чем одиночки.
Вариант выбирается из конкретной потребности и схемы итд итп.
Я стараюсь ставить баяны, но внимательно продумываю как всё подключить. Не всегда это получается.
Вопрос не праздный. Многие емкости отсутствуют в продаже.
В каталогах есть, реально в стоке нет. А по цене что один большой, что три маленьких.
Баян.
Только продумать заранее топологию. Всё решаемо. У тебя не импульсная схема где мм паразитируют. Принцип на рисунке.
Можно и в параллель.
ESR ниже, High Ripple current выше. Тепловой режим улучшается. Надёжность, удобство монтажа. А стоимость?
При этом, с уменьшением ESR возрастёт нагрузка на транс. После моста и между первым кондёром в батарее лепим резистор 2-3-4...Ω (вообще, это норм решение для всех Low ESR кондюков). Общая индуктивность кондёров в параллель и монтажа чуток изменится. Но при 2-3-4-х баночках и на звуковой частотке этим можно и пренебречь.
Алекс, так закинь в студию сцылко на кондёры (или парт нумбера предполагаемых кондёров). Гляну, может чего и есть в тумбачке да и померяю.
В общем случае можно ожидать, что по сравнению с одним исходным конденсатором, максимальный отдаваемый ток параллельной группы из аналогичных кратно возрастёт, общая паразитная индуктивность рулонов обкладок кратно снизится, соответственно частотные свойства улучшатся по НЧ и ВЧ.
Достоверно выявить эти преимущества можно измерением соотв. параметров реальной конструкции. Приблизительно прикинуть - сравнивая характеристики группы параллельных и одного аналогичной ёмкости по даташитам. В дорогой усилительной и прочей звуковой технике с хорошими "скоростными" БП давно перешли к параллельному соединению конденсаторов.
Качество реализации также важно, как отметили выше. Имеет значение компактность силовых цепей - минимальные площадь силовых контуров и собственная индуктивность проводников. В таком случае все преимущества параллельности реализуются в полной мере.
Теоретически.
Практически, сопоставив схему замещения 50Гц трансформатора, окажется, что ESR мизер с тран-ром.
Есть прекрасная манюнька программа расчета и проверки 50Гц. БП.
Начинают скулить о готовом. Пульсации, напряжение садится итдитп. Пользовались? Нет.
Почему? Так надо сам транс измерить хорошо.
Это мах 1 час, а уже неделю долбаетесь с БП.
Спасибо.
Я сейчас неспешно комплектацию собираю на следующий проект, потому могут появиться дурацкие вопросы. Оно может хорошо известно всем, но для меня не знакомо или неочевидно.
их многовато уже подсобралось, вопросов этих...
Вот в частности накал ламп.
Выходные отдельно драйвер отдельно, или без разницы?
Если выходные с накалом 12в, а драйверные шестивольтовые, собрать все на 12 вольт, последовательно соединив накал на драйверах, или опять таки монопенисуально?
Последовательно накалы шестивольтовых соединять нежелательно, т.к. напряжения между ними распределятся не поровну, а пропорционально сопротивлениям нитей накалов.
Когда однотипные то можно и последовательно.
Вот в частности накал ламп. Выходные отдельно драйвер отдельно
Угу. Очень-очень желательно от отдельных обмоток. И к R/L каналам свои разные пары проводочков накалов одинаковой длины. И в аноды R и L каналов свои фильтра. Анодные электролиты поближе к лампам, и шунтировать плёнкой/бумагой.
А проще выпрямитель и стабилизатор тока на сколько каналов захочешь. Хоть на каждую лампу.
Грубо но красиво. Дешево но эффективно и правильно.
Угу. Очень-очень желательно от отдельных обмоток. И к R/L каналам свои разные пары проводочков накалов. И в аноды R и L каналов свои фильтра.
выходит не зря я отдельный накальник на 12AV5 прицепил.
А фильтр в анод, что имеется в виду? Отдельная большая емкость для каждого анода персонально, или R-C фильтрик с небольшой емкостью у каждого анода?
чисто интуитивно к каждой лампочке делал отдельную витую пару на накал и сводил в одну кучу. Там соображения другие были, подкинуть лампу с другим напряжением накала, не перетрахивая весь монтаж. Что и было сделано для 12AV5 и 6П3С. Отвалил накал от 6 вольт и завел на отдельный накальный трансформатор.
Во-воsmile_32
Зачастую по простецки: анодная -> мост -> 5-10-15Ω 2-3W -> 200-300мкФ -> раздвояется на два дросселя (R и L) -> R и L электролиты 100-200мкФ -> проводочки до анодов (иногда + резик 5-10-15Ω) -> возле анода вых. труб 20-30-50мкФ с шунтом-плёнкой.
Иногда, ежели луна бОшку напечёт, раздельное двумя рубильниками power "вкыл/выкыл" и stand-by. При этом, "power" -- через резюки пониженный накал и чуток анодного (дабы катод не обеднялся), stand-by коротит резюки на полный накал и анодное. Лабухи такое любят.
В последний поход на радиорынок увидел в тамошней лавке ценностей кучку Эпкосов, с забавными цифрами 370 мкф 450 вольт. И размер недурной, мм 25 примерно. И цена приятная. Ещё бы денюхов настричь....И забрать насовсем .
как интересно люди живут :)
А тут и сходить некуда, одни каталоги онлайн.
По даташиту посмотри габариты и номенклатуру фирменную. По факту проверить на рынке.
Базар-вокзал места криминальные. Коммерс это существо аморфное.
Как там у Маркса о прибыли:
-Нет такого преступления....
У нас также рынок уже дуба дает. Такая дрянь.....
Товар ценный из гаражей и сарайчиков уже всё, закончился.
Я там же в лавке купил рабочую плату импульсника на 36 в 1. 5 А от принтера Хулет Пакард , за 100руб. Это чуть больше доллара. И накальничек с кучей обмоток, на разные токи. Шикарно.250р, три талера.
И пару динамичков. которые врезал в телек свой и не нарадуюсь на роскошный звук. И денюхов потратил как нормальный пенсионер, два плевка. Пенсионный фонд не рассержу точно.
