Ригонда 102
Сегодня - иначе.
Это так, в плане купить то, о чем грезилось в 70-е и 80-е. Теже колонки импортные, усилители илим магнитофоны. Сейчас без проблем. Только во-первых, зачем, а во-вторых- денег все равно нет лишних. Как и раньше.
Ой-ой....С рабочими специальностями... Сам на заводе проработал слесарем КИП, самая рабочая, рабочее не бывает , как пришел на 143р , так и ушел с той же зп. И это с кучей надбавок.
Ну не знаю.У меня отец печником работал,да и я с ним по юношеству несколько лет.У него 200+ было,ещё и калымы почти каждый день.Правда не разогнёшься потом.Из за этих кирпичей и радикулит первый раз схватил в 25 уже.Отец так всю жизнь болел им.
150 р тратились на жизнь до последней копеечки, традицией было занять трояк до получки. Поэтому ахнуть получку на радиолу- это кем надо быть ?
Можно подумать, вы сегодня живете иначе.
Непонятно, каким образом это касается Ригонды. Лучше предложите вашу версию модернизации продукта.
Зенит-3М я покупал за 55 рублей. Зенит-Е стоил, по-моему в 2-2,5 раза дороже
слесарь кип - там рабочая сетка и щи пустые. Про бригаду регулировщиков-юстировщиков изделий умолчим. Там все иначе. Кто на что учился.
А ещё такое понятие, как экономия фонда зарплаты. Поэтому работай- не работай- фиг тебе, а не повышение.
У меня после института была з/п 180 р + 40% премия. Это я мастером на ЧПУ пошёл вместо инженером в НИИ. Еле от этого НИИ отбился. В НИИ можно было работать инженером на 115 р.
О Ригондах. Они правда у многих были, но больше было Уралов, кажется, 112. Остальное встречалось реже.
rngtng, забросьте эту Ригонду нахрен. И Симфонию, хотя бы в непеределанном виде спаяйте, уж всяко лучше
    132.9 KB · Просмотры: 332
Кто хотел - тот зарабатывал, и тогда, и сейчас. У меня были, т.е. я тогда покупал, все, нет - не так, ВСЕЕЕЕЕ изделия радиопрома. Когда я купил Викторию-003 весь комплект, в бригаде смеялись - "ты мог Яву за эти деньги купить и два месяца обмывать в полном составе нашей бригады". Короче, кто лынды не бил на работе - зарабатывали, сколько надо. И сегодня, зная по опыту, что чего стоит (в смысле качества звучания) я могу сказать точно - вся советская аппаратура в смысле схемотехники и звука - полное дерьмо, и не как иначе.
И Ригонду эту я восстанавливаю не ради лампового усилителя и каких-то сущностей, что живут в шасси, а просто (перед тем как выбросить или подарить ламповым маниакам) чтобы руки занять и ту часть тела, что выше шеи. Пенсионеры могут себе позволить такую маленькую радость - развлечься за 2 копейки. В ламповых усилителях не нуждаюсь, имеются другие, правильные. Предложения по превращению Ригонды -102 "в человека", по-прежнему, приветствуются. Продолжение следует, гарантированно.
Ригонда была у одноклассника, у него отец офицер, человек среднего достатка. И я 8-классник, бегал к ним на два этажа выше, со своей Нотой-М, по воскресеньям, записать по Маяку "Запишите на ваши магнитофоны"
Никогда не забывайте резисторы-антизвоны в сетках на 6п14п, с Ригондой это беда!
    181.8 KB · Просмотры: 377
Да, так. Можно и до 1ком, хуже не будет
Вообще-то, резисторы в цепи сигнала, как и конденсаторы, влияют на звук. В данном случае это не играет роли, потому как радиоприёмник. Буду паять млт-0,5 51 ом, угольных нет.
В Симфонии и 3,3ком так тоже ничё... влияют на звук, это песец!
:) где мы, а где симфония.
а некоторые наматывают на резистор млт катушечку небольшую и в сетку его
Млт за счастье, но не меньше 300 Ом ,имхо.
В Грюндике, новые сообщения, в сетке много-много килоОмов.
За что люблю древние грюндики - в них отличные угольные резисторы драловид, им по 70 лет, параметры в норме.
Возникла необходимость заменить в Ригонде регулятор громкости.
Брызгал его через отверстие контакт-клинером - толку нету. Мало того, что он пятиногий, т.е. с двумя отводами для тонкомпенсации, так еще и ось длинная 7см. Мало того, на этой же оси, как на оси (каламбур) вращается шкив с ручкой для вращения магнитной антенны. В продаже таких, ясное дело, нет. Тонкомпенсация меня мало интересует. А вот как бы мне удлинить ось у нового современного резистора?
Кусок стальной трубки с внутренним 6мм и резьбовыми отверстиями под фиксирующие винты М3.
ЛюминЁвые трубочки нужного диаметра из "Эпицентра" + силиконовые трубочки в кач-ве импровизированного "кардана"+like.
