Транзисторные усилители для наушников в классе А
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Заинтересовался, может тоже сделать для Тлф, Lektor подал пример, усилитель JLH
Ух ты... BD139/140 + Toshiba C5198/A1941 будет ОК?
Тошибовские не составные. h21 около 150
У меня есть 2SA1360-2SC3423 фирм. Тошиба с разобранного усилителя Харман, составные 2Т825 и КТ3102
Подумал чуток, а нужен Худ для Тлф? Эт вряд ли, как говорил товарищ Сухов. Что-нибудь типа такого
JLH на китайской плате собрал, прекрасно работает. Ждет очереди, в корпус не влез с ЧиД.
"Радиохобби", №6 за 2003 год, автор – Вячеслав Щуцкий.
Кто нибудь пробовал собрать?
"Использована схема Вячеслава Щуцкого, «Радиохобби», № 6 за 2003 год.
Усилитель как он есть и как автором рекомендовано - выходные транзисторы КТ854А.
Питание 24 вольта (стабилизировано на кренке). Ток покоя каждого канала 170 мА.
Слушаю через твикнутые пенопластовыми амбушюрами Philips 895 и KOSS UR40 (разную музыку через разные наушники)."
Мне хватит... "Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень!", О.Бендер из фильма Гайдая
Митрича уже нет, умнейший человек был.
Делайте попу, мне не жалко. И это без меня...
Странная схема...
На первый взгляд. Если повнимательнее посмотреть это однотактник, т.е. 2 каскада ок.ок.
100% местная оос. Может и ничего, правда в оригинале ток покоя 2А. Семынин (Семигор)
любил подобные штучки.
Обычный буферный повторитель. Q3 и Q4 - эмиттерные повторители, Q1 и Q2 - стабилизатор тока, работать будет если на эмиттерном переходе падение напряжения будет больше чем на Q1, зачем так городить? Так как Q1 стабилизатор тока, то Q5 тоже превращается практически в стабилизатор тока.
Суть - эмиттерный повторитель напряжения с функцией усиления тока, ну и мощности соответственно.
Знаем, и не надо.
    8.4 KB · Просмотры: 473
Дядя Пыжэ осмелился покритиковать схему выше, пост 21, за это его забанили на веге, потом снова забанили навеки, предав анафеме. Навеяло сцену из кукольного спектакля Божественная комедия, когда Адам и Ева в раю пожаловались Богу , что делать в раю особо нечего. Бог сильно удивился: как это -нечего? Ходите, меня славьте. Мало, что ли?
Так и здесь. Критика не нужна. Ты, главное, славь. Как все. Самый умный что ли?
А помнишь, как у Сергеева спорили с Джастером, лютый защитник дурацкого повторителя, это песец...
Я тоже спорю по этому поводу, страшно сказать, с кем. С самим НТ. И он уверяет, что не нашел в звучании повторителя никакого криминала.
    32.9 KB · Просмотры: 580
интересная схема ...надо буде на январские смакетить , слухнуть ..вдруг чего упустил в этой жизни
Может кому сгодиться, плата ушного Шуцкого. Паялось, паялось, да не выпаялось.:(
Юрий Робертович - с Тлф могу прекратить страдания - соберите Фалькова.
Поскольку, похоже, особого интереса не вызвало, немного дополню.
Сам не собирал - мне не нужно. Но общался с тем, кто собирал.
Очень продвинутый аудиофил. Только винил, только класс "А". Без компромиссов.
Пишет, что никогда ничего подобного не слышал.
Детальность запредельная. На одном транзисторе.
Из достоинств:
1. Нечувствительность к качеству источника питания.
Достаточно 2200мкФ в фильтр. Конденсатор может быть любым.
2. Отсутствие общей ООС.
Для тех, кто не знает - это не недостаток.
3. Выходной (он же входной) каскад - фантомный
и искажений не вносит.
Схему привожу ещё раз.
    42 KB · Просмотры: 520
А есть ли у кого для этих усилителей и наушники класса А? А то звук то нечем будет проверить.
Или какие из доступных,можно считать таковыми.
grushar