Долгое время силиконовая трубка работала в кач-ве "удлинителя-амортизатора" оси эл.движка к хвостовику патрона в сверлилке на базе станины учебного микроскопа.
smile_32
Делюсь. Но прошу не кидаться аудиофильскими булыжниками и тапками. Я много времени отдаю форуму довольно известного в цапо-строении товарища. Там все сидят на Бетховене, Моцарте, Бахах разных и т.д. и совершенно не понимают, что есть Рок, Диско, Итальянцы, Эмбиент и т.д. Соответственно лёгкие динамики с винтажных аппаратов, тянущие за собой маломощные ламповые Уси они видят исключительно для воспроизведения вышеназванных фамилий... А переделку радиолы под бар (С ФМ приемником, усилителем и звуком на минуточку) кроме как кощунством не считают. В приемниках и радиолах очень слабые корпуса (по сравнению с колонками). Мне давно буравит мозг идея, а не переделать ли две однотипные радиолы в две полноценные АС, можно со встроенным усилителем. Крышка на моторе это вау))) но кроме бутылки с "молоком" и стакана она могла бы поднимать из чрева аппарата СЧ/ВЧ секцию с соответствующими головками (например). В основном (усиленном корпусе) НЧ головка, а СЧ/ВЧ выезжают вверх и все это начинает играть (в стерео). Можно по блю тусу или по шнурку. Кстати внутренний обьем большинства радиол 50-70 литров, что для достижения адекватного давления на НЧ более чем... Даже если это Флойд или Раммштайн).
Это интересно, но в качестве дизайнерской идеи, не более того. МоцАрты с {даже страшно произнести} гламурными Пинкфлойдами далеко в прошлом, нам бы чего попроще, типа Телониуса Монка али Билла Эванса. Не так давно еле избавился от деревянных (т.е. из массива) т.н. японских щитов и напольных больших колонок. В реальной жизни это излишества, мне вполне достаточно полочных колонок Dynaudio. На время экспериментов с Ригондой разобрал корпус на фанерки и поселил его на балконе, дабы не занимал место. После того как соберу не представляю, куда этот "шкаф" девать.
А вообще, если мечтать, то ни в чём себе не отказывать: - в дно корпуса Ригонды {она ведь на ножках} врезать динамик сабвуфера 20см со своим усилителем, в верхнюю полку вместо ЭПУ - батарею пищалок {предложите вариант}, верхняя моторизованнвя крышка пусть отражает их излучение под нужным углом, угол управляется с пульта. На фронтальной панели - пара ШП на свой вкус и цвет {например 5гд-1}. По бокам тоже эллипсы ШП {предложите вариант}, но поменьше. Ноги на шипы, чтобы альпака не скакала по комнате. И да, достаточно одной Ригонды - две это точно перебор.
С Ригондой задумка кстати здоровая, тут основная фишка как с баром, от данного аппарата никто ничего подобного не ожидает. Вау эффект гарантирован. Ригонда для данной цели великовата, а вот две радиолы Латвия или Минск в самый раз. Сабвуфер я бы не делал, будет прыгать на ножках. хотя.... А почему бы и нет? Тогда 2 Ригонды... эх жаль, вместо 4гд28 - 5гд1 там будут почти у пола(((. Не комильфо. Хорошая идея... Сабвуфер из радиолы, киловатт мощностью, два сабвуфера из двух радиол.
Пример модернизации очень редкогго аппарата "Октябрь". Спорно конечно, но красиво! Изменен корпус при сохранении всей внутренней начинки).
    364.1 KB · Просмотры: 306
    489.2 KB · Просмотры: 321
"Октябрь" хорошо пел, ВЧ добавлял только 1гд3ррз.
Сегодня решил сегодня попробовать лампочку 6н16б-в.
Спаял переходник и установил в Ригонду вместо 6н2п-ев в унч.
Звук чуть тише, но не хуже, а может даже и получше будет.
Буду слушать. Нравится.
    129.5 KB · Просмотры: 237
    172.2 KB · Просмотры: 244
    172.1 KB · Просмотры: 253
    198.1 KB · Просмотры: 224
6н2п мю=100, 6н16б мю=25???
Я говорил несчетное число раз, лампу надо 6н1п, с мю=35!
Я не понял пищит или уже нет?
Если пищит , то возможно C11 и еще возможно 3 и 4 концы транса перепутаны, хотя вряд-ли, если он раньше работал.
А на бутылку кефира надо красивую дорогую наклейку прилепить, и показывать только за ну о-очень большие деньги по телевизору.
Дело не в с11, с11 с утечкой я давно заменил на другой, хороший.
Пищит с 3х-полосными ас Telefunken со сложным фильтром-кроссовером.
С обычными динамиками не пищит. Дело в Телефункенах - проверял на 2х Ригондах.
А про ноты мое мнение - нужных их всего 5.:)
усиление у 6Н16Б примерно 20, сравниться с 6Н2П с её соткой не получится. Но в схему с общей оос можно ставить что угодно, разницы не услышите. Если нет общей оос, звук изменится, будет получше, чем звук из валенка, издаваемый 6н2п.
Последняя Нота- этта шта? Сколь живу-не видел.
Нота-М и Нота-303 давние знакомые, были обе, нещадно переделаны, подопытные кролики, тренировался на них , читая книгу Козырева и Фабрика "Конструирование любительских магнитофонов"
У Ноты-М непременно трескались кнопки управления и ломалась ручка перемотки, но подошла от Кометы-201. Там пластик крепкий.
У Ноты -304 транзисторной звук уже фуфел, никакой. Лампа рулит.
Говорят планировалась, но не родилась, так что не ЩитаеЦа.
А я видел однажды, в прошлом веке, бывал в командировке на заводике, где их робят. Меня сводили посмотреть на прототип, точно не помню как выглядела, но что-то подобное. Зато чётко помню новосибирские пельмени в обычной столовке - вкусные.
Вообще-то я имел в виду ноты пентатоники.
Александр Биняковский
